Musisz wyłączyć PID wtedy wyjść do głównego menu i pojawi Ci się parametr" Nastawy pracy" i tam jest przerwa podawania.Później z powrotem załączyć PID ponieważ steruje to lepej piecem w zależności od warunków spalania.Natomiast parametr "ilość podawanego peletu"tyczy się tylko do dawki startowej przy rozpalaniu.Pompa u mnie startuje przy 55 zawór 4D ustawiony na 50.Zanim zaczniesz coś grzebać przy sterowniku zapisz sobie wszystkie nastawy stare aby później można było wrócić.Regulator pokojowy będę instalował za 2tyg. pogodówki nie mam ze względu na instalację grzejnikową (szybka odpowiedź grzejna w porównaniu do podłogówki)przy Twoim systemie dobrze jest mieć regulator pokojowy i pogodówkę jeśli chcesz zejść w dół ze spalaniem.Można też mieć jedno z tych dwóch obserwować i regulować.Każda chatka jest trochę inna i wymagania użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7231592
  • Odpowiedzi 78
Posiadam i użytkuję bio slim 10kw , jak by co to można pytać . W porównaniu do wcześniejszego śmieciucha jest dużo lepiej :rolleyes:
Posiadam piec bio slim mam pyatnie jak masz ustawione wpóczynniki koretkora nawiewu dół, góra i ile piecyk pali ?
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7240268
U mnie spala ok 15kg dziennie. Ciezko jest go wyczuc z ustawieniami. Narazie mam taki problem ze po wygaszeniu pieca w korytku zostaje spory spiek z pelletu i czasem nie chce sie rozpalic poniewaz ten spiek zatyka dziurke od grzalki... podobno trzeba zmniejszyc obroty wentylatora... mial ktos podobny problem?
Drugi problem to komunikat "Przegrzanie" na ekranie Rozpalanie / Wygaszanie. Co to oznacza, poniewaz instrukcja milczy nt. temat. Piec pracuje w okolicach 60-65 zatem do max 85 nie dochodzi. To o jakie przegrzanie chodzi?
Edytowane przez bootla
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7243793
  • 3 weeks później...
Odpaliłem piec Bio slima 15KW, na ustawieniach fabrycznych temperatura zadana 65 dochodzi max do 42-45 piec ustawiony na PID tak ze pelletu piec pobiera max co może w dzień spalił ze 3 worki ani razu się nie wyłączył bo cały czas dąży do zadanej temperatury, na instalacji brak zaworów 3/4D jest wymiennik ciepła odrazu przy piecu,rury wychodzące i powrotu pieca tak jak by miały temperaturę ok 60 stopni, chyba coś nie tak z czujnikiem temperatury lub jego umiejscowieniem, co sądzicie? Jakie macie ustawienie na piecu jak nie pracuje na PIDzie?
Serwisant defro zanim dojedzie to z tonę połknie ten smok :)
Na regulatorze pokojowym temperatura zadana 16 w domu jest 18 a on nim stop pracuje. Cuda na kiju
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7256694
Napisz coś więcej bo z tego opisu za wiele nie wynika i znalezienie przyczyny takiego stanu rzeczy jest jak szukanie igły w stogu siana. Powinien być też zawór 4d albo sprzęgło jak nie wierzysz, że to potrzebne to wyciągnij termostat w aucie .Praca na PIDzie daje oszczędność ale, najpierw musi być wszystko poustawiane i dograne w układzie.Każda chata to indywidualna potrzeba także nastawy fabryczne można traktować z przymrużeniem oka.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7257605
posiadam również piec bio slim 10 kw, miałem problem z ustawieniami czasami piec się nie dogrzewał i długo nabierał temperatury. Wczoraj zadzwoniłem pod numer infolinii podany na kotle i serwisant przez telefon przy mojej pomocy pozmieniał ustawienia. Fabrycznie były ustawione na zbyt duże dawki i czasy oczekiwania na kolejną dawkę. Piec od razu zaczął się szybciej wygrzewać i łapać temperaturę. Zobaczę jak to wpłynie na pobór paliwa. Proponuję bez obaw dzwonić na serwis są bardzo pomocni.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7259400
  • 1 month później...
