cactus 10.05.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 (edytowane) witamDo zrobienia elewacja okolo 125m2. Raczej tynk silikonowy, styro 16 lub 20cm. Poczytalem troche poradnikow i mądrych artykułów w prasie "fachowej" i pisze sie zwykle że nie potrzeba przykrecac ocieplenia w domakach do 1 piętra, wystarczy sam klej. Jednak jak sie popatrze na wykanczane domy w około to trudno znaleźć chociaz jeden w ktorym nie przykrecają styro, kotwy itd. Jak to jest? robota na wyrost?Drugie pytanie o ceny. Zwłaszcza w woj. śląskim. Ile was wyszło zrobienie m2 takiej lub podobnej elewacji. Dzwoniłem w dwa miejsca - przypadkowe firmy - jedna 110zł/m2 i nic mnie nie interesuje, nawet sprzątanie po robocie, druga 135zl jeśli chce kotwy na całosci a nie tylko w naroznikach, cokolwiek to znaczy... Edytowane 10 Maja 2016 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210930-ocieplenie-i-tynk-jakie-obecnie-koszta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 10.05.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 To są ceny za samą robociznę, bez materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210930-ocieplenie-i-tynk-jakie-obecnie-koszta/#findComment-7100788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 10.05.2016 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Ceny za wszystko z materiałem i obsadzeniem parapetów, tylko same parapety mam zapewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210930-ocieplenie-i-tynk-jakie-obecnie-koszta/#findComment-7100796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.05.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Ceny za wszystko z materiałem i obsadzeniem parapetów, tylko same parapety mam zapewnić. Z tydzień ruszam z ociepleniem. Sam kupuję materiał. Cena za metr robocizny to 50 zł. W tym jest również położenie parapetów, w moim przypadku płytki parapetowej 24,5 x 12 cm. Daję 16 cm Termo organika Termonium plus fasada 0,031. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210930-ocieplenie-i-tynk-jakie-obecnie-koszta/#findComment-7100804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 11.05.2016 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Liczyłeś ile cie wyjdzie za całosc za metr ? Bedziesz tylko kleil czy przykrecał tez ?Tak sie jeszcze zastanawiam jak jest ogromna brama garażowa to wykonawca wlicza ją też jako metraż do ocieplenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210930-ocieplenie-i-tynk-jakie-obecnie-koszta/#findComment-7101172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.05.2016 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Liczyłeś ile cie wyjdzie za całosc za metr ? Bedziesz tylko kleil czy przykrecał tez ? Tak sie jeszcze zastanawiam jak jest ogromna brama garażowa to wykonawca wlicza ją też jako metraż do ocieplenia ? W moim przypadku brama garażowa liczona jest jak ściana, gdyż są obróbki jak przy oknach. Styropian będzie kołkowany, kołki z metalowym trzpieniem. A ile wyjdzie w sumie za metr - nie liczyłem. Zawsze kupuję materiały samemu dlatego, że mam dobre zniżki w centrum budowlanym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210930-ocieplenie-i-tynk-jakie-obecnie-koszta/#findComment-7101185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
