Dom Z119 150 m + 87 piwnica. Ocieplony, dobre okna i drzwi, wentylacja grawitacyjna z nawietrznikami oraz stabilizerami.
więc po lekturze forum padło na moc max 14 KW
i tutaj mam problem jaki ma być*to piec. Wiem tematów jest 1001. Ale? Zawsze jest jakieś Ale. Moje Ale to gorszej jakości pellet, mam możliwość zakupu pelletu po znacznie niższej cenie, ale to ten który "zostaje".
Wybrałem sobie takie oto piece i nie wiem czy dadzą radę:
1. Biawar Compact 12 kw.
2. Kamen Komfort 14 KW+ Palnik revo - czy konstrukcja węglowego pieca ma tutaj jakieś znaczenie?
A może jakiś inny kocioł*polecicie?
minusem jest to że komin miałem szykowany pod SKAM-P. Ale nie chcę*ekogroszku, ten zapach.
pozdrawiam klaus.
https://forum.murator.pl/topic/210861-pytanie-o-piece-na-pellet-kt%C3%B3ry-z-do%C5%9Bwiadczenia/
Biawar raczej sobie ze spiekami z piachu średnio poradzi. Wszystko zależy od tego jakim dziadostwem chcesz palić i jak bardzo kiepskiej jakosci to jest towar. Palnik revo też raczej sobie ze wszystkim nie poradzi. Tak naprawdę to trudno cokolwiek powiedzieć nie wiedząc jakim materiałem chcesz palić.
Opał*nie tyle kiepski w produkcji co np: pęka bo pracownik zostawił paletę na zewnątrz i nagły deszcz - górne worki zawsze są*do dupy.
A takich worków jest sporo od czerwca do września.
uuuu to tutaj raczej widzę wiecej problemów do takiego peletu to kup sobie trociniaka. Bo wilgotna trocina a jeszcze do tego pył to zabójca dla motoreduktorów. Zapychanie ślimaka urwanie przekładni itd. Przekładnie są przystosowane do podawania pelletu a nie trociny.
@puławiak - dzięki serdeczne jeden temat mniej - do zamknięcia.
Pellet za 200 zł odpada. Jako ten popękany i nie trzymający normy odpada. Obecnie w domu w którym mieszkam mam trociniaka. O bogowie - ten pył i kurz.
Tu nie chodzi o normę tylko jeśli pellet się rozpada na pył to kłopoty murowane trocina jeszcze do tego wilgotna w ślimaku nie przesuwa się tylko się prasuje najcześciej uszkadzając motoreduktor.. Cieszę się że pomogłem rozwiać wątpliwości.
To odpuszczam temat pelletu taniego.
Więc będę kupował pellet może nie najwyższego sortu, jednak dobry (czytaj nie odpadowy).
Mam małą wiedzę na temat palenia palletem. Obecnie w miejscu gdzie wynajmuję jest piec trociniak jako przystawka do zwykłego śmieciucha. Działa ale morderstwo.
I tutaj mam kolejny dylemat:
1. Biawar Red Compact 12
2. Kamen Komfort 14 kw (węglowy)+ Pellasx revo - mój faworyt, ale to raczej odczucia wizualne i reklama - bo ten palnik może okazać się zbyt skomplikowany.
3. Red Compact - drogo i nie polskie - a zasada "chcesz mieć pracę na miejscu *dawaj pracę na miejscu", ale wyposażony od razu w pompy - tylko czy to nie minus że hydraulika jest w kotle.
4. HT DassPell LUX GL - widziałem na targach, będzie w sprzedaży od maja, ale na stronie www jeszcze go nie ma.
Tylko czy przy obecnych technologiach w pelecie jest jakiś sens tak się*nad tym rozprawiać.
@Puławiak - ty jako instalator pewnie sporo tego montowałeś i tak z perspektywy czasu z tymi najstarszymi kotłami są jakieś*problemy.
Bo może najważniejsze by było - czym prościej tym lepiej. I zamiast samoczyszczenia lepiej raz w tygodniu wybrać popiół samemu?
Klaus
No ja akurat lubię te najprostsze i dlatego najczęściej montuję red compact. Co do reszty to najprościej poczytaj instrukcję obsługi kotłów ale w wiekszości przypadków musisz czytać instrukcję kotła + instrukcję palnika+instrukcję sterownika. I ostatnio dochodzę do wniosku że nasze rodzime sterowniki do palników są zbyt skomplikowane jak na mój mały rozumek. :) Te zagraniczne są chyba projektowane dla tych mniej rozgarniętych. :). Co do czyszczenia to akurat nie są zbyt upierdliwe o ile oczywiście kocioł jest dobrze skonstruowany i dobrze wyregulowany proces spalania.
  • 4 weeks później...
