80x86 09.05.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Przygotowuje miejsce dla pompy ciepła powietrze-woda i zastanawiam się co potrzebuję od strony elektrycznej. Chciałbym zrobić to możliwie uniwersalnie, żeby nie okazało się za pół roku że zmienię model pompy i muszę ciągnąć inny kabel, albo za ileś tam lat jak przyjdzie zmienić urządzenie żeby nie było problemu.Przewód trójfazowy 5x2,5mm czy 5x4mm? Dodatkowo jednofazowy 2,5mm czy 4mm?Jakie zabezpieczenie dać? Elektryk zamontował 3x16A i przewód 5x2,5mm - nie będzie to mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.05.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Do jednostki wewnętrznej grzałki C.O 5x4mm2 grzałki cwu 5x2,5mm2 jednostka zewnętrzna 5x2,5mm 2 Ale jak by miała być 1 fazowa to 4 mm 2 pomiędzy jednostkami 5x1,5 mm i kabelek do czujki zewnętrznej od jednostaki wewnętrznej 2x1 mm jeszcze można położyć kabel od alarmu do jednostki zewnętrznej Generalnie im grubszy kabel tym mniej sie grzeje ( straty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7100159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal. 09.05.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Ja w ofercie na pompę ciepła Panasonic SDC 3-fazowa 9kW mam przygotować przewody zasilające:- przewód przyłączeniowy nr 1 - 5x2,5mm2 + zabezpieczenie S303 B16- przewód przyłączeniowy nr 2 - 3x2,5mm2 + zabezpieczenie S301 B16 Zasilanie sprężarki inverter na zewnątrz jest po stronie firmy montującej pompę. Elektryk który robił mi instalację zastosował przewód 5x4mm2 oraz 3x2,5mm oczywiście wszystko zabezpeiczył różnicówką oraz S301 i S303 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7100352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 10.05.2016 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Przygotowuje miejsce dla pompy ciepła powietrze-woda i zastanawiam się co potrzebuję od strony elektrycznej. Chciałbym zrobić to możliwie uniwersalnie, żeby nie okazało się za pół roku że zmienię model pompy i muszę ciągnąć inny kabel, albo za ileś tam lat jak przyjdzie zmienić urządzenie żeby nie było problemu. Przewód trójfazowy 5x2,5mm czy 5x4mm? Dodatkowo jednofazowy 2,5mm czy 4mm? Jakie zabezpieczenie dać? Elektryk zamontował 3x16A i przewód 5x2,5mm - nie będzie to mało? Pytanie podstawowe to jakiej mocy pompa oraz czy bedzie 1/3 fazowa. Najbezpieczniej dać 4mm^2 ale jak niedaleko licznika to i 2.5 bedzie OK. Co do bezpieczników, to juz zalezy od pompy bo czasami niektóre inwertorowe pompy mają duży prąd startowy i wtedy trzeba dać np B20. Ja mam osobne obwody zasilające do grzałek i pompy oraz osobne bezpieczniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7100554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 11.05.2016 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Pytanie podstawowe to jakiej mocy pompa oraz czy bedzie 1/3 fazowa. Najbezpieczniej dać 4mm^2 ale jak niedaleko licznika to i 2.5 bedzie OK. Co do bezpieczników, to juz zalezy od pompy bo czasami niektóre inwertorowe pompy mają duży prąd startowy i wtedy trzeba dać np B20. Ja mam osobne obwody zasilające do grzałek i pompy oraz osobne bezpieczniki Mam kilka ofert, jedne są jednofazowe, inne trójfazowe. Rozrzut mocy od 7 do 16kW (tutaj gość ewidentnie przesadził). Elektryk robiąc instalację przygotował 5x2,5 i 3x2,5 z zabezpieczeniami 16A, ale czytając wcześniejsze odpowiedzi oraz chcąc rozwiać moje obawy, zmienię przewody na 4mm. Lepiej mieć zapas niż później kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7101228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.05.2016 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Mam kilka ofert, jedne są jednofazowe, inne trójfazowe. Rozrzut mocy od 7 do 16kW (tutaj gość ewidentnie przesadził). Elektryk robiąc instalację przygotował 5x2,5 i 3x2,5 z zabezpieczeniami 16A, ale czytając wcześniejsze odpowiedzi oraz chcąc rozwiać moje obawy, zmienię przewody na 4mm. Lepiej mieć zapas niż później kombinować. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś o urządzeniu może warto zapytać o ofertę firmy Viessmann? Mamy bardzo bogatą ofertę pomp ciepła z rodziny Vitocal Zachęcam do zapoznania się z naszymi urządzeniami TUTAJ aktualna oferta cenowa lub do zadania zapytania ofertowego TUTAJ W razie pytań służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7101983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 12.05.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 W razie pytań służę pomocą! No to ja mam pytanie. Zresztą podobne jak autor i zostało pominięte. Jakie zabezpieczenia, najbardziej chodzi mi o przepieciowke, model mojej pompy w stopce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7102423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.05.