Barliniak 27.02.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Witam serdecznie. Czeka mnie wymiana pieca ponieważ mój obecny na gaz drzewny (nigdy więcej takiego pieca) już ledwo dyszy. Miałem zamiar kupić piec na eko-groszek ale jak się dowiedziałem, że taki piec bardzo szybko zje mi mój wkład kominowy ze stali kwasoodpornej (zwłaszcza klasa 5) to zacząłem spoglądać w stronę kotła na pellet. Co prawda nie wiem jeszcze jaki czy Bio Slim czy też Sigma Ekopell. Mam dom o wielkości 190 m2. Jest to przebudowany dom z pustaka żużlowego. Nowe dobudowane pomieszczenia są wymurowane z gazobetonu i ocieplone styropianem 10 cm. Stare mury były ocieplane średnio 5 cm styropianu. Poddasze natomiast było docieplane watą 25 cm. Staram się wyliczyć jakiej mocy potrzebuję piec i wychodzi mi 16kW. Moje obliczenia: Parter 100 m2 - 100W/m2, poddasze 90 m2 - 70W/m2. Jak sądzicie czy 16Kw wystarczy czy może lepiej 20 Kw. Wszędzie piszą aby nie kupować pieca o zbyt dużej mocy bo to tylko szkodzi. W mojej kotłowni mam zamontowaną tylko jedną pompkę na CO. Bojler jest podgrzewany przez grawitację i podłączony na zasilaniu. Mam też zamontowany zawór czterodrożny. Moje drugie pytanie dotyczy właśnie kotłowni. Czy w tak "prostej" kotłowni będzie działał dobrze kocioł np. Bio Slim? Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź Przy kotłach na pelet przewymiarowanie nie jest tak istotne jak przy śmieciuchach.Zależy też w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz i jakiej obsługi od pieca oczekujesz.Bio slim jest przeznaczony do małych pomieszczeń gdzie brak jest miejsca na większy zasobnik co nie znaczy że nie może być w dużej.Co do objętości wodnej pieca to jest to nie jedyny błąd na stronie internetowej.Np. do mojego kotła wchodzi 75kg paliwa a jest napisane 160kg.:DCzy ponownie bym kupił ten kocioł.Hmmm może i tak ale z palnikiem wyposażonym w gilotynę do zgarniania popiołu.Co wymaga dopłaty.Najsłabszą stroną wg. mnie jest czyszczczenie poziomych wymienników co prawda jest napisane aby robić to raz na miesiąc ale dobrze jest robić to raz na tydzień. Biawar miał swego czasu fajną promocję za 10tyś. można było kupić compacta z większym zbiornikiem , automatycznym czyszczeniem pionowych wymienników oraz palnika z popiołu który spada do popielnika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.02.2017 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Przesledzilem Wasze posty Panowie i nie widze u zadnego wzmianki o ochronie powrotu������ napiszcie cos na ten temat bo cos czuje ze bedzie to ciezkie do pogodzenia z cala reszta... pozdrawiam i czekam na info panowie ������ Barliniak zakupilem ten sam sterownik co Ty tylko wersje v3 po kablu. Pokazuje Ci temp pomieszczenia na kotle? Mi pokazuje tylko ikonke domku w kolorze zoltym albo czerwonym:-) Panowie a macie zalozona pompe cyrkulacyjna na powrocie? Ja mam najwiekszy problem z tym. Piec dochodzi szybko do zadanej temp a zawor nie puszcza na grzejniki bo powrot jest zimny zanim zaeraguje to juz piec gasnie. Jeszcze mysle ze moze mam taki odbior ciepla jako ze jest nowa?? Nie wiem sam juz..Temp. pomieszczenia na kotle mi nie pokazuje od tego jest regulator pokojowy.Pompy na powrocie nie mam.Może termostaty wprowadzają Ci bałagan.Od niższych temp. też startowałem i skończyłem na 73 a zawór 4drogowy zadana 45 bo taka mi wystarczy na grzejniki.Ochronę powrotu też mam włączoną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1. 27.02.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Barliniak dziękuję za odpowiedź. Zamówiłem już kocioł 20 Kw. Pytałem się Defro czy na pewno ten kocioł ma 130 l pojemności wodnej i otrzymałem odpowiedź, że tak właśnie ma i nie jest to pomyłka. Powiem szczerze, że trudno mi to zrozumieć: 15 Kw - 69 l, 20 Kw - 130 l, 25 Kw - 97 l wody. Czy to, że ma napisane automatyczne czyszczenie palnika to jest właśnie ta gilotyna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 27.02.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Przy kotłach na pelet przewymiarowanie nie jest tak istotne jak przy śmieciuchach.Zależy też w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz i jakiej obsługi od pieca oczekujesz.Bio slim jest przeznaczony do małych pomieszczeń gdzie brak jest miejsca na większy zasobnik co nie znaczy że nie może być w dużej.Co do objętości wodnej pieca to jest to nie jedyny błąd na stronie internetowej.Np. do mojego kotła wchodzi 75kg paliwa a jest napisane 160kg.:DCzy ponownie bym kupił ten kocioł.Hmmm może i tak ale z palnikiem wyposażonym w gilotynę do zgarniania popiołu.Co wymaga dopłaty.Najsłabszą stroną wg. mnie jest czyszczczenie poziomych wymienników co prawda jest napisane aby robić to raz na miesiąc ale dobrze jest robić to raz na tydzień. Biawar miał swego czasu fajną promocję za 10tyś. można było kupić compacta z większym zbiornikiem , automatycznym czyszczeniem pionowych wymienników oraz palnika z popiołu który spada do popielnika. Założę się że jest napisane 160L a nie kg, i wtedy wychodzi właśnie 75 kg... