Witam serdecznie,
Mam w projekcie kilka nadprozy narożnych ktore maja zostać wykonane jako żelbetowe konstrukcje. Oczywiście nie ma żadnego słupa który miałby podpierać nadproze w "kolanku". To co mnie zastanawia to fakt oparcia w murze takiego nadproża tylko na 25cm na każdym końcu. Nadproze ma długosc jednego "skrzydła" 190cm.
Czy według was takie podparcie jest wystarczające? Przyznam szczerze ze nie widziałem nigdzie takiej konstrukcji. Do tej pory znane mi sa dwa warianty dla nadprozy narożnych:
a. Głębsze oparcie w murze, np. 1-1.5m.
b. Oparcie nadproża na słupach z każdej strony.
Będę wdzięczny za wasze opinie. Dodam tylko ze zarówno kierownik budowy oraz firma wykonująca zbrojenie mówią ze będzie ok, tylko trzeba jeszcze związać zbrojenie nadproża ze zbrojeniom wieńca. Niemniej jednak uważam ze konsultacja na forum nie zaszkodzi :) Nawet nie chce myślec co może pójść nie tak :p
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/
Witam serdecznie,
P
Sprawdź jeszcze raz dokładnie projekt, nadproża narożne w Twoim przypadku na 100% jest wylewane łącznie z wieńcem.
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7100563
Witam serdecznie,
Spójrz, tak było u mnie. Powyżej podciągu nad oknem narożnym jest dopiero strop, a nad nim warstwa porothermu i wieniec (już jest ale to stare zdjęcie). Zachodzi na mur w miejscu, którego na zdjęciu nie widać, około 1 metra. Od frontu jak widać, po lewej na murze a po prawej na słupie i od słupa też na murze. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7100798
Ale jeśli dobrze rozumiem, to twój 1 metr, to nie moje 25cm ;)
No to pociągnij dalej po murze ten podciąg czy nadproże. W czym tkwi problem? Budowanie według projektu nie zwalnia od myślenia. A kierownik budowy?
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7101044
To jest wspornik czyli 25 cm wystarczy, ważne jest zbrojenie górne.
Najczęściej robi się takie nadproża razem ze stropem. Można osobno, ale musi być "zakotwienie " tego wspornika czy to przez nadproże ciągłe czy poprzez rdzenie
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7101070
Rzeczywiście zbrojenie górne jest mocniejsze. Generalnie wylewane będzie wszystko jako monolit i robione razem z wieńcem oraz stropem.
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7101144
Kierownik mówi ze jest ok ;) Ja wole jeszcze pogadać z wami, bo nigdy nie widziałem takiej konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7101146
Niektóre rzeczy wykonywałem po swojemu, np. śruby mocowania murłaty wg projektu były co 150 cm, ja dałem co 80 cm i nie żałuję, śpię spokojnie. Beton na strop B-25 ja dałem B-30, podobnie było ze zbrojeniem podciągów - zamiast pręta 14-stki dałem 16-stkę. Projektant stara się zrobić wszystko wg wytycznych oraz norm jednak czasem można go trochę poprawić. Na lepsze oczywiście. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210912-oparcie-nadpro%C5%BCa-naro%C5%BCnego-w-murze/#findComment-7101163
