szala18 10.05.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Witam, prosiłbym doświadczonych budowlańców / użytkowników forum o potwierdzenie teorii położenia styropianu pod kominkiem. A mianowicie czy styropian parkingowy Gold Termoorganika nada się ?Obciążenie ma na poziomie 3600 kg/m2, z kolei komiek będzie ważyć max 500 kg ... to dlaczego wszyscy instalatorzy i reszta mówi by go nie dawać bo popęka ? Tylko Pan z wylewek anhydrytowych Knauf oraz Pan z firmy kominkowej radzi dać styropian ..... ?? (choć nie każdej). Proszę o pilną radę czy zostawiać puste miejsce i zalać wszystko anhydrytem czy dać styro i 5cm anhydrytu. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 10.05.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 zechciej napisać z czego wynika dylemat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7100939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.05.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Witam, prosiłbym doświadczonych budowlańców / użytkowników forum o potwierdzenie teorii położenia styropianu pod kominkiem. A mianowicie czy styropian parkingowy Gold Termoorganika nada się ?Obciążenie ma na poziomie 3600 kg/m2, z kolei komiek będzie ważyć max 500 kg ... to dlaczego wszyscy instalatorzy i reszta mówi by go nie dawać bo popęka ? Tylko Pan z wylewek anhydrytowych Knauf oraz Pan z firmy kominkowej radzi dać styropian ..... ?? (choć nie każdej). Proszę o pilną radę czy zostawiać puste miejsce i zalać wszystko anhydrytem czy dać styro i 5cm anhydrytu. Dziękuję Nie daje sie zwykłego styropianu pod ciężki kominek. Kominek 500 kg, jest lżejszy od mojej szafy z książkami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 10.05.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 na jakiej powierzchni będzie rozłożone te 500kg? jeżeli to przeanalizujesz wszystko będzie dla ciebie jasne, obrazowo co stanie się ze styropianem jak żona stanie boso nic a co jak w szpilce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.05.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Witam.Większość kominków rozkłada spory udział swojego ciężaru również na ścianę tylną oraz / lub boczną / boczne ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.05.2016 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Styropian pod wylewką z miksokreta ... coś kiedyś pęknie.... Chcesz sprawdzić czy pęknie na 100% to zaryzykuj...... Kominek budowany drugi raz kosztuje x 2 , tylko kto bogatemu zabroni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.05.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Witam. Darku ... co ma pęknąć i z jakiego powodu ? Ja tam konstruktorem i architektem nie jestem, ale wystarczy policzyć: - wkład 150 kg - materiały na zabudowę izolowaną 100 kg - jakiś kamień 50 kg Suma 300 kg Wkład stoi na podłożu, cała reszta materiałów w 1/3 na podłożu, w 2/3 na ścianach / ścianie. Tańcząca ze sobą para ma pewnie kilkukrotnie większy nacisk na jednostkę powierzchni po której to tanecznie stąpa ... Co innego jak by ktoś piec miał stawiać, ważący 1,5 - 2,5 tony ... chociaż i tu - przeczytaj raz jeszcze jakie obciążenie może przenosić styropian planowany przez Szala18 ... Wszelkiej maści "betonowe kloce" wylewane na chudziaku i stanowiące podstawę pod takie właśnie zwykłe, nie ważące za wiele kominki, są ogromnym błędem budowlanym za który (w mojej opinii) powinni w prost ponosić konsekwencje finansowe niedouczeni kierownicy budów i kominkowi pseudofachowcy. Potem ludzie się dziwią że cała podstawa kominka jest zimna jak cholera i z dolnych kratek wieje wieje po nogach w momencie gdy tylko we wkładzie przestaje się palić ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.05.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Ja mam cos pod 1tonę i nic sie nie dzieje - Styropian XPS i na to zbrojona płyta drutem fi 10 z dyletacja od reszty posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.05.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Pod kominek zwyczajowo nie daje się styropianu. Mam już postawiony z płaszczem, w sobotę posadzki, styropianu pod wkład nie dawałem. Cała dyskusja nie ma większego sensu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.05.2016 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Też nie mam styropianu pod kominkiem. No bez przesady... jaka będzie temp gruntu pod posadzką na środku budynku ... żeby wyziębiło salon... natomiast fakt faktem, że komoda z książkami na piętrze może ważyć więcej niż kominek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.05.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 (edytowane) Witam. wg ... faktycznie dyskusja traci sens jeżeli z jednej strony występuje dysputant, który swoje obserwacje wnosi z jednej sztuki kominka dopiero co wybudowanego, a zdrugiej głos zabiera ktoś opierający swe zdanie na około dwóch tysiącach sztuk kominków, pieco-kominków i pieców zaprojektowanych i/lub uzgodnionych konstrukcyjnie z architektami i/lub sprzedanych i/lub zamontowanych i/lub wykonanych w całości i/lub serwisowanych i/lub obmierzonych pirometrem i/lub opiniowanych technicznie. piotrek ... różnica będzie wynosić zimą nawet do 10-15 stopni (mierzone na podłodze w salonie z ogrzewaniem podłogowym). Ale czekamy na dalsze jakże w różne strony idące pomysły ... Pozdrawiam. Edytowane 11 Maja 2016 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.05.