U
Witam sympatyków forum może podzielę się, trochę wrażeniami z użytkowania pieca Defro Bio Slim 10kw w tym temacie aby nie zaśmiecać forum jak i z braku czasu aby odpowiadać każdemu z osobna .Piec chodzi od około 3tyg. ma do "opędzlowania" parter70m a docelowo w przyszłości górę a więc łącznie 140m .Zapotrzebowanie ciepła na parter 65w/m2 . Ściany cegła pełna czerwona 45cm docieplona10cmm styropianu. Okna 3szybowe, grzanie grzejnikami z termostatami , temperatura w domu na poziomie 22,5 +/- 0,5 z utrzymywaniem takiej temp. przez 24h. W tym roku zainstalowałem dwa rekuperatory ścienne firmy prana . Długo szukałem i zastanawiałem się nad wyborem pieca z racji braku gazu z rury .Rozpatrywałem Biawara Compact , Red Compact który też jest fajnym kociołkiem zresztą nie neguję innych producentów .Problemem peleciaków jest natomiast wyregulowanie ich aby zjadały go jak najmniej z tąd biorą się takie opinie o nich u jednego pali pół worka u drugiego 1 czy 2 .Sukcesem jest dobra regulacja palnika i często pomijany komin .(ciąg kominowy). Wcześniej u mnie pracował śmieciuch 20kw tak tak słownie dwadzieścia kilowatów :D No taki piec kupiłem razem z domem pewnie hydraulik starej daty polecił inwestorowi co bym nie zmarzł kiedy rozbuduję górę i przyjdzie zima stulecia . Patrzę w dokumentację a tam zapotrzebowanie na ciepło 6kw razem z ciepłą wodą :D .Po kilku sezonach nauczyłem sie palić od góry i na temperaturach 70-80 (piec miał sterownik)Paliłem brykietem rekord 760zł /t węglem kilka razy spróbowałem ale okazał się bardziej brudzący i kamienie w popiole .Brak jako takiej kontroli jeśli chodzi o temperaturę w domu spalanie na poziomie 2,5 -3t plus rozpałka .Razem z żona staneliśmy przed wyborem albo dokupujemy bufor ciepła 1000litrów aby móc załadować piec do pełna i wykorzystać wpełni tą moc i mieć kontrolę oraz komfort cieplny albo zmiana pieca . Jako że mam przyjemność pracowania z różnymi nacjami narodowymi w trakcie rozmów o ogrzewaniu zaciekawili mnie właśnie peletem . Piec Defro Bio Slim jeśli chodzi o wykonanie jest staranne i pod względami estetycznymi nie ma się czego wstydzić względem zagranicznej konkurencji. Stołek widoczny na zdjęciu jest płatny dodatkowo 300 zł ja sobie kupiłem w kaście za 70 zł dla faceta załadunek nie będzie problemem ale dla kobitki troszkę za wysoki. Spalanie w tej chwili około 1 worka/dziennie ale dlatego że palnik wymaga regulacji i piec podtrzymuje wlasną temperaturę zadaną 75 z histerezą 20 stopni a więc odpala się samoczynnie mimo nagrzania mieszkania .Tak tak wiem musi być regulator pokojowy ale czekam na niego już dłuższy czas . W tedy kociołek spokojnie może zejść do pół worka dziennie przynajmniej tak spalał kiedy chodziłem go wyłączać ale nie o to chyba chodzi mając taki kocioł. Palę peletem 8mm certyfikowanym firmy Fabich 890zł/t Nie będę przecież karmił tygrysa trawą.Palnik czyści się samoczynnym przedmuchem z możliwością dokupienia mechanicznego czyszczenia + 1400zł .Ja mam ten pierwszy i jest ok. brak spieków. Czyszczenie pieca co 2-3 dni dla leniwych 1tydzień ja sobie czyszczę raz dziennie za pomocą odkurzacza kominkowego z uzupełnieniem paliwa zajmuje to pięć minut .Płomieniówki co drugi/trzeci dzień sobie czyszczę tak dla siebie bo i też lubię mieć czysty kociołek .Samo się rozpala i samo wygasza , popiołu tyle co kot