samodzielna instalacja kominka? czy warto ryzykowa????
tunia
Kupiłem kominek z płaszczem wodnym merkury 105 W-A o mocy 26 kW, niestety nie wiedziałem wcześniej że jest coś takiego jak określanie mocy potrzebnej wkładu w zalezności od komina..
Czy ktoś moze mi pomóc w określeniu czy ten wkład sie nadaje do mojego salonu czy nie ?
W jaki sposób mam to sprawdzić ?
Tak! Kominek nadaje się do Twojego salonu.
ale czy nadaje się do twojego przewodu kominowego? jaki ma przekrój?
nie musisz przecież palić na pełną moc.
poczytaj posty kolegi Bio a przede wszystkim wątek; "komin
spirala absurdu"
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24876&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • Odpowiedzi 64
komin zbudowany jest z cegły całej cegła na cegłe, budynek ma wysokość 7 metrów, wiec komin też gdzieś coś koło tego.
powiem szczerze że po przeczytaniu tych postów to juz mi sie tak namaciło w głowie, że najchętniej to pozbyłbym się tego kominka z płaszczem wodnym i załozył normalny żeby tylko palić od czasu do czasu :)
co rozumiesz przez stwierdzenie, że nie musze palić całą mocą ?
a co sie moze stac jak będe bardzo ostro hajcował w takim wkładzie 26kW przy takim kominie jak mam ?
dom mi wyleci w powietrze ? :)
chyba podejde do tego humorystycznie i stwierdze , że co bedzie to bedzie i to jak bedzie sprawował sie mój nowy kominek z moim kominkiem dowiem sie dopiero w trakcie uzytkowania, bo niestety ciężko jest znależć jakieś praktyczne porady i opinie... w większości same przechwałki lub złośliwość.
a pózniej człowiek dopiero sie uczy na błędach
.::ROBSON::. nie jestem na tyle zorientowany aby odpowiadać szczegółowo na takie pytania ale spróbuje chociaż trochę
- jeżeli komin ma przekrój 24x24cm (jak pisałeś cegła na cegłę) więc to chyba jest wystarczający przekrój do kominka 24kW
- paląc niepełną mocą mam na myśli powolniejsze spalanie a do to chyba reguluje się dopływem powietrza.
- powinieneś mieć również dopływ powietrza do kominka (wykonuje się to chyba rurą metalową (spiro) fi 160) też dopiszę chyba. i najlepiej jeżeli wlot powietrza jest od zachodniej strony budynku.
- no i jeżeli masz kominek z płaszczem to musisz mieć odbiór ciepłej wody z tego płaszcza. np CO (ew. cwu) więc wymiana na kominek bez płaszcza to już zmiana koncepcji ogrzewania domu.
Na forum są przechwałki, złośliwości, docinki, pyskówki, dywagacje ale to akurat jest przyprawą forum i bynajmniej mi się to podoba. Jest wesoło i o to chodzi.
Twoją problemem jest, że tak późno trafiłeś na to forum ale nie za późno
tak więc mój zdolny Misiak pociągnął już pod kominek świeże powietrze z zewnątrz... - i nawet nie musiał kuć ściany, bo pod podłogą znaleźliśmy kratkę wentylacyjną, którą na wiosnę tylko trochę powiększymy :D
ponadto zrobił wylewkę pod kominek, wyciął kształt 'dołu' z bloczków i wczoraj nawet je poskładał do kupy....
dziś jedziemy w odwiedziny do jednego z forumowiczów - zobaczymy jak fachowcy zamontowali u niego tarnavkę i pochłoniemy kolejną część cennych informacji dotyczących montażu naszego maleństwa :wink:
a tak dla wyjaśnienia:
- mamy już tarnavkę 14 kW
- kominek robimy w 'salonie' (jak to dumnie brzmi!) na dole
- i mamy ambitny plan rozprowadzić ciepłe powietrze do - uwaga- 6 pomieszczeń
- no i oczywiście robimy wszystko SAMI :p
pozdrowionka dla forumowych Samouków i tych co dają cenne rady
wkład kominkowy już zamontowany - za nami pierwszy dzień palenia...