Jeżeli szuka Pan sprawdzonego kotła na pellet do ogrzewania budynku, chciałbym polecić wybór kotła marki Buderus z rodziny Logano S181. Kocioł dostępny jest w zakresie mocy 15-25kW oraz posiada podajnik automatyczny. Przeznaczony jest do pracy zarówno w systemie grzewczym zamkniętym, jak i otwartym.
Automatyczny podajnik paliwa umożliwia spalanie pelletu, ekogroszku oraz węgla brunatnego. Sterownik kotła w standardzie umożliwia kontrolowanie jednego obiegu grzewczego (bez zaworu mieszającego) ,przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz obsługę pompy cyrkulacyjnej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/logano-s181.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Konsultancie, weź się nie ośmieszaj...przecież ten model to kocioł na ekogroszek .... z możliwiością przepalania pelletu. Sprawdzony? na czym?
Z waszej oferty kotłem na pellet jest Logano S111-2 + Pelet, wystarczy przeczytać własną ulotkę... :)
pozdrawiam klaus.
Witam! Mam przyjemnośc poinformować o nowości firmy Viessmann - Automatyczny kocioł Easypell to tanie, niezawodne i efektywne rozwiązanie, które jest idealnie zaprojektowane dla Twojej wygody.
Komfort i niezawodność
Kocioł Easypell łączączy wysoką wydajność i trwałość z prostotą konstrukcji. Dzięki temu jest niezawodny i bezpieczny oraz pozwala stworzyć prosty i wygodny w obsłudze system centralnego ogrzewania. Zapłon, odpopielanie tacy palnika oraz transport pelletu drzewnego są automatyczne. Elektroniczny regulator kotła z ergonomicznym programowaniem pozwala łatwo uzyskać pożądą temperaturę ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zalety:
Półautomatyczny system oczyszczania
Automatyczne odpopielanie tacy palnika
Automatyczne rozpalanie
Atestowane zabezpieczenie przeciwpożarowe
Podnoszenie temperatury powrotu w wyposażeniu seryjnym
Automatyczne rozpoznawanie paliwa
W razie pytań jestem do dyspozycji!
Pozdrawiam!
Witam!
Warto wiedzieć, że do ogrzewania domu może posłużyć także nagrzewnica na pellet. Do swojej pracy wykorzystuje ona system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora. Oprócz podstawowej funkcji jaką jest wentylacja budynku, tą samą instalację można wzbogacić o funkcje dodatkowe np.: ogrzewanie i/lub klimatyzację.
Zalety stosowania nagrzewnicy na pellet to między innymi:
- brak konieczności budowy kosztownego przyłącza gazowego,
- brak konieczności budowania instalacji wodnej do centralnego ogrzewania w budynku czyli brak kosztownej instalacji, kotłowni, kaloryferów (w typowym budynku jednorodzinnym- to koszt około 25-50 000 zł),
- ekonomiczność - nie tylko związana z brakiem przyłączy i instalacji, ale także wynikająca z niskich kosztów paliwa
Ponadto, nagrzewnica 24 kW czyli urządzenie, które jest w stanie obsłużyć budynek energooszczędny o kubaturze 720 m3, nie musi znajdować się w kotłowni, a może być zainstalowana w każdym pomieszczeniu niemieszkalnym np.: kuchni, łazience, pralni, itp.
Chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z zaprezentowanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Orte Polska
witam, ja akurat od marca jestem uzytkownikiem kociołka sas bio solid. troszke nim palilem podczas remontu, a od maja grzeje nim tylko wodę. Piec bardzo masywny, szybko sie rozpala, nie ma dużej filozofi żeby zaprogramować do wlasnych potrzeb, pale pelletem lokalnym i nie mam problemow itp. Póki co sobie go chwale i mam nadzieje że tak zostanie. Pozdrawiam
Witam!
dla domów 150 m2 jeśli jest możliwość instalacji gazowej to będzie ktoś wtsawiał coś innego? - żart
Witam!
chyba ze złota w tej cenie, i higiena osobista także za pomocą ciepłego podmuchu, czy w łaźni miejskiej? A więc rury i tak mamy
Witam!
Ponadto, nagrzewnica 24 kW ,
Orte Polska
średnie zapotrzebowanie na moc dla domu rodzinnego bez CWU to 7KW - tak jak mój dom bez części podpiwniczonej.
Nie może ktoś tych sprzedawców przeszkolić a nie tylko kopiuj wklej ?????
pozdrawiam
klaus
  • 2 months później...
bardzo proszę o pomoc w sprawie wyboru pieca na pellet. Im więcej czytam tym mniej wiem i bardziej się boję co mam wybrać...? Czy poradzę sobie z obsługą itd. Wyczytałem również że muszę sprawdzić czy w ogóle mój komin nadaje się do tego typu pieca...
