kudlaty69 17.02.2017 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 tak...na innym forum, była podobna wypowiedz..... padło pytanie o koszty po jakimś czasie była i odpowiedź... każdy z czytających oceni sam... To tak jak koszty klimy do grzania jako PC, aby mieć gwarancję to trzeba założyć przez serwis przepłacamy o około 600 do 1000 zł za jednostkę, montaż 600-1500 i po dwa przeglady w roku po 200 zł to w sumie min aby otrzymać gwarancję to 2000 zł (to wiecej niż sama klima) do kosztów kosmicznych przy rozchulanym montazyście. (Piszę na przykładzie lg e12el zakup w necie około 1800 zł, zakup u przedstawiciea to ok 2400 wzwyż) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nigel 18.02.2017 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Jesli ktos nastawia sie na grzanie tanim pradem, to pompa inwertorowa chyba nie jest najlepszym wyborem. Koszty przy taryfach G12 to na wejscie polowa kosztow grzania w G11. To tak jak by ta z katalogu zamiast 5.6 miala COP=11.2 Ja mam invertera i taryfę g12w. Wbrew temu co pisza da się go ustawić do pracy w taniej taryfie. I dziala to całkiem nieźle. Pytanie tylko po co. Dzieki temu, że ma modulowana wydajność różnica w kosztach między praca w 2T I całodobowo jest niewielka, a w przypadku ciężkich mrozów bardziej korzystna jest praca ciagła. Mam podlicznik I eksperymentowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.02.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Zle policzyles/ustawiles. Roznica miedzy tanim a drogim pradem jest za duza, zeby fizycznie dalo sie nadrobic to w jakis cudowny sposob nieco wieksza sprawnoscia inwertera. Zawsze korzystniej finansowo bedzie zmusic pompe do pracy z pelna moca w tanim pradzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 19.02.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Trzeba sobie zadać pytanie , czy w przeciągu całego sezonu grzewczego pc on/of pracuje non stop w taniej taryfie tzn , cz np. teraz pc on of wykorzystuje całe okienko taniej taryfy ? czy w pażdzierniku listopadzie ( u mnie nawet w grudniu nie było potrzeby pracy pc na pełnej mocy w przeciąg 10 godzin taniej taryfy ) też chodzi non stop w całym okienku taniej taryfy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nigel 19.02.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Zle policzyles/ustawiles. Roznica miedzy tanim a drogim pradem jest za duza, zeby fizycznie dalo sie nadrobic to w jakis cudowny sposob nieco wieksza sprawnoscia inwertera. Zawsze korzystniej finansowo bedzie zmusic pompe do pracy z pelna moca w tanim pradzie. Nic cudownego w tym nie ma. Wytłumaczenie jest banalnie proste. Jezeli trzymamy reżim dwóch taryf to siłą rzeczy pompa w nocy musi wkręcić sie na wyższą wydajnoścć, bo musi odrobić straty z dnia. Prąd w taniej taryfie jest Ok. Dwa razy tańszy niż w drogiej. Jeżeli pompa chodzi non stop, to pracuje cały czas na minimalnej wydajności 20 moze 30 Hz. Praca bez reżimu taryfowego jest naprawdę niewiele droższa, a jest większa wygoda. Chociażby ciągle ciepła drabinka w łazience itp. Jeśli chodzi o mrozy -20k to praca 2T wogole mija się z celem, bo i tak pompa musi pracować w dzień, a w nocy musi chodzić na maksa. W duże mrozy ustawiam stałą temperaturę na całą dobę. Naprawdę wychodzi to taniej. Wyjaśnienie nie ma nic wspólnego z super wydajnością inwerter, tylko z prostą matematyką. Pompa pracująca w drugiej taryfie z wydajnością 40hz generuje koszt podobny do pracy z wydajnością 20hz w taryfie drogiej. Co jeżeli urządzenie musi rozpędzić sie do np. 70hz w nocy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.02.2017 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Wyjaśnienie nie ma nic wspólnego z super wydajnością inwerter, tylko z prostą matematyką. Pompa pracująca w drugiej taryfie z wydajnością 40hz generuje koszt podobny do pracy z wydajnością 20hz w taryfie drogiej. Co jeżeli urządzenie musi rozpędzić sie do np. 70hz w nocy? No to wg matematyki i sytuacji ktora opisales pompa na 20Hz musi miec 2x wieksza sprawnosc niz na 40Hz (musi pracowac 2x krocej) ,zakladajac tani prad o 2x nizsze cenie (tak na marginesie, to u mnie jest prawie 3,5x tanszy). Rezta Twojego posta niestety tez przeczy logice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.02.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 (tak na marginesie, to u mnie jest prawie 3,5x tanszy). . Mozesz podac co i w jakiej taryfie porównujesz i czy ten tanszy prąd po 2018 tez bedzie tak tani? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.02.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Energie elektryczna wraz z dystrybucja i oplatami stalymi w taryfie G12w. Mam umowe do konca 2018 roku. Nie wiem jeszcze jaka beda mieli oferte na 2019 rok. Pojde tam, gdzie bedzie korzystniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.02.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Liczysz ze ktorys ze sprzedawców bedzie miał lepszą ofertę od Tauronu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nigel 19.02.