- po rury spalinowe komina (te czarne) mój Miś jechał aż 100 km do Ustronia - bo ani w Timie w Katowicach ani w wysyłkowym Parkanexie nie można było niczego sensownego skompletować
- do komina włożyliśmy 1m srebrną rurę żaroodporną, z której zakupem też wiązało się wykonanie kilku telefonów... bo to co oni proponują w marketach i niektórych hurowniach to śmiech na sali!
- aby te dwie rury połączyć pod kątem 45 stopni potrzeba było 2 godzin wycinania piłą kątową + dodatkowej tarczy (bo jedna się po prostu zużyła doszczętnie) = w rezultacie spaliny z komina płyną sobie gładziutko do góry, a mój Misio ogłuchł ... i trzeba głośno do niego mówić !!
- następnego dnia raz zapaliliśmy w kominku leciutko, a wieczorem troszkę mocniej - faktycznie zapach farby z kasety kominka jest dość nieprzyjemy, ale mam nadzieję, że wkrótce się wypali całkiem..
na razie nasza tarnava wygląda tak jak na fotce obok.. przed nami rozprowadzenie powietrza na pozostałe pokoje (z turbiną i filtrem) i zabudowa..
pozdrowionka
pozdrowionka
Z niecierpliwością czekam na relację z dalszej części montażu. Też myślę o zrobieniu tego samodzielnie ( w przyszłości oczywiście, bo na razie budowa jest w powijakach)
Serdecznie Witam.
Mam do was pytanie czy stawiacie kominek w kšcie czy na "prostej" œcianie.
Ja przymierzam się do montażu i kupna wkładu i zdecydowałem się na samodzielny montaż. Na razie mamy z dziewczynš tylko wizje. Czekam na Wasze doœwiadczenia i spostrzeżenia z eksploatacji oraz montażu.
postawiliśmy kominek w rogu, ponieważ tak mamy komin. Wkład kupiliśmy z tarnawy, obudowę robimy sami z szarych bloczków (a la ytong) i ognioodpornych płyt k-g, kupiliśmy też troszkę marmuru na blat i boki, poza tym wełna ognioodporna rockwool, rury bertrams, doprowadzenie powietrza pod podłogą płaskimi rurami blaszanymi, wylewka pod kominkiem oczywiście, teraz planujemy rozprowadzenie ciepłego powietrza grawitacyjnie - jak się nie sprawdzi to kupimy turbinę i filtr...
Wszystko robimy sami, więc jakiekolwiek przeróbki czy zmiany nic nas nie kosztują:) Polecam taki sposób montażu.
tunia
do komina włożyliśmy rurę żaroodporną (w kolorze srebrym) o długości 1 m i 1 mm grubości (mamy stary komin murowany, działał bez zarzutu na innym piecu, więc tylko nieco go zabezpieczyliśmy przez zbyt gorącym dymem odbijającym się od cegieł).
W tej rurze chłopak wyciął 'jajo' piłą kątową i podłączył wraz z rurą bertrmsa pod kątem 45 stopni.
Co do głębokości, to musi wejść tak by dym nie zatrzymywał się na i nie leciał w cegły zewnętrzne, a jednocześnie by swobodnie mógł unosić się w kominie.
Może jakiś fachowiec Ci doradzi jak to ma być w wymiarach, my zawsze takie rzeczy robimy na wyczucie.
Rurę chłopak zamurował zwykłą zaprawą murarsko - tynkarską - gotową do kupienia w marketach.
DGP chcieliśmy zrobić wpierw mechaniczne (mamy ok 150 m2), ale po przeanalizowaniu najpierw zrobimy rozprowadzanie grawitacyjne, jak się nie sprawdzi to kupimy turbinę i filtr.
Jesteśmy już na kolejnym etapie. Wata ognioodporna przymocowana na kołki i zaprawę... teraz czekamy na dostawę rur z dospela do rozprowadzania.
pozdrowionka
:lol:
Jaką zaprawą obmurowalście rurę żaroodporną wchodzącą do komina,zwykła czy może jakąś specjalną?
Ja obmurowalem zaprawą cementowo-szamotowa, czyli szamot + cement (taki specjalny z aluminium, widziałem taki w Castoramie) + piasek. Proporcji niestety nie znam, bo mieszankę cementowo-szamotową przygotowywał mi dostawca kominka, ale dobrze się tym kitowało dziurę i jak do tej pory, ta zaprawa nie pęka, pomimo 3 miesięcznego użytkowania wkładu (wkład jeszcze nie obudowany).
GAZOBETON