Znalazłem również temat na muratorze że łączenia podłogówki z grzejnikami jest bezsensu a przecież moi znajomi mają i im jakoś gra. :|
Dom który aktualnie mnie się buduje ma być wielkości 88,4m parterowy mury Ytong. Na połowie domu tj. salon aneks, kibelek oraz łazienka chciałem podłogowe z drabinka w łazience oraz wypuścić w ścianę jeden punkt na grzejnik. Do 3 sypialni grzejniki.
Z żoną zdecydowaliśmy się na pellet ale głowa mnie boli jak mam wybrać model pieca...samemu znalazłem EKO - GT KPP kocioł na pellet - KLASA 5
firmy galmet, drugi to Mini Bio 10 kW firmy KOSTRZEWA, ostatnim który polecił mi akurat sprzedawca to HT DasPell 20. Jestem skołowany... :roll:
Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam Artur
Pozdrawiam Artur
Mam pytanie - czy jesteś przekonany, że ma to być ogrzewanie stałopalne na pellet? Skoro dopiero budujesz dom to można jeszcze zmienić koncepcję a inwestycja w nowym obiekcie w ogrzewanie paliwem stałym to rozwiązanie, które może okazać się niewygodne.
Mogę zapytać dlaczego akurat pellet? Masz dostęp do dużej ilości peletu a może sam produkujesz? Jak to wyglada?
Bo są inne rozwiązania, które nie muszą byc droższe inwestycyjne, a eksploatacyjnie atrakcyjne no i bezobsługowe. Takie z którymi poradzi sobie zarówno żona jak i ty.
Dlaczego pellet? Pierwszym powodem jest brak gazu. Drugim jest to że nie chciałem na ekogroszek. Trzecim dwóch przyjaciół ma i sobie chwalą...
Prawie zdecydowałem się na HT Das PELL 20 12KW.
Jakie inne rozwiązania proponujesz? Tak jak napisałem powyżej domek 88,4m z Ytonga. Ogrzewanie podłogowe na około 45m czyli aneks kuchenny salon, hol, kibelek i łazienka.
ps. nie znam się...jestem kompletnym laikiem i bazuję na tym co podpowie mi fachowiec moi znajomi z doświadczenia oraz to co wyniosę z netu:p
pozdro Artur
Jeśli już koniecznie piec na pellet to szukaj takiego z jak najmniejszą wartością początkową zakresu modulacji mocy. Ten piec o którym mówisz startuje od 4-5kW. Twój dom w największe mrozy będzie potrzebował niewiele więcej, albo i tyle. W efekcie piec będzie pykał i stale się rozpalał i wygaszał - bezsens! Są piece, które potrafią zejść z mocą niżej niż ten przez Ciebie wymieniony. Generalnie ten piec jest o dużo za duży do 88m2. Jest też duży - zajmie Ci kupę miejsca + tak na boku to zwykły śmieciuch z palnikiem pelletowym - żadne odkrycie + musisz mu zrobić instalację otwartą - też miejsce. Taki piec jak podałeś nadaje sie do starego domu 150m2 po termomodernizacji, a nie nowego 88m2. Generalnie chcesz sobie sam zrobić krzywdę.
Pomyślałeś czym i jak zagrzejesz wodę do mycia?
Do takiego domku (88m2) zastanów się nad jeszcze innymi źródłami: pompy ciepła (powietrzne, gruntowe itp), grzanie prądem i zrób lepszą izolację. Przeszukaj parę tematów na forum. Jak już koniecznie pellet to nie wariuj z izolacjami, bo to nie ma sensu. Poszukaj też o takim zagadnieniu jak OZC. Są też kominki na pellet i takie piecyki na pellet, którymi też ogrzejesz te 88m2, a będzie wyglądało jak niepozorny kominek. Przy czym pamiętaj, że zaraz się pojawią głosy o noszeniu worków z pelletem do tego kominka, czyszczeniu itp itp
I dla własnego dobra weź się najpierw lepiej zorientuj poświęć tydzień na zdobyciu informacji o wymienionych przeze mnie rzeczach i dopiero lataj po sprzedawcach i handlowcach. W przeciwnym wypadku będziesz gorzko żałował i z kasy wystrzygą Cię jak nie wiem co. Najpierw nauka potem kupowanie!
Edytowane przez domino34
pozdro Artur
Witam ponownie,
Jak nie masz gazu, a chcesz wygodnie i bezobłsugowo to może powietrzna pompa ciepła? Myślałeś o tym? Jak dopiero budujesz dom, to można przy takim rozwiązaniu zaoszczędzić na kilku elementach i wyjdzie cie inwestycja na podobnym poziomie kosztowym, a wygoda, czystość.... niezastąpione. No i potem - co bardzo istotne tania eksploatacja.
Taka pompa ciepła nie potrzebuje odwiertów, jest łatwa w montażu.
Co ty na to? Brałeś w ogóle takie rozwiązanie pod uwagę?
