jacek.zoo 10.05.2016 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Prog zakotwiony nie jest, ale cale okno dookola jest bardzo, tzn z tego co pamietam co 30-40cm wkrecali takie kotwy z 20-25cm dlugosci. Nawet witryny tak samo kotwili, dlatego byly szklone na miejscu. U moich rodzicow z 15lat temu ten sam producent, nawet ten sam montazysta w taki sam sposob montowali i nic sie nie dzieje, nawet z tymi drzwiami balkonowymi. A ta folia to cos takiego? http://m.muratorplus.pl/technika/hydroizolacje/samoprzylepna-izolacja-bitumiczna_63490.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210916-przemarzaj%C4%85ce-okno/page/2/#findComment-7100821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.05.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Zadajesz pytania.Odpowiadam i podpowiadam jak POWINNO byc zrobione.Zrobisz jak uważasz .Dziwne tylko ze przez tyle lat montazysta nie nauczyl sie prawidlowego montazu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210916-przemarzaj%C4%85ce-okno/page/2/#findComment-7100860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 10.05.2016 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Zadajesz pytania. Odpowiadam i podpowiadam jak POWINNO byc zrobione. Zrobisz jak uważasz . Dziwne tylko ze przez tyle lat montazysta nie nauczyl sie prawidlowego montazu Nie no spoko, chce zrobic tak zeby bylo to dobrze. Ale jak drzwi sa juz zamontowane jest jak zakotwic prog? I tak na chlopski rozum, z ciekawosxi spytam, co daje kotwienie progu? Do gory raczej sie nie wygnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210916-przemarzaj%C4%85ce-okno/page/2/#findComment-7100945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.05.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Tak na zdrowy rozum wygnie sie do dołu na boki i też może do góry bo dzisiejsze piany czasem zaskakują Możliwości zakotwienia jest wiele Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210916-przemarzaj%C4%85ce-okno/page/2/#findComment-7100959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NorbertPieściuk 11.05.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 witam, w lutym robiłem badanie kamerą termowizyjną i wyszło, że z jednym oknem coś jest nie tak. przy listwie przyszybowej jest znacznie niższa temperatura. dzisiaj był serwisant od producenta i na oko stwierdził, że nie widzi przyczyny. wg mnie skrzydła wyglądaja identycznie jak dziesięć pozostałych, żadnych pęknięć czy szpar. serwisant powiedział, że moze przysłać szklarza i przełoży jeszcze raz pakiet. tylko do tego trzeba zniszyć te listwy, bo nie wyjdą bez uszkodzenia (okno drewniane). i boję się,że mimo jednakowego lakieru mogą różnić się odcieniem, bo już prawie dwa lata mineło od montażu. i nie wiem co mam zrobić, bo serwisant mówił że miedzy ramą a pakietem i tak zawsze jest 4mm luzu, jedynie mogą napchać tam silikonu przy przekładaniu pakietu. ale nie wiem czy to jest rozwiązanie. czy zostawić tak jak jest? czym może grozić taki zimniejszy punkt na oknie? przy pomiarze temp na dworze była w okolicach zera. p.s. dodaje foto z termowizji [ATTACH=CONFIG]355339[/ATTACH] Zwróciłbym się z tym pytaniem do Włodzimierza Adamczewskiego http://www.termografia.pl/ myślę, że 30 lat doświadczenia w tym temacie zrobiło swoje... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210916-przemarzaj%C4%85ce-okno/page/2/#findComment-7101247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 11.05.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Witam Mi tam coraz bardziej budownictwo przypomina medycynę - jedno badanie i jeden lekarz to czasami za mało aby postawić dobrą diagnozę. A mówienie, że robi się COŚ tak samo od 15 lat to głupota, co roku praktycznie pojawiają się nowe rozwiązania i metody i niestety jeżeli chce się być na bieżąco to trzeba je poznawać, uczyć się i wdrażać. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210916-przemarzaj%C4%85ce-okno/page/2/#findComment-7101290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
