bobrow 12.01.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Bezdyskusyjnie Polski składak oparty na prostym układzie ze sprężarką ON-OFF będzie PO GWARANCJI tańszy i naprawi go każdy kumaty chłodnik. W nowych pompach powietrznych ze sprężarkami DC zasilanych z inwertera, dodatkowo wyposażonych w EVI, aby cokolwiek naprawić potrzebny jest chłodnik i nierzadko elektronik. Trwałość obu rozwiązań jest porównywalna. Koszty napraw pogwarancyjnych zupełnie inne. Atesty? Póki co płacimy za prąd złotówkami, nie Atestami. Jeśli ZE będzie przyjmował płatność Atestami, wtedy jak najbardziej warto brać pompę z dużą ilością Atestów Pytać tych co zaryzykowali i czy są zadowoleni z efektu końcowego: temperatury wewnątrz i kwoty na rachunku za prąd. Odnośnie atestów , jeśli są drogie w uzyskaniu , to może w umowie zagwarantować parametry min -przy odbiorze zademonstrować ,że jest ok.W przypadku wątpliwości ,klient może sobie zakupić osprzęt kontrolny i spać spokojnie lub wzywać instalatora. Niby proste , ciekawe czy ktoś z naszych producentów tak robi ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 13.01.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Dlatego własnie coraz bardziej skłaniam się ku wersji H pompy z racji własnie na lepsze opomiarowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Dlatego własnie coraz bardziej skłaniam się ku wersji H pompy z racji własnie na lepsze opomiarowanie. Może warto popytać w Panasie o dane wbudowanego ciepłomierza , żeby się nie okazało -że to zabawka (ich licznik energii w modelu F to lipa-nie zgadza się z fizycznym zużyciu) pzdr PS Ja kupiłem używany ciepłomierz ultradźwiękowy za 400pln +podlicznik można kupić za 150-200 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 13.01.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Odnośnie atestów , jeśli są drogie w uzyskaniu , to może w umowie zagwarantować parametry min -przy odbiorze zademonstrować ,że jest ok.W przypadku wątpliwości ,klient może sobie zakupić osprzęt kontrolny i spać spokojnie lub wzywać instalatora. Niby proste , ciekawe czy ktoś z naszych producentów tak robi ? pzdr Ale montaż w instalacji pc ciepłomierza i pod licznika to podstawa jest , działa to w dwie strony , z jednej łatwo określić czy pc pracuje jak należy , z drugiej jak nie grzeje wystarczająco domu , wiemy czy wina po stronie instalacji PC czy też może coś nie tak z zużyciem ciepła przez dom . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.01.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Chyba zakupie sobie takowy ciepłomierz. Tylko jaki? ile należy wydać by nie kupić "dziadostwa"? taki może być KLIK ? Czy może gdzieś znajdę taniej? Drugie pytanie - gdzie go podłączyć? Edytowane 13 Stycznia 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Ale montaż w instalacji pc ciepłomierza i pod licznika to podstawa jest , działa to w dwie strony , z jednej łatwo określić czy pc pracuje jak należy , z drugiej jak nie grzeje wystarczająco domu , wiemy czy wina po stronie instalacji PC czy też może coś nie tak z zużyciem ciepła przez dom . Instalacja ciepłomierza i podlicznika to jednak nie taka oczywista sprawa , zdecydowana większość użytkowników ma nieopomiarowaną PC -to jest powód wielu pytań i dyskusji pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 13.01.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Chyba zakupie sobie takowy ciepłomierz. Tylko jaki? ile należy wydać by nie kupić "dziadostwa"? taki może być KLIK ? Czy może gdzieś znajdę taniej? Drugie pytanie - gdzie go podłączyć? [ATTACH=CONFIG]378415[/ATTACH] Musisz kupić taki ciepłomierz który nie będzie Tobie tłumił znacznie przepływu , pewnie taki z nominalnym przepływem 2,5m3 , jak dasz o mniejszym przepływie to raczej będziesz miał problem . Ciepłomierze a produkowane albo na zasilanie albo na powrót . Kp sobie apatora elf 2,5 m3 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 13.01.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Instalacja ciepłomierza i podlicznika to jednak nie taka oczywista sprawa , zdecydowana większość użytkowników ma nieopomiarowaną PC -to jest powód wielu pytań i dyskusji pzdr E tam to jest oczywista sprawa , jak się nie ma to się ma mnóstwo pytań i powodów do dyskusji , a na końcu jedyny który prawdę powie to ciepłomierz+pod licznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 E tam to jest oczywista sprawa , jak się nie ma to się ma mnóstwo pytań i powodów do dyskusji , a na końcu jedyny który prawdę powie to ciepłomierz+pod licznik Są prawdy prawdziwe i prawdziwsze-ktoś tu sugerował (mając chyba PC bez opomiarowania...) ,że sobie wymyślam swoje odczyty... Ręce czasem opadają i argumentów do dyskusji brakuje w takich momentach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 13.01.