krzysztofb51 10.05.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Czym wiecej czytam tym mniej juz wiem na temat studni:( Prosze podpowiedzcie mi jaka studnie mam zrobic. Studnie potrzebuje aktualnie do budowy w pozniejszym terminie do domu:) Dzwoniac, proponuja mi studnie z rury pvc badz rury ocynkowanej o rozmiarze 1 i 1/4 cala, i wierca na glebokosc 8-12m. Czy taka studnia wystarczy na uzytkowanie normalne? Czy zwykly zestaw hydroforowy zassie wode np z glebokosci 10m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 10.05.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Nie wchodź w takie studnie, 20 minut wodę będziesz pobierał i skonczy się . Trzeba czekać znowu. Studnia głębinowa - koszt 100 zł za metr z materiałem. I taka wystarczy Ci do wszystkiego a pompę i tak głębinową do niej musisz wrzucić i postawić zbiornik hydroforowy. Ja mam studnię z rurą 100mm, słup wody na 3 metrach i przez 30 lat spoko. Każda głębinowa jest przewidziana na taki czas użytkowania. NIE WCHODŹ W POPIERDUŁKI CIEŃKIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7101003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 10.05.2016 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 (edytowane) Jak cie dobrze rozumiem to studnie glebinowa z rura w sumie min 125mm na glebokosc okolo 8-10m? Czy na okres samej budowy sama pompa wystarczy cxy musi byc rowniez hydrofor Edytowane 10 Maja 2016 przez krzysztofb51 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7101066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 11.05.2016 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 8m to u nas ma studnia kopana, tradycyjna.Przed przystąpieniem do wiercenia/kopania radziłbym zorientować się jak wygląda warstwa wodonośna i struktura gruntu w waszej okolicy.Bo stwierdzenie: 100zł za metr głębinówki to tak, ale w lekkim terenie. Na mojej działce żaden z tych co oferowali się za 100zł nie podjął się zadania.Dopiero tacy co chcieli 300zł za metr chcieli rozmawiać, tyle że oni dysponują naprawdę poważnym sprzętem i żadna skała im nie straszna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7101167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 17.05.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Sorry nie było mnie na forum, praca. Studnia a zwłaszcza jej głębokość to zależy od warstwy wody ale przeważnie ok. 30 metrów. Na czas budowy wystarczy sama pompa głębinowa oczywiście o odpowiedniej wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7105353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.05.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 dokładnie tak, ok 30m. Trzeba jednak sie przygotować , że może być jak u mnie. Czyli za mała wydajność i konieczność robienia studni kręgowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7105362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 18.05.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Nikt wróżką nie jest ale też może być tak jak u mnie gdzie przy próbie pompa z wyjściem 2 calowym wpuszczona została na 20 metrów i przy ciągłym pompowaniu przez 3 godziny słup wody z 3 metrów ( od góry) opadł tylko na 6 metrów czyli studnia nie do wybrania. Dobrze trafiony odwiert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7106044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 01.03.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Wiercił ktoś sam studnie? Jakiej średnicy szlamówka ma być pod jakie rury osłonowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210938-wiercenie-studni/#findComment-7307049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
