artros 10.05.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 (edytowane) No i niestety nowy temat Długo szukałem wkładu, częściowo skorzystałem z rad na forum i sam wkład wydaje mi się bardzo porządny ,posiada wężownicę został zamontowany w układzie otwartym, sterowany tatarkiem rt08b, niestety bez bufora a z zasobnikiem cwu 300l z 2 wezownicami (brak miejsca,zresztą nie wiem czy ma sens ale o tym niżej), powietrze z zewnątrz rura 110, zawór schładzający ->95C natomiast mam 2 wydaje mi sie spore problemy 1) kominek "strzela" przy rozpalaniu sterownik ma ustawiony start pomp przy 65C - woda idzie na wymiennik płytowy po czym wraca do kominka - nie ma zaworu mieszającego - hydraulik stwierdził że nic tu nie da - że woda wracająca i tak będzie miała 55C. z jednej strony chcę go założyć ale w okolicy nigdzie kupić nie mogłem, z drugiej nie bardzo rozumiem co on ma dac skoro start pompy (mimo że ustawionej wysoko) i tak najpierw pcha w kominek chłodną wodę - od wymiennika do kominka przepchnie najpierw 2x7m wody z zimnych rurek czy to taki zawór ?http://www.wodtech.pl/towar/szczegoly/26405/termostatyczny-zawor-ochrony-powrotu-biawar-vtc-312 czy te "strzały" to wina zbyt chłodnej wody ? dodam ze zmniejszenie prędkości pomp to zmniejszenie strzelania,a poddczas tego drży rurka wylotowa (ciepłej wody) strzelanie występuje przez pierwsze 2 włączenia pomp, później już tylko syczenie jak podczas gotowania wody. dodam ze temp na płaszczu wg czujnika nie spada nigdy poniżej 60C co do bufora to nie wiem czy w ogóle byłby potrzebny - kominek zasilający podłogówkę rozgrzewa sie do ustawionych 70C i trzyma tą temp bezproblemowo ale pożera w 1,5h cały wsad. jedno co można o nim powiedzieć to super czysta szyba - delikatnie przysmolona jedynie przy górnych rogach 2) jaka obudowa do niego ? jak rozumiem płyty krzemianowo wapniowe i to nie podlega dyskusji, na dole kratka 500cm2 na gorze około 1000cm2 + płyta jako izolacja stropu. stosować jakieś dodatkowe izolacje płaszcza ?? jakie minimalne odległości ? teraz mam zostawione z lewej i tylu po 10 cm a po prawej 20 niestety ale instrukcja jest słaba pytanie dodatkowe - ewentualny nadmiar wody z płaszcza hydraulik wyprowadził do kanalizacji pexem - wytrzyma ?? nie stopi się idąc tuż nad płaszczem ? no i jeszcze jedno - jedna z termopar jest umieszczona na rurce wylotowej zamiast w buforze (jak wspomniałem brak takowego) czy to dobre miejsce czy gdzieś ją przenieść ? np na wymiennik płytowy ? dwie pozostałe są ok w kominku i zbiorniku cwu pomóżcie Edytowane 10 Maja 2016 przez artros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210931-kv-heat-w-2g-595001-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.05.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Witam. pomóżcie Ale w czym ... ? I jak ? Wszystkie pytania "ratunkowe już po fakcie" kieruj do sprzedawcy i instalatora, który montował palenisko i ewentualnie do przyszłego wykonawcy obudowy ... bo będzie to kolejny temat pełen "gdybań" i roztrząsania rzeczy, których się nie widziało na oczy ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210931-kv-heat-w-2g-595001-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro/#findComment-7100808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artros 10.05.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Niestety, ale w opanowaniu sytuacjiHydraulik śmiem twierdzić nie widział wcześniej takiego wkładu na oczy choć przy wycenie nie miał z tym najmniejszych problemówPytania zadawałem wcześniej, czytałem, wybrałem wkład po wnikliwej lekturze, nikt nigdy nie pisał o podobnych problemachWiększość rzeczy na budowie wykonuje sam,a kominek przez słabą znajomość tematu zdecydowałem się powierzyć fachowcowi, a wyszedłem na tym jak Zabłocki...Jak zobaczyłem że pierwsze rozpalanie chciał zrobić z pełnym wsadem, przy zamkniętych drzwiczkach i od dołu to wtedy otworzyły mi się oczy... Jak pomóc? wystarczą odpowiedzi - wiem wszystko już było tu na forum - jednak po przeczytaniu kilkudziesięciu stron o obudowach i wyborze kominka nie znalazłem odpowiedzi na pkt 1.pkt 2 mniej więcej wiem ale chciałem dopytać.mogę rozrysować uszczegółowić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210931-kv-heat-w-2g-595001-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro/#findComment-7100832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 10.05.