W przyszłości w domu mają być zainstalowane dwa splity - salon + sypialnia na poddaszu.....a że jestem na etapie wylewek pomyślałem nad poprowadzeniem instalacji do klimatyzacji....moje pytanie do znawców tematu jakie przewody należy położyć?
Jednostki wewnętrzne mam już wybrane, w instrukcji mają podane:
- Średnica rur [ciecz/gaz] mm 1/4"-1/2"
rozumiem puszczam dwa przewody 1/4 i 1/2 coś takiego http://allegro.pl/rura-miedziana-chlodnicza-w-otulinie-1-2-na-metry-i5378581959.html
wiem też, że trzeba puścić przewód do sterowania 4x1.5mm2 lub 5x1.5mm2
Teraz moje pytanie:
1. Czy trzeba puścić również przewód elektryczny od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej tzw. zasilanie 3x2.5mm2???
2. Czy oprócz tych dwóch rur chłodniczych w izolacji trzeba puścić odprowadzenie skroplin? Jeżeli tak jakim przewodem? Czy najlepiej skropliny puścić na zewnątrz? Jaki zrobić spadek?
Czy wpuścić je do pionu kanalizacji - pion mam metr w bok od jednostek wewnętrznych?
Edytowane przez Hanss
https://forum.murator.pl/topic/210870-przygotowanie-instalacji-pod-klimatyzacj%C4%99/
Teraz moje pytanie:
Ad.1 W dtr urządzenia znajdziesz gdzie podłącza się zasilanie.
Tak samo przekroje kabli.
Zasilanie ciągnie są do jednej z jednostek, a następnie łączy obie ze sobą.
Co i gdzie znajdziesz w DTR.
Ad. 2
Razem z rurami puszczasz kable sterujące i zasilające.
Skropliny najlepiej odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji, nie zapominając o syfonie.
https://forum.murator.pl/topic/210870-przygotowanie-instalacji-pod-klimatyzacj%C4%99/#findComment-7099429
Ad. 2
Ad. 1 Zasilanie będzie podłączone do jednostki zewnętrznej...
Czyli rozumiem, że tak i tak między nimi, oprócz kabla do sterowania musi być kabel 3x2.5mm2???
Ad. 2 Tak zrobię, grawitacyjnie do kanalizacji, ale jaki "syfon" - poproszę jakiś link.
Z góry serdecznie dziękuję...:)
https://forum.murator.pl/topic/210870-przygotowanie-instalacji-pod-klimatyzacj%C4%99/#findComment-7099497
Sprawdź w DTR bo raczej nie trzeba 3x2,5 między jednostkami - 3x1,5 powinien wystarczyć.
Syfon kulowy.
https://forum.murator.pl/topic/210870-przygotowanie-instalacji-pod-klimatyzacj%C4%99/#findComment-7099505
Podłączę się, bo mam podobna sytuację. Zamierzam zrobić chłodzenie za pomocą powietrznej pompy ciepła i fancoili kanałowych AUX AFC-68HC-(3+1)R.
Ktoś podpowie jakimi rurami najlepiej i najtaniej spiąć to w całość? W sumie zamierzam podłączyć 2 jednostki na salon + jadalnia i jeden w sypialni na piętrze.
Zastanawiałem się czy nie można by ich podłączyć zwykłymi rurkami pex w otulinie? Tylko jakie dać przekroje?
No i czy robić to na trójnikach czy zastosować rozdzielacz 3 sekcyjny i pociąć do każdego z osobna?
https://forum.murator.pl/topic/210870-przygotowanie-instalacji-pod-klimatyzacj%C4%99/#findComment-7099989
Najlepiej trzymaj się średnicy przyłączy do fancoili.
Jeśli trójnikami to średnice stopniujemy w zależności od przepływu.
W przypadku rozdzielacza mamy jedną średnicę.
Materiał nie ma znaczenia.
Zaizoluj to otuliną kauczukową.
Lepiej jest dać 1 cm kauczuku, niż 5 cm wełny.
Zadbaj, by izolacja była ciągła, tak by zamknęła dostęp powietrza do rury.
https://forum.murator.pl/topic/210870-przygotowanie-instalacji-pod-klimatyzacj%C4%99/#findComment-7101464
