Witam. W zeszłym roku murarze postawili mi komin ceramiczny systemowy Scheidel Rondo plus jednociągowy z wentylacją. Niestety zapomnieli ściągnąć zaślepkę z odskraplacza (tego pierwszego elementu ceramicznego na samym dole). Prawdopodobnie zimą zebrała się tam woda ( nie było jeszcze dachu) i przez zamarzniętą wodę powstały dwa pęknięcia. Pęknięcia nie są wzdłużne, są to raczej dziury wielkości około 2x2 cm i znajdują się tylko w tym pierwszym elemencie. Posiadam te dwa wypchnięte elementy ceramiki. Czy można coś z tym zrobić? Wkleić na szamot? Coś innego? Czy raczej powinno się wymienić cały element? Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/210852-p%C4%99kni%C4%99cie-w-kominie-ceramicznym/
Tam ma się zbierać woda lecąca do komina - więc wystarczy to porządnie uszczelnić. Można zrobić to papą, lepikiem lub najlepiej folią w płynie do balkonów. W tym miejscu jest zimno w kominie - wiec ważne by zrobić to szczelnie jakąś masą.
Jak będziesz miał strażaka na czubku komina to będzie się tam zbierała sadz z komina - bo woda z deszczu nie będzie tego wypłukiwać - u mnie po 4 miesiącach palenia non stop w kimienie było tego z 1 litr
https://forum.murator.pl/topic/210852-p%C4%99kni%C4%99cie-w-kominie-ceramicznym/#findComment-7098600
Czyli to pęknięcie nie powinno w żaden sposób wpłynąć na parametry komina, jego szczelność itd? Bo trochę sie przestraszyłem, że wyniknie z tego jeden wielki problem...
https://forum.murator.pl/topic/210852-p%C4%99kni%C4%99cie-w-kominie-ceramicznym/#findComment-7098631
Papa, lepik i folia to materiał palny, intensyfikujący problem podczas pożaru sadzy, który ogarnia cały komin. Genialny pomysł!
Riderneo, naprawa zależy od przeznaczenia komina.
https://forum.murator.pl/topic/210852-p%C4%99kni%C4%99cie-w-kominie-ceramicznym/#findComment-7099360
Komin przeznaczony jest pod kocioł. Co w takim razie proponujesz? Silikon który był w zestawie z kominem? Lub może klej do ceramiki i szamotu (znalazłem np. RUDOKIT). Czy można zalać betonem pustak który otacza ten pierwszy element ceramiczny? Aby mieć pewność, że w przyszłości się nie rozleci... Czy również pierwszy element musi mieć zapewniona dylatacje? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/210852-p%C4%99kni%C4%99cie-w-kominie-ceramicznym/#findComment-7099530
Paliwo stałe raczej kondensatu nie produkuje, chyba, że masz wędzarkę a nie kocioł. Problemem może być trochę deszczu, na co lekarstwem będzie daszek. Dziury zaklej czymkolwiek niepalnym. Np klejem do płytek...
https://forum.murator.pl/topic/210852-p%C4%99kni%C4%99cie-w-kominie-ceramicznym/#findComment-7099671
