Dzidek75 26.07.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Witam Forumki i Forumowicze,krotko kupilem dzialke i mam upierdliwego sasiada juz podczas wstepnych ustalen powiedzial ze bede musial wszysko robic z przepisami i prawem budowlanym itd. Wiec zmienilem projekt buduje cos w stylu pol bizniaka cala sciana pelna odleglosc od granicy 3m zachowana, ale chcialbym zrobic troche grubsze ocieplenie bo to pelna wielka sciana i na dodatek od polnocnego zachodu. wiec moje pytanie brzmi: czy odleglosc od granicy mozna policzyc do sciany bez ocieplenia czy tez trzeba liczyc do ostatniego kawaleczka tynku.PozdrawiamDzidek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 26.07.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 liczy się odległośc od ściany z docieplenim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/#findComment-368628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 26.07.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Ktoś kiedyś na forum pisał, że gdzieś w rozporządzeniu (przez całem nie przebrnąłem - 120 stron), napisane jest, że liczy się bez okładzin zewnętrznych, czyli wychodziłoby, że bez ocieplenia, ale jak to potraktuje nadzór budowlany - któż to wie. Ja miałem podobną sytuacje: pasowało mi zrobić odrobinę mniejszą odległość niż 4m (ściana z oknem), ale finalnie nie zaryzykowałem i uwzględniłem ocieplenie gdy odsuwałem budynek od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/#findComment-368634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fromel 26.07.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Niestety - liczyć trzeba od ściany z dociepleniem i tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/#findComment-368639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.07.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 od ściany z dociepleniemponadto nie daj się sąsiadowi - jak on takijest wymagający to bądź wobec niego taki samale taka postawa sasiędzka nie wróży Ci miłego mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/#findComment-368643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 26.07.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Myślę, że mówi o tym rozporządzenie Min Infrastruktury w sprawie warunków technicznych .... Tak właściwie nie jest napisane czy od ściany surowej czy wykończonej. Mowa tylko, że odległość liczy się od granicy działki do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego. Raczej chodzi o ścianę wykończoną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/#findComment-368649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 26.07.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Tak jest w przypadku, gdzy ścianę masz równolegle do granicy działki. Jam mam działeczkę kopnietą w romb skosem od ulicy. Kurka jak to dobrze mieć zacięcie matematyczne. Geodeta to się u mnie trochę pomęczy, jak na Samych Swoich, dokładność do 3 palcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21097-czy-odleglosc-od-granicy-liczy-sie-do-sciany-bez-ocieplenia/#findComment-368656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
