kaarol 08.05.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 witam,podloda na gruncie, zasypalem sciany fundamentowe, ubijalem zageszczarką 100 kg co 30-40 cm, teraz leję wodę aby to dodatkowo zagęścić przed wylaniem betonu. Ile tej wody trzeba wlac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.05.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Jak ubiłeś to po co ta woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7099567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 08.05.2016 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Tak dla pewności bo nasłuchałem się opowieści jak to piasek lubi osiadać i zaczynam mieć wątpliwości czy dobrze go ubiłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7099595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 09.05.2016 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Koszt sprawdzenia stopnia zagęszczenia piasku to 150 złotych ... z raportem.... cóż to jest za wydatek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7099950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.05.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Ja tez dla pewnosci zalewalem woda, piasek konczyl sie 10cm od gory sciany findamentowej. Zalalem do samej gory. Nie mam pojecia ile wody poszlo, ale na pewno od cholery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7099982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.05.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Koszt sprawdzenia stopnia zagęszczenia piasku to 150 złotych ... z raportem.... cóż to jest za wydatek ?? Stricte sprawdzanie górnej powierzchni zagęszczonego piasku lekką płytą dynamiczną nie do końca ma sens. Żaden z geologów czy też geotechników się do tego nie przyzna bo straciliby łatwy sposób na zarobek. Takie badanie dla piasku ma sens na głębokości 15-30 cm, żeby sprawdzić zagęszczenie głębszych warstw ( jeżeli robiło się nasyp powiedzmy 50 - 80 cm) a nie górnych. A to dlatego, że górna powierzchnia piasku czyli około 10 cm gdy tylko maleje wilgotność ma tendencje do rozluźniania w szczególności jak się po tym chodzi. Wynika to z właściwości piasku który się nie klinuje dobrze, żeby się dobrze klinował musi mieć odpowiednia wilgotność (spoistość pozorna) lub być czyms dociążony od góry np. warstwą kruszywa łamanego o zmiennej frakcji, które zdecydowanie lepiej się klinuje. Na takiej warstwie ma sens robienie lekkiej płyty w celu sprawdzenia zagęszczenia górnych warstw. Tak więc jak już ktoś chce sprawdzać zagęszczenie lekką płytą to najlepiej na głębokości 15-30 cm, bo do czasu ułożenia folii i chudziaka te zageszczenie górnej warstwy może się zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7100029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 09.05.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Tak więc jak już ktoś chce sprawdzać zagęszczenie lekką płytą to najlepiej na głębokości 15-30 cm, bo do czasu ułożenia folii i chudziaka te zageszczenie górnej warstwy może się zmienić. Można sprawdzać też sondą aczkolwiek jak pamiętam... wierzchnie ileś-tam cm wyniku też się odrzuca. Przy czym wbijając sondę inwestor niejako "widzi oczami" jak łatwo sonda się wgłębia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7100063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 09.05.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Mam nadzieję że nie masz gliny pod tym piaskiem tylko warstwę przepuszczalną. Bo sobie basen zrobisz za chwilę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7100196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 09.05.2016 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Nie ma obawy, wlałem dopiero 15m3 wody jest trochę gliny ale pod ławami, jakieś 1,5 niżej od poziomu nasypanego piasku. Co fachowiec to inne zdanie na temat zagęszczania wodą i w ogóle zagęszczania, zgłupieć można. Dam spokój z tą wodą a dla św. spokoju ubiję to wszystko 400 kg zagęszczarką i leję beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7100262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.05.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 ^^Do zagęszczania piasku leje się wodę ale bez przesady, piasek najlepiej zageszcza się przy tzw wilgotności optymalnej, jak nalejesz owdy za dużo to zrobi się piaskowe blotko i zagęszczarka ugrzęźnie....Trzeba wszystko robić z umiarem, zlać wodą odczekać dluzsza chwile i zagęścić zageszczarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7100346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 09.05.2016 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 ^^ Trzeba wszystko robić z umiarem, zlać wodą odczekać dluzsza chwile i zagęścić zageszczarka Dokładnie, po tych rajdach zagęszczarką już chwytam o co w tym chodzi Pierwsza budowa i wszystkiego się uczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210883-zag%C4%99szczenie-piasku-pod-beton-ile-wody-na-1m3-piasku/#findComment-7100412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