napłakał i na ogródek pod roślinki .Kocioł oprócz różnych nastaw ręcznych pracuje pod PID jest możliwość też regulacji mocy kotła do 110% jak i obniżeniu mocy Instrukcja DTR jest napisana wg. mnie lakonicznie i nie zawsze pokrywa się z tym co na panelu . Po prostu serwisant/inżynier/wynalazca sam sobie napisał dla siebie aby nie zapomniał gdzie co jest bo dla zielonego człowieka z palenia, objaśnienia co do nastaw za wiele tam nie ma jeśli chodzi o ustawienie palnika. Piec powinien być też regulowany na zimno a nie kiedy już trochę grzeje. Ponieważ nastawy mogą wprowadzać w błąd z tego co zauważyłem podczas obserwacji. O ile Defro się chwali że jedna z największych firm kotlarskich tak serwis jak i kontakt z firmą to słabiutko oceniam także jeśli macie jakieś inne firmy blisko swojego zamieszkania czy dobrego serwisanta z doświadczeniem w regulacji pieca z palnikiem na pelet to możecie śmiało rozglądać się za innym peleciakiem .Dla mnie inne kociołki są równorzędne nie będę rozwodził się nad drobiazgami chociaż nie ukrywam że pomagają . Zakup dobrego kotła to tylko połowa sukcesu bo co ci po mercedesie jak silnik ma nie wyregulowany :D także wizyta serwisanta jeśli chodzi o ustawienie dobrego spalania może być kilkukrotna albo w najlepszym przypadku skończyć się na jednej wizycie .
Cześć,
Mam również piec Defeo na pelet tylko inny model Sigma Ekopell, pracuje bez pokojówki, zastanawia mnie wartość histerezy 20*? To by oznaczało, że przy ustawienie 75* na wejściu (swoją drogą bardzo wysoko), kocioł nie powinien się wcale wygasić, bo do 90* to Ci chyba nie dochodzi?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7294346
U siebie mam regulator pokojowy dwustanowy techa za 300zł to on wysyła sygnał radiowy do pieca aby się odpalił . Wcześniej piec chodził na histerezie także odpalał się w zależności kiedy piec ostygł a nie kiedy była taka potrzeba w domu.Także dochodziło do śmiesznych sytuacji owszem można pobawić się histerezą i ustawić ją tak optymalnie aby jak najrzadziej piec się odpalał ale przecież warunki atmosferyczne się zmieniają i wtedy sztywna nastawa hist. się nie sprawdza.Piec ustawiony mam na 72 .Na grzejniki zadana 50 chociaż rzadko osiąga tą wartość bo dostaje sygnał że pomieszczenie dogrzane.Czasami nie dojdzie do 72 tylko wcześniej wyłączy bo pomieszczenie dogrzane.U mnie przekroczy czasami zadaną o 5 stopni ale to jest chwilowe i nie robię z tego histeri:)
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7294397
Napisz proszę:
1. jakie masz teraz spalanie, temu. za oknem ok. -10
2. Ile razy piec wygasa Ci się w ciagu doby
3. Na jak długo się wygasza, ile śr. minut
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7294455
Barliniak możesz podać model Twojego sterownika pokojowego? Z góry dziękuję. Mój piecyk już stoi w kotłowni i czeka na podłączenie także nieddługo będe bardziej aktywny :-) Jakiej firmy pelletem palisz?
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7294876
Witam ponownie, u mnie sytuacje opanowana po 2 dniach walki z ustawieniami i wizycie serwisanta, na chwile obecna nie mieszkam w domu tylko dogrzewam codziennie wieczorem tak żeby było 10-12 stopni jak na zewnątrz -10 lub więcej. Muszę tez zdławić komin bo za mocno ciągnie mam 8 metrów wysoki o srednicy 200 tak ze serwisant stwierdził za szybko wysysa spaliny.
