maciacho 06.05.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Witajcie,mam problem z projektem płyty a mionowicie jest bardzo drogi w budowie. 10cm eps200 potem żelbet 20cm ze zbrojeniem na całości fi12 i 10cm eps 100 -10cm, rurki podłogowe i 5cm jastrychu. Dom będzie szkieletowy parterowy. Czy płyta aż 20cm to dobre rozwiązanie czy nie za dużo i fi12 to aż na wyrost wydaje mi się. Dla powyższych danych domy w Szwecji które są standardem płyta jest budowana taniej znacznie a mianowicie pod ścianami nośnymi jest belka zbrojona a wew. 30cm eps i 10-12cm wylewki żebletowej z rurkami podłogówki. Potrzebuję pomoc i opinię konstruktora czy można zrobić tak samo jak w szwecji. U nas oczywiście standard 20cm ale to zawsze z naddatkiem na ściany betonowe/pustak ale lekki dom i tam gdzie się będzie chodzić to przecież nie ma obciążenia a zbrojenie fi12 jest znacznie droższe od fi10cm. Ja wiem że konstruktorzy zabezpieczają się na wypadek trzęsienia ziemi ale raczej trzeba patrzeć na fakty a nie mity. Dobre obliczenie wymaga czasu i chęci ale tu chodzi o budowanie tanio i dobrze a nie przesadnie i drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210845-wysoko%C5%9B%C4%87-p%C5%82yty-fundamentowej-i-jakie-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.05.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Ale co Tobie da, że ktoś ci napisze, ze wystarczy 12cm, pogrubione pod ścianami belką ?Pewnie w określonych warunkach wystarczy. Ale źeby tak wybudować musisz mięć projekt, czyli zleć zaprojektowanie takiej właśnie płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210845-wysoko%C5%9B%C4%87-p%C5%82yty-fundamentowej-i-jakie-zbrojenie/#findComment-7098491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.05.2016 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 jak za drogo w Polsce projektują,a masz wiedzę jak w Szwecji to zamów projekt u konstruktora w Szwecji. Tylko wyjaśnij biedakowi że to bedzie stać na glinach,piachoglinach czy torfach, a nie na granitowej skale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210845-wysoko%C5%9B%C4%87-p%C5%82yty-fundamentowej-i-jakie-zbrojenie/#findComment-7098560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