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 No to ja mam pytanie. Zresztą podobne jak autor i zostało pominięte. Jakie zabezpieczenia, najbardziej chodzi mi o przepieciowke, model mojej pompy w stopce Cała szczegółowa dokumentacja techniczna urządzeń: TUTAJ - wystarczy wpisać model urządzeń Mam nadzieję, że znajdzie Pan tam wszystkie informacje, których Pan potrzebuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7102682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.05.2016 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 No to ja mam pytanie. Zresztą podobne jak autor i zostało pominięte. Jakie zabezpieczenia, najbardziej chodzi mi o przepieciowke, model mojej pompy w stopce Przepięciówki są w klasach A,B ,C I D i dla pc warto zamontować wszystkie zgodnie z instrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.05.2016 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Przepięciówki są w klasach A,B ,C I D i dla pc warto zamontować wszystkie zgodnie z instrukcją. W takim razie gdzie zamontujesz A ? Co do B, C i D to zgoda. Ja D zamontowałem bezposrednio w metalowej obudowie pompy wiec powinienem maksymalnie pozbyc się przepięć indukowanych od zwodu piorunochronu, który jest ok 1m od pompy :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.05.2016 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 W takim razie gdzie zamontujesz A ? Co do B, C i D to zgoda. Ja D zamontowałem bezposrednio w metalowej obudowie pompy wiec powinienem maksymalnie pozbyc się przepięć indukowanych od zwodu piorunochronu, który jest ok 1m od pompy :-/ A = Montuje elektrownia na przyłączu( słupie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.05.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 To nie pisz "warto zamontować wszystkie" bo montaż zabezpieczenia klasy A nie jest mozliwy przez zwyklego zjadacza chleba... Chyba że Ty pracujesz w Tauronie i montujesz takie zabezpieczenia, to można bylo by Ci to wybaczyć, w przeciwnym razie to siejesz dezinformacje na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.05.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 To nie pisz "warto zamontować wszystkie" bo montaż zabezpieczenia klasy A nie jest mozliwy przez zwyklego zjadacza chleba... Chyba że Ty pracujesz w Tauronie i montujesz takie zabezpieczenia, to można bylo by Ci to wybaczyć, w przeciwnym razie to siejesz dezinformacje na forum Ciekawe co ma zrobić np. kobietka z klasą D .dla niej też nie jest to możliwe .( nic nie mam do kobiet , u mnie w firmie mam dziewczynę elektryka). Może się mylę ,ale wystarczy tego dopilnować i zlecić montaż. Sorrki za dezinformację ,jakoś tak wyszło. Wybaczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.05.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Ciekawe co ma zrobić np. kobietka z klasą D .dla niej też nie jest to możliwe .( nic nie mam do kobiet , u mnie w firmie mam dziewczynę elektryka). Może się mylę ,ale wystarczy tego dopilnować i zlecić montaż. Sorrki za dezinformację ,jakoś tak wyszło. Wybaczysz? Spoko. Tylko, że mało kto dobrze zna się na zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych a potem dziwne rzeczy z tego wychodzą. Ja znalazłem (i zastosowałem u siebie w domu) ciekawe zabezpieczenie przeciw przepięciom nie pochodzącym od piorunów tylko np. od zerwania N-ki lub tego typu podobnych. Zwie się to HAGER MZ212 i steruje to u mnie głównym FRX-em. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.05.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 BTW jeszcze nie spotkałem się aby energetyka w Polsce zalożyła komuś zabezpieczenie klasy A na jego życzenie W Niemczech to podobno standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.05.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 (edytowane) U mnie nie zamontowali nic zwyczajnie wpieli sie w rozdzielnie w domu i tyle. Sam zawolalem zaprzyjaznionego elektryka i zamontowałem coś takiego http://images78.fotosik.pl/596/8becc018a089ff0amed.jpg Nie wiem jednak czy jest dobrze.Samo B jest pod elektronikę, która jest zasilana jednofazowo, potrójne C natomiast pod sprężarkę, różnicówka nie wiem ale chyba pod 3 fazy czyli sprezarke.Jak uważacie coś do tego dorzucić? Edytowane 15 Maja 2016 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.05.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 To są zwykłe zabezpieczenia nadprądowe, z ochroną przed przepięciami nie mają nic wspólnego.Przy okazji - są za duże, pompa ma softstart więc powinien być typ B zamiast C i w dodatku mniejszy (pewnie 16A).Do elektroniki (która zasila też pompy obiegowe) radziłbym mniejszy, np. 6A, maksymalnie 10A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.05.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Wydaje mi sie ze ona nie ma softstartu. Czyli co w miejsca tych zalozyc takie same tylko mniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.05.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Jeśli nie ma softstartu to do sprężarki zostaw "C" tylko mniejsze, 25-amperowe zabezpieczenia często są przedlicznikowe (zależy od mocy zamówionej) więc nie byłoby żadnego stopniowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7103737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.05.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Żeby dobrać przewody trzeba znać jakiej wielkości pompa lub dom. Jak będzie przewód 5x4mm to można tym puścić prąd łącznie (chyba bo nie jestem elektrykiem) z 75A, tj. łącznie 17,25kW a to wystarczy żeby dom 400mkw grzałkami grzać. A jak założymy pompę ciepła inverter 16kW tj. 5kW sprężarka 3fazowa tj. jakieś 7A /fazę + grzałki 13A/fazę to daje nam jakieś maksymalnie 20A na fazę czyli przewód 3 fazowy 5x2,5mm wystarczy. Ale to przy bardzo dużej pompie, jednakże mniejszego przewodu też nie zalecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210906-przy%C5%82%C4%85cze-elektrycznie-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7104867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