Barliniak ty jesteś bardziej w temacie tak ze podziel sie jakie masz nastawy pracy bez PIDa? Ja aktualnie czas podawania 4s przewra podawania 12-13s wentylator 65 bieg i napiszcie jaka osiągacie temperaturę spalin u mnie dochodzi tak do 90 stopni jak sie piec nagrzeje.
Mialem problem z praca PIDa przeslał kompletnie podawać paliwo pomogła aktualizacja sterownika do wersji v2.8.2 tak ze jak by ktoś chciał zrobić aktualizacje to link jest tutaj sterownik ST-9705 https://rapidu.net/6419418083/ST-9705.bin
Kod serwisowy 5162 jak by ktoś chciał pozmieniać więcej parametrów rozpalania.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7295018
Anioł 13 Spalanie przy tych chłodniejszych dniach około 0.9-1 worek z częściowym podgrzewaniem cwu,średnia od 12 października około 12kg/dzień także wyjdzie sezon jak przy paleniu węglem z mniejszym nakładem pracy czyściejszej obsługi i ciepło 24h.Piec przy tych chłodniejszych dniach -8rozpala się około 9razy na dobę przerwa około 1h 15min a jak temperatura oscyluje w granicach 0 a minus 2-3 to jest 8/rozpaleń a czasami 6 także przerwa pomiędzy rozpaleniami się wydłuża.Temp zadana na regulator 22,2 z histerezą 0,2 stopnia utrzymywana całą dobę bo te obniżenia temp.nie specjalnie dawały oszczędności.Później piec i tak musiał uzupełnić straty cieplne i na to samo wychodziło.Także warto zainwestować w regulator pokojowy.Maciar regulator pokojowy to TECH ST-292v2, pelet Fabich na próbę miałem trochę z Ukrainy cenowo troszkę taniej i troszkę bardziej pylił.Spalanie takie samo jak nasz krajowy.Grzegorz_007No trochę komin masz spory :) podawanie u mnie 3 sek przerwa 15 sek siła nadmuchu 30 tzn. u mnie cały czas chodzi na PiDzie temperatura na kominie około 90 czasami na 104 wskoczy.Ogólnie z kociołka jestem zadowolony aczkolwiek polecił bym go osobom o mniejszym budżecie,małą kotłownią i lubiących małą obsługę po perypetiach ze śmieciuchami.Cena jakość na tle konkurencji peletowej wypada dobrze. Edytowane przez Barliniak
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7296281
Witam serdecznie. Czeka mnie wymiana pieca ponieważ mój obecny na gaz drzewny (nigdy więcej takiego pieca) już ledwo dyszy. Miałem zamiar kupić piec na eko-groszek ale jak się dowiedziałem, że taki piec bardzo szybko zje mi mój wkład kominowy ze stali kwasoodpornej (zwłaszcza klasa 5) to zacząłem spoglądać w stronę kotła na pellet. Co prawda nie wiem jeszcze jaki czy Bio Slim czy też Sigma Ekopell. Mam dom o wielkości 190 m2.
Jest to przebudowany dom z pustaka żużlowego. Nowe dobudowane pomieszczenia są wymurowane z gazobetonu i ocieplone styropianem 10 cm. Stare mury były ocieplane średnio 5 cm styropianu. Poddasze natomiast było docieplane watą 25 cm. Staram się wyliczyć jakiej mocy potrzebuję piec i wychodzi mi 16kW.
Moje obliczenia: Parter 100 m2 - 100W/m2, poddasze 90 m2 - 70W/m2. Jak sądzicie czy 16Kw wystarczy czy może lepiej 20 Kw. Wszędzie piszą aby nie kupować pieca o zbyt dużej mocy bo to tylko szkodzi.
W mojej kotłowni mam zamontowaną tylko jedną pompkę na CO. Bojler jest podgrzewany przez grawitację i podłączony na zasilaniu. Mam też zamontowany zawór czterodrożny. Moje drugie pytanie dotyczy właśnie kotłowni. Czy w tak "prostej" kotłowni będzie działał dobrze kocioł np. Bio Slim? Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7302657
Witam panowie. Ja we wtorek uruchomilem piec w nowym omu musze pogrzac bo ekipa wchodzi od wykonczen ale na razie rwe wlosy z glowy:-). Powiem co jak to u mnie wyglada.