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Podlicznik to jasna sprawa - tu chce mieć pewność. Jeśli chodzi o ciepłomierz to chyba w wersji H właśnie coś tam jest. Z drugiej strony czy ja na pewno chce to wszystko od razu wiedzieć i komplikować instalacje ? Mam jeszcze troche czasu do zakupu to będę myślał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.01.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 O takowy chodzi? niby nie ma trójnika i łącznika. Potrzebne to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.01.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Witam Za mały.Szukaj przepływ nominalny 2,5 m3 i przyłącze 1 cal. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Witam Za mały. Szukaj przepływ nominalny 2,5 m3 i przyłącze 1 cal. Pozdrawiam Pratchawiec Przyłącze do Panasa proponuję 5/4" , dla "spokojności" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mslocinski 14.01.2017 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Witajcie, czy jest jakiś sensowny argument za pompą gruntową poza tym że pozwala zaoszczędzić kilkaset zł w miesiącach w których występują ekstremalnie niskie temperatury? Planuję budować dom w okolicach Wrocławia. Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana ok 240 metrów, kubatura 720m3 (w części antresola), zastanawiam się nad doborem źródła ciepła - pompa powietrzna czy gruntowa. Dom będzie przyzwoicie ocieplony (silka 24 cm + 20 cm styropianu na ścianach i gruncie, 35 cm wełny na dachu), okna w okolicach U = 1.1 lub lepsze, sporo przeszkleń. Podłogówka na całej powierzchni: głównie deska 3 warstwowa + trochę kafli. Nie planuję alternatywnego źródła ogrzewania (piec / kominek), ewentualnie kominek "dekoracyjny" używany okazjonalnie. Czy rodzaj budynku (parterowy, powyżej pewnej powierzchni czy kubatury) sugeruje aby lepiej stosować pompę gruntową niż powietrzną? pozdrawiam, Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.01.2017 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Czy gruntowka i spokojna glowa jest dobrym argumentem "ZA"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.01.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Czy gruntowka i spokojna glowa jest dobrym argumentem "ZA"? Z tą spokojną głową , to ok kiedy PC już działa i firma posiada serwis. Ale mogą przydarzyć się przygody : -do kitu grunt ( np skała) i co z kosztami DZ -PC ulegnie awarii i serwis się ociąga - PC również może być źle dobrana Zawsze jest ryzyko - widzę , że masz Ekontecha ze Strzegomia - kiedyś jakaś pani tu opisywała problem z ich serwisem i PC . Trzeba też mieć trochę szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mslocinski 15.01.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Czy gruntowka i spokojna glowa jest dobrym argumentem "ZA"? To może zadam pytanie inaczej Czy ktoś miał kiedyś problemy / niedogodności wynikające z tego że wybrał pompę powietrzną zamiast gruntowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 15.01.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Akurat w przypadku P on/of awaria ( pogwarancyjna ) to na prawdę pkuś , części są ogólnie dostępne każdy praktycznie chłodnik bez problemu sobie poradzi. Kiedyś to tu na forum ,to problem nawet z Danfossem był/jest . Każda PC nieważne grunt czy powietrze może być źle dobrana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 15.01.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 To może zadam pytanie inaczej Czy ktoś miał kiedyś problemy / niedogodności wynikające z tego że wybrał pompę powietrzną zamiast gruntowej? Witam Od kilku lat śledzę forum Z problemów czysto technicznych zgłaszanych przez użytkowników - nie związanych z instalacją gdzie zdarza się niestety masa błędów,, przypominają mi się dwa przypadki, jeden dotyczył wycieku freonu z powodu błędów instalatora., drugi rozszczelnieniem parownika - wymieniony przez gwaranta Nie zgłaszano awarii, które wg użytkowników gruntówek bywają "zabójcze" np sprężarki, elektroniki, wymiennika i nie wiem czego jeszcze. Niedogodności oczywiście zdarzają się, najczęściej wynikają z błędów w doborze PC, niedostosowania instalacji hydraulicznej, itp. Podobnie jak w gruntowych. No i podstawowa niedogodność; przez kilka dni w roku powietrzna pobiera znacznie więcej prądu niż gruntowa, zaś rocznie za prąd trzeba zapłacić 10-15 % więcej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.01.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Słyszy się jeszcze o wymrożeniu gruntu pod koniec sezonu grzewczego.Wszystkie za i przeciw trzeba jednak samemu przetrawić i zdecydować jakie kryteria nam pasują.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
