Dzień dobry :)
Postanowiłem zmienić płytki w kuchni na 60x60 cm. Żeby to zrobić muszę najpierw usunąć stare płytki.
Skułem już większość ale przydałaby mi się pomoc z kolejnym krokiem.
Moja podłoga wygląda teraz tak:
http://images75.fotosik.pl/572/3249ae90d95ab120.jpg
http://images78.fotosik.pl/572/482ea1f64b072198.jpg
Co powinienem z nią teraz zrobić?
Czy mam usunąć wszystkie resztki starego kleju? Jeżeli tak to jak to zrobić, bo bardzo ciężko schodzi dłutem?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
Edytowane przez Sizzzar
Skuwanie rzeczywiście jest czasochłonne i niechcący robią się dziury . Najszybciej i zarazem równo , to tylko frezowanie . Następnie gruntowanie i kładziemy płytki .
Czy mówiąc o frezowaniu masz na myśli np. użycie szlifierki kątowej i tarczy garnkowej takiej jak na zdjęciu?
http://marketprofi.pl/product/image/4334/1.jpg
Nada się? Czy może masz na myśli inne urządzenie? Jeżeli tak to napisz jakie to może wypożyczę. Mam do obrobienia 13 m2 więc przydałaby się jakaś maszynka.
W markecie budowlanym powiedzieli mi też żeby wypełnić te dziury gruzem pozostałym po skuwaniu płytek i zalać masą samopoziomującą, oczywiście po oczyszczeniu i zagruntowaniu. Myślicie że tak powinienem zrobić?
nie lepiej podrównać wylewką samopoziomującą? O ile oczywiście delikatne podniesienie poziomu nowych płytek nie będzie kolidowało z resztą podłóg w domu.
13m2 bez problemu zrobisz tarczą garnkową założoną na szlifierkę kątową . Tylko można przy tym udusić się od pyłu . Frezarka dedykowana do betonu ma wolniejsze obroty , większą moc niż szlifierka i odsysanie . Podłącza się ją do odkurzacza i pracujemy bezpyłowo .
Jeżeli jednak nie ma dla ciebie znaczenia podniesienia poziomu posadzki o ok 1,5cm i pozostałości kleju trzymają się mocno , to jak pisał coulignon , wylej wylewkę samopoziomującą . Odpylić , zagruntować i wylewać .
Niestety poziom ma tu kluczowe znaczenie. Chcę żeby płytki były położone na tym samym poziomie, co w wyjściu z kuchni do przedpokoju i drugim wyjściu do salonu.
Spróbuję więc z tarczą garnkową, bo najem takiej maszyny to 100 zł/24h w górę.
Jutro biorę się do roboty. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie to w poniedziałek powinienem już usunąć stary klej, oczyścić podłogę i zagruntować :)
Dziękuję wam za podpowiedzi.
Usunąłem pozostałości kleju i moja podłoga ma pewne wady - czytaj dziury :p
Podobno żeby wylać wylewkę samopoziomującą, podłoże nie powinno mieć luźnych elementów i nie być sypkie.
http://images75.fotosik.pl/597/ed15d14fac0fc63fmed.jpg
http://images77.fotosik.pl/598/099fdd2598be908emed.jpg
http://images78.fotosik.pl/598/2ca660a639754657med.jpg
1. Czy mam poszerzyć te dziury oraz pęknięcia i dopiero wtedy użyć zaprawy klejącej?
2. Po tym wylać wylewkę samopoziomującą?
3. Czy przy wylewce samopoziomującej niezbędna jest taśma dylatacyjna/brzegowa?
4. Czy za bardzo się z tym pierdziele i mam po prostu wylać wylewkę? :p
Lużne fragmenty wylewki usunąć . Na rysy założyć klamry i zalać żywicą . Dopiero wtedy można wylać samopoziomującą . Ja bym wtopił w nią siatkę z włókna .
Jak nic nie zrobisz z pęknięciami , to istnieje ryzyko , że pojawią się za jakiś czas na płytkach .