Na dole mam podlogowke a na gorze 3 grzejniki. Zawor 3drogowy na podlogowce i tu pobiera dane z grzywej (mam ustawione przy 10 na zew 20st. Na grzejniki zawor 4 drogowy startuje przy 45 i tez bierze dane z krzywej( nie wiem czy to dobrze) pompa co staruje przy 45st powrot ma ustawiony tez na 45st temp zadana kotla 68st. Najwiekszy problem mam z uzyskanien temp zadanej. Palnik dmucha niby na na 100% ale jak patrze na plomien to wyglada jakby chodzil na pol gwizdka. Nie jest tak jak powinno byc. Druga sprawa jak juz osiagnie temp +5 stopni to wygasza piec i wychladza die do 46-48 st po czy sie ponownie rozpala. Jak to u Was jest? Nastswy podawania mam takie jak barliniak. Piec chodzi na Pidzie. Nie mam pomyslu na razie co z tym zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7302842
W związku z tym, że chciałbym kupić piec do końca lutego i czasu jest bardzo mało to proszę aby ktoś mi poradził czy 16 Kw w moim przypadku wystarczy czy też muszę kupić 20 Kw. Zapomniałem napisać, że w domu mam grzejniki aluminiowe bez podłogówki (no w jednej łazience) i bojler 100 l. Zastanawiam się również dlaczego Bio Slim 16 Kw ma 69 l wody, a 20 Kw aż 130. Żaden kocioł z tych na pellet z Defro o mocy 20 Kw lub nawet troszkę większej nie ma takiej pojemności wodnej. Różnica między nimi to 4 Kw, a pojemności wody prawie jeszcze raz tyle. Zastanawiam się czy to wada czy też zaleta?
Chciałbym się dowiedzieć od użytkowników tego kotła czy teraz jak już zakupili taki kocioł i zobaczyli jak działa to czy ponownie dokonali by takiego samego zakupu czy może jednak innego. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7302854
Dlaczego tak naciskasz na zakup pieca skoro sezon się kończy?Lepiej przemyśleć tą sprawę na spokojnie.Napiszę więcej wieczorem.Maciar nastawa palnika to indywidualna sprawa także nie sugeruj się moimi .Do ustawienia musi przyjechać ktoś obyty z tematem tego nie ustawisz na odległość.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7302915
Barliniak jak masz zrobione nastawy po osiagniecu temp zadanej ze Ci pieca nie wystudza? Z tego co pisales wczesiej wnioskuje ze nie chodzi na podtrzymaniu. Moj po osiagnieciu zadanej temp +5st wygasza sie i wystudza mi caly piec po czym sie odpala na nowo i tak w kolo macieja.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7303319
Witam panowie,
Sytuacja opanowana. Wypalilem troche cigaretow, pare kaw wypilem i udalo mi sie go okielznac. Jeszcze tylko musze dobrac odpowiednia nastawe zaworu 4d i moze cos z tego bedzie. Nie mam na razie regulatorow zalozonych bo nie mieszkam ino wygrzewam chate dla fachowcow od wykonczenia.
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7303764
Przesledzilem Wasze posty Panowie i nie widze u zadnego wzmianki o ochronie powrotu������ napiszcie cos na ten temat bo cos czuje ze bedzie to ciezkie do pogodzenia z cala reszta... pozdrawiam i czekam na info panowie ������
Barliniak zakupilem ten sam sterownik co Ty tylko wersje v3 po kablu. Pokazuje Ci temp pomieszczenia na kotle? Mi pokazuje tylko ikonke domku w kolorze zoltym albo czerwonym:-)
Panowie a macie zalozona pompe cyrkulacyjna na powrocie? Ja mam najwiekszy problem z tym. Piec dochodzi szybko do zadanej temp a zawor nie puszcza na grzejniki bo powrot jest zimny zanim zaeraguje to juz piec gasnie. Jeszcze mysle ze moze mam taki odbior ciepla jako ze jest nowa?? Nie wiem sam juz..
Edytowane przez maciar1
https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/2/#findComment-7303777