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Zakładam że tym razem Urząd Skarbowy , odpowiedni do Twojego miejsca wykonywania działalności , nie czyta na FM o tych tysiącach pobudowanych kominków i nie porówna wpisów i czymś innym." Czarny chleb , czarna kawa..." Chociaż z drugiej strony potrzebują teraz więcej na 500+ ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.05.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Witam. wg ... faktycznie dyskusja traci sens jeżeli z jednej strony występuje dysputant, który swoje obserwacje wnosi z jednej sztuki kominka dopiero co wybudowanego, a zdrugiej głos zabiera ktoś opierający swe zdanie na około dwóch tysiącach sztuk kominków, pieco-kominków i pieców zaprojektowanych i/lub uzgodnionych konstrukcyjnie z architektami i/lub sprzedanych i/lub zamontowanych i/lub wykonanych w całości i/lub serwisowanych i/lub obmierzonych pirometrem i/lub opiniowanych technicznie. piotrek ... różnica będzie wynosić zimą nawet do 10-15 stopni (mierzone na podłodze w salonie z ogrzewaniem podłogowym). Ale czekamy na dalsze jakże w różne strony idące pomysły ... Pozdrawiam. Jasne! A wokół kominka w zimie od razu pojawi się siwy mróz na podłodze. Ja mam wokół zabudowy kominka podłogówkę, więc problemu nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 11.05.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Jasne! A wokół kominka w zimie od razu pojawi się siwy mróz na podłodze. Ja mam wokół zabudowy kominka podłogówkę, więc problemu nie widzę. Zgodnie z teorią jak nie widać to nie ma problemu W praktyce w tym miejscu masz mostek cieplny którym uciekają złotówki, które płacisz za ogrzewanie. Można tego mostka nie mieć, a skutek dla kominka będzie ten sam o tym właśnie napisał Forest. Podobnie jak wiele osób z forum, mam styropian pod kominkiem. Przez 4 lata nie zaobserwowałem żadnych sutków ubocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.05.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 (edytowane) Styropian pod wylewką z miksokreta ... coś kiedyś pęknie.... Chcesz sprawdzić czy pęknie na 100% to zaryzykuj...... Kominek budowany drugi raz kosztuje x 2 , tylko kto bogatemu zabroni.. To rozumiem, że szafy, albo akwarium 500l też nie mozna na posadzce z miksokreta położyć ? Absurd.... Styropian parkingowy starczy z duźym naddatkiem. Jeśli nie dasz, tragedii nie bedzie - bedziesz miał malutki mostek termiczny. Każdy mostek to kilka, kilkanaście złotych na sezon. W domie ocieplania elewacji 20-cm styropianu, takie mostki i walka z nimi stają sie coraz istotniejsze. W tej sytuacji można zlikwidować go praktycznie bez kosztów i bez specjalnego kombinowania. Kiedy przygotowywałem podłoże pod kominek (styropian, wylana płyta z betonu, oddylatowana od reszty podłogi, płytki gresowe) zrobiłem "cechę" czyli zaznaczyłem na ścianie tylnej poziom podłogi. Po dwóch latach jest dokładnie w tym samym miejscu. Edytowane 11 Maja 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.05.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Pod kominek zwyczajowo nie daje się styropianu. Mam już postawiony z płaszczem, w sobotę posadzki, styropianu pod wkład nie dawałem. Cała dyskusja nie ma większego sensu. Pozdrawiam. To, że w pierwszym, zbudowanym przez Ciebie domu nie dałeś izolacji termicznej pod kominkiem nie oznacza, że "zwyczajowo tak sie nie robi" Dla Ciebie dyskusja nie ma większego sensu, bo już mostek masz, inni mogą mieć szanse, aby nie popełnić tego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 11.05.2016 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 dzięki Panowie, styropian podłogowy Parking zostanie rozlozony na całej kotłowni i pod piecem węglowym żeby nie było mostka, a jeżeli troszkę go zostanie (a powinno) wyłoże pod kominkiem tylko rura 110 doprowadzające powietrze będzie praktycznie na równo ze styro bo przy kominku mam 13 cm ... ale i tak chyba niweluje to ten mostek termiczny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.05.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Witam.Nie zniweluje.W takich przypadkach dopływ powietrza wykonuje się z kanałów płaskich o wysokości 5 cm, umieszczonych całkowicie pod izolacją (najlepiej) lub w jej spodniej warstwie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 11.05.2016 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 kurcze a mam okrągłe 110 i całość praktycznie już pod styropianem ... można zastosować takie przejście z okrągłego 110 na płaskie na wylocie do kominka ?? jest taka opcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 11.05.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Podłoże pod kominkiem powinno być niepalne. Osobiście zalecam pełną wylewkę w miejscu kominka (bez styropianu, styroduru itp) dodatkowo wzmocnioną siatką zbrojeniową. Niemniej jednak kupując wkład kominkowy wraz z obudową, montażem oraz pozostałymi materiałami u wykonawcy nie powinien się Pan martwić gdyż on jest gwarantem prawidłowo wykonanych prac oraz jakości użytych materiałów. Natomiast jeżeli wykonuje Pan kominek hobbystycznie na własną rękę powinien się Pan liczyć z ewentualnie popełnionymi błędami. Warto czytać również warunki gwarancji dot. materiałów i urządzeń np. https://kratki.pl/images/20070924/instrukcja-wklady_zeliwne.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/#findComment-7101409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
