Adaxis 11.05.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 (edytowane) B. proszę o radę -ściana fundamentowa będzie lana, więc będę potrzebował paliki do szalunku -jak gęsto trzeba takie paliki przewidzieć dla desek g=32 mm? Czy ok. 1 m będzie OK? Ponadto czy lana ściana fundamentowa (bez piwnic) powinna mieć jakieś zbrojenie, robi się coś a'la wieniec? Edytowane 11 Maja 2016 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.05.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 1 m to wysokość ściany jakieś 15 cm. im wyższa ściana tym gęściej (aż do metody rusztu na ścianie). Przy wysokości 60/80 cm kantówka co 40 cm (jak pod wibrator to solidna kantówka co 30)Wieniec górą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7101554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 11.05.2016 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Andrzej733 - nie żartujesz, serio tak gęsto? Przy obwodzie fundamentu 55m i częstości co 33cm musiałoby być aż 330 palików (!) i 165 wiązań...Czy mówisz o wieńcu nad stropem, czyli wieńcu dla ścian kolankowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7101629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.05.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 żartowałem, daj co dwa metry spokojnie wystarczy.jak masz przejście materiałów różnego rodzaju, czy też jakieś izolacje zawsze dajesz wieniec, a pytasz się chyba o fundamenty nie czapkę na kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7101650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.05.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Andrzej733 - nie żartujesz, serio tak gęsto? Przy obwodzie fundamentu 55m i częstości co 33cm musiałoby być aż 330 palików (!) i 165 wiązań... Czy mówisz o wieńcu nad stropem, czyli wieńcu dla ścian kolankowych? Dlatego ludzie wymyślili szalunki systemowe, stalowe aluminiowe. Weź pod uwagę że te "paliki" trzeba zabezpieczyć przed wychyleniem - zastrzały, każdy zastrzał musi mieć o co się oprzeć -jakiś klin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7101754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 12.05.2016 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 jak masz przejście materiałów różnego rodzaju, czy też jakieś izolacje zawsze dajesz wieniec, a pytasz się chyba o fundamenty nie czapkę na kominie? Dlatego dziwię się, że przy lanych ścianach fundamentowych mówisz o wieńcu! Skoro ława i ściana fundamentowa są z tego samego materiału... Nie widziałem słupów wieńcowych na parterze, ale zawsze widziałem na poddaszu dla ścian kolankowych Pytam bo jestem laikiem, a chciałbym jakoś kontrolować tę budowę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7102095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.05.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Pytam bo jestem laikiem, a chciałbym jakoś kontrolować tę budowę ... Przy tym stanie wiedzy doradzam wynajęcie dobrego kierownika lub kierownika i inspektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7102190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 13.05.2016 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Szaluje się tak, jak pozwalają warunki. Trudno mówić o czymś, czego się nie widziało. Też bym skombinował szalunki systemowe, zamiast się bawić z górą drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7102985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.05.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Szalowanie z desek to swoisty test na inteligenchę w którym wynik jest zero-jedynkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210963-jak-g%C4%99sto-paliki-fundamentowe/#findComment-7103001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