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.02.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 (edytowane) Barliniak dziękuję za odpowiedź. Zamówiłem już kocioł 20 Kw. Pytałem się Defro czy na pewno ten kocioł ma 130 l pojemności wodnej i otrzymałem odpowiedź, że tak właśnie ma i nie jest to pomyłka. Powiem szczerze, że trudno mi to zrozumieć: 15 Kw - 69 l, 20 Kw - 130 l, 25 Kw - 97 l wody. Czy to, że ma napisane automatyczne czyszczenie palnika to jest właśnie ta gilotyna?Ciągle coś zmieniają na produkcji a osoby odpowiedzialne za stronę internetową i drukowane DTRy nie nadążają za tymi zmianami to szwankuje na pewno . Np ze swojego DTRa dowiedziałem się że mój kociołek występuje w trzech wersjach jeśli chodzi o czyszczenie palnika.Czyli pierwsze najtańsze i najmniej skuteczniejsze zdmuchnięcie zalegającego popiołu dmuchawą palnika, druga metoda to "gilotyna"czyli ruchomy ruszt który zgarnia popiół w dół kotła i trzecia to wydmuch za pomocą dodatkowego kompresora powietrza.Na stronie internetowej kiedy kupowałem nie było tej wzmianki. Nie wiem jak teraz.Druga wpadka kiedy już wiedziałem że to ten kociołek zapytałem w sklepie o rurki wyciągowe do spalin 98mm bo takie widniały na stronie.Później czytam gdzieś na forum że pierwsze wersje miały taki rozmiar.Przychodzi kociołek i ma 130mm.Przeglądam ten najnowszy DTR na stronie i już sporo dodane materiałów względem mojego . Edytowane 27 Lutego 2017 przez Barliniak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.02.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Założę się że jest napisane 160L a nie kg, i wtedy wychodzi właśnie 75 kg... No nie wiem czy wygrałeś zakład, w sumie to zależy gdzie spoglądniemy . W cenniku jest 160 z boku tabeli kg a w DTRe 72kg .Ja wrzucam 5 worków po 15 kg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 27.02.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 No nie wiem czy wygrałeś zakład, w sumie to zależy gdzie spoglądniemy . W cenniku jest 160 z boku tabeli kg a w DTRe 72kg .Ja wrzucam 5 worków po 15 kg. No i to jest właśnie bolączka polskiego rynku kotłów. Piszą jak leci, nikt tego nie sprawdza a później oczywiście nikt za to nie bierze odpowiedzialności. A może tylko dlatego kupiłeś kocioł bo miał mieć 160 kg zasypu....? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.02.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Nie to nie było u mnie priorytetem . Brałem pod uwagę REDa który nie jest przecież liderem w wielkości załadunku. Teraz z perspektywy czasu najważniesza jest obsługa czyli czyszczenie jako że to na moją żonę spada ten obowiązek a kobiety wiadomo jak do tych spraw podchodzą nie zaglądają dopóki doputy w domu się zimno nie zrobi.Czyli dla nich najlepszym piecem jest taki gdzie ta obsługa jest ograniczona do minimum jest nie uciążliwa i kosztuje taki piec powiedzmy w miarę rozsądne pieniądze.A takim kryteriom najbardziej zbliżony jest Biawar Compact.Trochę się wkurzyłem kiedy po zakupie Defro była promocja na Biawara za 10tyś. ale trudno:D Gdyby tak Biawar miał wentylator wyciągowy i lepszy soft no to już by było fajnie ale nie ma rzeczy doskonałych .Jak masz to to nie masz tego. Czekam na kocioł prawie idealny w rozsądnych pieniążkach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7305872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 01.03.2017 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Nie ma kotłów idealnych, pytanie co jest rozsądną ceną?Nam najbardziej podoba się kocioł Slimpel w relacji: jakość/cena/niezawodność. Duży popielnik, zasobnik 110 kg, czyszczenie palnika, czyszczenie wymiennika ręczne za pomocą dźwigni... Cena 12k, Ciężko będzie mieć coś dobrego w okolicy 10k, z samoczyszczeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7306767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1. 02.03.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Czyszczenie wymiennika za pomocą dźwigni ma również Sigma EkoPell. Na pewno jest to wygodne w czyszczeniu ale czy i tak co jakiś czas nie trzeba rozmontowywać tych zawirowywaczy, które są podnoszone przez dźwignię aby je wyczyścić? Piec bardziej zautomatyzowany to również piec, który ma większy apetyt na prąd. Mam na myśli tutaj piece, które same oczyszczają się z popiołu do worka. A tak w ogóle to ile czasu trzeba aby wyczyścić piec Bio Pell?Zastanawia mnie jeszcze jak wygląda rachunek za prąd skoro te piece mają zamontowaną grzałkę do rozpalania, a wiadomo, że często się on wyłącza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7307299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 02.03.