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 No to wg matematyki i sytuacji ktora opisales pompa na 20Hz musi miec 2x wieksza sprawnosc niz na 40Hz (musi pracowac 2x krocej) ,zakladajac tani prad o 2x nizsze cenie (tak na marginesie, to u mnie jest prawie 3,5x tanszy). Rezta Twojego posta niestety tez przeczy logice. Napisalem tylko, Ze pompa pracujaca z 20hz w drogiej bierze tyle kasy co przy dwa razy wiekszym wysterowaniu w taniej. Wynika to z tego, że u mnie w taniej taryfie prad jest dwa razy tańszy niż w drogiej. Jeżeli popracuje przez dzień na 20hz t w nocy nie wkręca się na 70 tylko np. na 30. A przy 70hz to juz jest ok. 2,8kw mocy elektrycznej, a nie 0,6 jak przy 20hz. Mozesz pisac co chcesz, ale ja mam dane z podlicznika i dokładnie wiem jak to wyglada. Dodatkowo stosunek zuzytej energii elektrycznej do wytworzonej energii cieplnej jest najkorzystnuejszy wlasnie przy 20hz. Nie wiem dlaczego moj post przeczy twojej logice. Jeszcze raz wyjasniam, że to nie sa wyliczenia, tylko dane z licznika energii uzyskane po eksperymentach. Poza tym pisales, ze inwerter nie nadaje sie do pracy w 2T. A teraz chcesz mi udowodnic ze w 2T bedzie taniej takze na inwerterze. Czyli chyba sie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.02.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 w najwieksze mrozy u mnie pompa pracowala max 2-3h w drogiej. do -10*C pompa pracuje bez problemu w taniej.Chyba duzym czynnikiem wplywajacym na korzystnosc dwoch taryf musi byc sam dom.U siebie widze spora roznice w kosztach. za bardzo nie wiem jak to moze siw jie oplacac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.02.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Liczysz ze ktorys ze sprzedawców bedzie miał lepszą ofertę od Tauronu? Tak. Teraz ma, to czemu w przyszlosci ma nie miec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.02.2017 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Napisalem tylko, Ze pompa pracujaca z 20hz w drogiej bierze tyle kasy co przy dwa razy wiekszym wysterowaniu w taniej. Wynika to z tego, że u mnie w taniej taryfie prad jest dwa razy tańszy niż w drogiej. Zeby ta rownosc byla spelniona pompa na 20Hz MUSI miec 2x wieksza sprawnosc niz przy 40Hz, co nie jest prawda, wiec gdzies ostro bladzisz. Poza tym pisales, ze inwerter nie nadaje sie do pracy w 2T. A teraz chcesz mi udowodnic ze w 2T bedzie taniej takze na inwerterze. Czyli chyba sie nadaje. Bedzie taniej niz puszczenie inwertera non stop, ale nie tak tanio, jak bys zmusil go do grzania pelna moca w tanim pradzie. Masz chyba tez niejaki problem z czytaniem ze zrozumieniem, bo ze matma lezy to juz wiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.02.2017 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 . Prąd w taniej taryfie jest Ok. Dwa razy tańszy niż w drogiej. no jakby ci to.. w taniej mam po 0,19, w drogiej po około 0,70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.02.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) Właśnie dostałem aneks i INOGI ( następca RWE) cena z 26 gr na 33 gr i opłata handlowa z 4,5 na 7 zł.ALE gwarantują stałą cenę przez 3 lata. Edytowane 21 Lutego 2017 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturwiczlino 24.05.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Witam Panowie/Panie, czytam i czytam o pompach, chyba już miesiąc, i interesuje mnie wspomniana na początku NIBE F2120, Czy może już ktoś używa i może coś konkretnie powiedzieć?? Byłem już prawie zdecydowany na T-cap'a 9KW, tak zachwalanego i popularnego na forum ale biorąc pod uwagę lepsze COPy i SCOPy pompy NIBE oraz kupon na 5000zł nie jeestem już taki pewny co do T-CAPa :/ Bardzo proszę o informacje użytkowników/instalatorów na temat pompy NIBE F2120 12KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 25.05.2017 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 A masz wycenę na Nibe F2120 12 kW? Tj. PC + moduł wewnętrzny ? Boję się, że tutaj jest pies pogrzebany.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.05.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Witam Panowie/Panie, czytam i czytam o pompach, chyba już miesiąc, i interesuje mnie wspomniana na początku NIBE F2120, Czy może już ktoś używa i może coś konkretnie powiedzieć?? Byłem już prawie zdecydowany na T-cap'a 9KW, tak zachwalanego i popularnego na forum ale biorąc pod uwagę lepsze COPy i SCOPy pompy NIBE oraz kupon na 5000zł nie jeestem już taki pewny co do T-CAPa :/ Bardzo proszę o informacje użytkowników/instalatorów na temat pompy NIBE F2120 12KW. Witam serdecznie, Widzę, że nie jesteś zdecydowany na tę jedną markę? Brałeś pod uwagę i porównywałeś może z innymi producentami? Ja, ze swojej strony polecam pompy ciepła marki Viessmann! Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz TUTAJ Masz jakieś konkretne preferencje? Budżet? Może mogę jakoś pomóc? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturwiczlino 29.05.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Zgadza się, niestety ... moduł wewnętrzny najtańszy 10tys + sterownik najtańszy ponad 2tys, wszystko razem z montażem i wyposażeniem kotłowni to 37tyś zł. Podsumowując pompa PW o parametrach pompy gruntowej, która kosztuje tyle co pompa gruntowa NIe ma nic za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturwiczlino 29.05.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Niestety nie stać mnie na Veissmanna, szukam pompy PW do 28tys zł lub gruntowej do max 37tyś zł, domek 140m2, zapotrzebowanie : http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2gbn Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
