Adrian1224 04.05.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witampo jakim czasie od zaciągnięcia styropianu klejem można położyć na ścianie tynk silikonowy?Mój wykonawca mówi że jak nie jest jakoś zimno to wystarczy kilka dni ale znajomi mówią że ich wykonawcy mówili że trzeba czekać 1-3 miesiące bo może coś się poprzeżerać,jeszcze inny znajomy mówił że najlepiej zrobić to po zimie bo mróz dobrze osusza ściany.Jak w końcu jest z tym naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210805-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 04.05.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 klej na siatce schnie 2-3 dni a jak wilgotno to dzień dwa dłużej czyli fachman ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210805-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-tynk/#findComment-7097436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.05.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Ten tynk do tego nie służy. Tobie cienkowarstwowy jest potrzebny na styro i siatkę z klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210805-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-tynk/#findComment-7100972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.05.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 murum: zalecana grubość tynku to jeśli jest bardzo gruby to circa 35 mm. wpółczynnik przewodzenia ciepła to 0,18W/m2, dla styropianu takiego sensownej jakości to 0,035, przyjmijmy by się łatwo liczyło 0,036 W/m2. Kalkulator w łapkę i wyjdzie że jest to wielkość 5 razy większa. Czyli kosmos. Zalecana grubość taka bardzo bardzo - to 35 mm / 5 daje nam 7!, Czyli tak naprawdę jeśli na domku jest styropian 20 cm (200 mm!) to nałożenie tego tynku sprawi, że "zwiększy" nam się teoretycznie grubość styro o max 7 mm, a najpewniej o 5mm... Różnica 3%... Pomijalna. Koszt - chory - bo zamiast tynku 2 o grubości ok 2-3 mm (grubość ziarna i wydajności ok 3 km/m2) dajemy tynk o grobości do 35 mm i odpowiednio więcej go zużyjemy. O innych kosztach nie wspominam. Nie wiem czy ktoś odczuje że na domku jest tynk tzw. "cieplochronny" czy jest "zwykły". Jest to kolejna bzdura marketingowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210805-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-tynk/#findComment-7101097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.05.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 i nie nadaje sie do nakladania na uklad warstw sciana+styro+siatka z klejem i ten tynk, to jest meritum sprawy na sciany 3W tak, na podloze typu sciana z cegly , ytonga, czy czegos tam, a nie na siatke z klejem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210805-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-tynk/#findComment-7101246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 11.05.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 fighter: siatka pewnie by wytrzymała bo to cholerstwo oparte jest z zasady albo na keramzycie albo perlicie, przy czym cały wypełniacz jaki jest w normalnych tynkach w ilości ca. 80 proc i wadze m3 ca 1,6-1,7t, zastąpiony jest czymś o wadze ok 200 kg/m3 lub mniej. Czyli dla m3 masa będzie zamiast ok 1,8 t, będzie ważył niecałe 500 kg... czyli niecałe 1/3 z tego... Tyle, że to pic na wodę fotomontaż na fali ciepło i docieplanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210805-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-tynk/#findComment-7101687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