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Jak pomóc? wystarczą odpowiedzi - wiem wszystko już było tu na forum - jednak po przeczytaniu kilkudziesięciu stron o obudowach i wyborze kominka nie znalazłem odpowiedzi na pkt 1. pkt 2 mniej więcej wiem ale chciałem dopytać. mogę rozrysować uszczegółowić... Strzelanie w układzie i drgania rurek to objaw kawitacji. Na to wpływ może mieć bardzo dużo czynników pomimo, że układ niby taki prosty. Zwrócić uwagę na: - opory przepływu na ssaniu pompki, - temperatury wody, - budowa instalacji -zapowietrzanie, prowadzenie rurociągów, itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210931-kv-heat-w-2g-595001-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro/#findComment-7101055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.05.2016 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Niestety, ale w opanowaniu sytuacji Hydraulik śmiem twierdzić nie widział wcześniej takiego wkładu na oczy choć przy wycenie nie miał z tym najmniejszych problemów Pytania zadawałem wcześniej, czytałem, wybrałem wkład po wnikliwej lekturze, nikt nigdy nie pisał o podobnych problemach Większość rzeczy na budowie wykonuje sam,a kominek przez słabą znajomość tematu zdecydowałem się powierzyć fachowcowi, a wyszedłem na tym jak Zabłocki... Jak zobaczyłem że pierwsze rozpalanie chciał zrobić z pełnym wsadem, przy zamkniętych drzwiczkach i od dołu to wtedy otworzyły mi się oczy... Jak pomóc? wystarczą odpowiedzi - wiem wszystko już było tu na forum - jednak po przeczytaniu kilkudziesięciu stron o obudowach i wyborze kominka nie znalazłem odpowiedzi na pkt 1. pkt 2 mniej więcej wiem ale chciałem dopytać. mogę rozrysować uszczegółowić...Raczej nie jest to wina wkładu, tylko instalacji. Masz w Czeladzi mistrza od tych spraw, Kominki Godzic. Trudno, nie sprawdził się Twój "fachman", zainwestuj w prawdziwego...Może się podejmie konsultacji na miejscu, bo na forum to możesz się czasem "zagdybać".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210931-kv-heat-w-2g-595001-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro/#findComment-7101158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.05.2016 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Kolego ARTOS;TAKIE problemy załatwiamy telefonicznie...... i po kłopocie !Wybrałeś dobry wkład kominkowy.Niestety wykonanie hydrauliki kominkowej jest całkowicie postawione na głowie ....Wkład do układów który możesz całkowicie LEGALNIE zastosować do układów zamkniętych podłączyłeś do małego układu otwartego który przekazuje ciepło przez wymiennik płytowy [całkiem niepotrzebny koszt] Mała pojemność wodna "układu otwartego " jest jedną z podstawowych przyczyn twoich kłopotów , o pozostałych poniżej... Nie zastosowałeś zaworu mieszającego TERMOSTATYCZNEGO który jest wymagany przez producenta [ gwarancja !! ] i zabezpiecza prawidłową temperaturę powrotu.Start pompy cyrkulacyjnej zdecydowanie za wysoko !!!!!Gdzie jest zainstalowana ta pompa na powrocie czy zasilaniu ? Szkoda że wkład kupiłeś gdzieś gdzie nie udziela się podstawowej informacji o prawidłowej instalacji sprzedawanego produktu ...Pan Hydraulik mógłby łaskawie przeczytać instrukcję montażu i obejrzeć schemat w książce gwarancyjnej..... Zadzwoń 663 443 321 lub napisz e-mail to udzielimy porady i wyślemy odpowiedni schemat.Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210931-kv-heat-w-2g-595001-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro/#findComment-7101188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