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Pewnie że nie ma idealnych ale coś trzeba wybrać.Na ceny też trzeba zwracać uwagę bo sprzedawcy stosują żonglerkę z vatem kusząc klienta podając 8% .Jak dobijemy do 23% to już tak kolorowo nie wygląda.Wczoraj miałem okazję oglądać na żywo Tekle Draco bio compact ,Biawara Pelluxa 100 i Elektromet,Jeśli chodzi o wykonanie najsłabiej wypada Tekla którą brałem pod uwagę a na folderach reklamowych tego niestety nie zobaczymy.Biawar też rozczarował zwłaszcza że tyle kosztuje,Elektromet noo ujdzie w tłoku:) Także biorąc te trzy kociołki Defro ma najlepsze wykonanie.Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie kociołek firmy Termika jeśli chodzi o kompaktowe wymiary.Slimpel no cóż szkoda że nie w Polsce produkowany.Ja wspieram Polskie wyroby nawet jeśli trochę odstają od konkurencji zachodnio-wschodniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7307316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.03.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Pisząc o termice masz na myśli ten kocioł :http://www.edilkamin.it/hu/caldaia_a_pellet/caldaia_Termika-12-15-18.aspx Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7307629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 03.03.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Już tyle razy przejechałem się na Polskich producentach, że wspieranie Polskiego przemysłu nie jedt dla mnie argumentem. Może wspierasz Polskich producentów, ale nie zauważyłem żeby oni wspierali na wysokim poziomie swoich klientów a na końcu z problem zostaje instalator z klientem... p.s Termika jest włoska Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7307936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T1000 03.03.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Witam, a jak waszym zdaniem ma się w odniesieniu do BioPella taki kocioł jak SAS Bio Solid. Jestem ciekawy czy macie jakieś konkretne porównania. Obecenie sam jestem na etapie poszukiwania kotła i właśnie te dwa wyżej wymienione najbardziej mnie interesują. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7307967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 03.03.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 (edytowane) Hmmm moim zdaniem chyba jednak Sas szału nie ma ale rozwiązanie palnika ciekawe i bardziej autorskie niż ctrl C /ctrl V w Defro - takie ordynarne kopiowanie że aż r................. się chce. Zobacz jak wyglada czyszczenie palnika biopell i palnika PBmaxCo jeszcze do palnika w Sasie bardzo fajne rozwiązanie czyszczenia paleniska podczas pracy - taki układ pewnie jest w stanie zerwać i zrzucić każdą szlakę, rozwiązanie znane z kotłow duzych mocy ale w małym palniku to już ciekawe, tylko pytanie lie wyrzymają te przegarniacze w wysokiej temperaturze - czy się nie zdeformują. Edytowane 3 Marca 2017 przez Puławiak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7308267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1. 09.03.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Piec już jest w garażu i czeka na montaż. Nawet go nie widać gdyż jest cały zafoliowany. Montaż będzie dopiero latem. Mam nadzieję, że będę z jegopracy zadowolony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7311482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T1000 10.03.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Piec już jest w garażu i czeka na montaż. Nawet go nie widać gdyż jest cały zafoliowany. Montaż będzie dopiero latem. Mam nadzieję, że będę z jegopracy zadowolony. Dlaczego zdecydowaleś się na defro? Pytam bo też biorę go pod uwagę ale myślę jeszcze o SASie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7311923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1. 11.03.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Dlatego, że jest to firma Polska, chyba największa, mają bardzo zautomatyzowany proces produkcji (liczne filmiki), dobry kontakt z serwisem, konkurencyjna cena. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7312404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr1. 12.03.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Ciekawy link: http://magazynbiomasa.pl/top-12-kotlow-palnikow-pellet-drzewny/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7312847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.03.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Ciekawy link: http://magazynbiomasa.pl/top-12-kotlow-palnikow-pellet-drzewny/ Śmieszny ten ranking - z daleka czuć kase - zapłacisz umieścimy Cie w rankingu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210960-piece-defro-na-pellet-bio-slim/page/3/#findComment-7312886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
