Wiraz 09.05.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Witam.W weekend zauważyłem problem na tarasie, płytki odchodziły ręcznie nie używając żadnej siły, pod płytkami jest bardzo mokro, dużo kleju zostaje na płytkach i trochę zostaję na tarasie. Jak dobrze rozumiem taras jest do zrobienia na nowo tylko teraz pytanie brzmi czy cały, ponieważ odpadły tylko te płytki które nie znajdowały się pod dachem, te co są pod dachem trzymają się dobrze i nie mają zamiaru odpaść. i teraz parę pytań:jak taras ma być skuty?? tzn. do całkowitego pozbycia się starego kleju czy może go coś tam zostać jak jest bardzo ciężko odkuć??po skuciu trzeba taras wyrównać?? jak tak to czym??jakie mam materiały zastosować do dalszej pracy i czym je nakładać i jakie są kroki układania płytek.dziękuje z góry za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210901-taras-od-nowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AREL 14.07.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 a może nie warto nakładać płytek? może lepiej oczyszczoną betonową płytę udekorować , wzory i kolory odpowiednio dobrać i zabezpieczyć polimerem lub żywicą, aby otrzymać piękną, jednorodną powierzchnię, zabezpieczoną przed działaniem warunków atmosferycznych. Jak np. taki taras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210901-taras-od-nowa/#findComment-7135748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.07.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 jeżeli taras nie przeciek to traktujesz to jak zwykłą wymianę płytek w łazience. Jak klej trzyma i niemożna skuć to nie skuwasz, jeżeli bedzie w tym momencie za wysoko to jednak skuwasz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210901-taras-od-nowa/#findComment-7135751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
