robin0-0-7 12.05.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Witam, muszę zamontować barierkę ochronną dla dziecka na schodach ze szklaną balustradą. Czy ktoś z Was spotkał się z taką barierką dedykowaną do szklanej balustrady, lub ma pomysł jak rozwiązać taki problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin0-0-7 13.05.2016 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Ktoś coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7102580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek2005 13.05.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 szkoło po obu stronach schodów? jak szkoło to pewnie na jakichś profilach metalowych lub drewnianych? do tych słupków spokojnie można każdą barierkę zamontować, jakieś zdjęcie ułatwiło by podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7102660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin0-0-7 13.05.2016 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Szkło po obu stronach, żadnych profili pochwytów itp. Dlatego sprawa się komplikuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7102720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin0-0-7 16.05.2016 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Rozumiem że nikt nie ma pomysłu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7104176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 18.05.2016 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Można rozważyć drewniane profile, w przekroju takie U odwrócone do dołu, dobry stolarz zrobi bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7105623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.05.2016 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Można rozważyć drewniane profile, w przekroju takie U odwrócone do dołu, dobry stolarz zrobi bez problemu. A nie lepiej zrobić całoszklane na rotulach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7105636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.05.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Rotule wymagają przewiercenia otworów w szkle. Szkło na te balustrady jest zapewne hartowane. W takim już nic nie da się zrobić, nawet waterjetem. Najlepsze rozwiązanie moim zdaniem to to, co zaproponowała interona - trzeba wyrzeźbić dwa ceowniki drewniane (drewno najlepiej to samo co trepy schodów - strzelam że to jesion), nasunąć na krawędzie balustrady i do tego można zamontować dowolną bramkę. Mocowanie ceowników do balustrady albo na jakiś klej (np. bezbarwny silikon, na takiej długości powinien dobrze trzymać i po czasie umożliwi demontaż) albo mechanicznie, za pomocą śrub wkręcanych w ceownik które zacisną się na balustradzie, oczywiście przez jakąś gumową podkładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7105739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 19.05.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 (edytowane) A nie lepiej zrobić całoszklane na rotulach?. Balustrady przedstawione przez robina właśnie są całoszklane. Nie ma potrzeby ich dodatkowo zabezpieczać. Sposób mocowania na listwie, rotulu etc. nie ma tu żadnego znaczenia. Jemu chodzi być może o wykonanie pochwytów na balustradzie ale takich ,żeby dziecko dosięgnęło, bo całoszklane są przecież w pełni bezpieczne - tak dla dzieci jak i dla dorosłych. Są naturalnie nakładane na takie szkło gotowce, zarówno drewniane jak i stalowe o przekrojach prostokątnym, okrągłym. Poszukaj w systemach, lub zapytaj swojego wykonawcy, Niższych poręczy już niestety nie zamontujesz do tego co na zdjęciu, bo jest to szkło hartowane. Chyba ,że ślusarz dorobi Ci do gotowca mocowanego na krawędzi dodatkową, niższą poręcz, albo od razu zamówisz tafle z otworami. Edytowane 19 Maja 2016 przez 2112wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7106757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin0-0-7 19.05.2016 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Dzięki za odzew. Nie potrzebuję niższej barierki , chodzi mi o montaż klasycznej bramki uniemożliwiającej dziecku dostęp do schodów. Próbowałem zamontować klasyczną bramkę rozporowa. Niestety rozpór powoduje spore rozpychanie szyb przez co odginają się znacznie. Nie chciałbym aby po jakimś czasie po ściągnięciu bramki szyby były krzywe. Zastanawiam się a bramką dedykowaną do szkła.... ale nigdzie takiej nie mogę znaleźć, co mnie bardzo dziwi bo szklane balustrady są coraz popularniejsze ..... PS. Szyby są z szkła hartowanego 12 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7106827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.05.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Każda balustrada jest szyta na miarę i dlatego pewnie ciężko zrobić producentem jakiś standard. Samą bramkę to można u Ciebie zastosować dowolną tylko trzeba wymyślić sposób jej montażu w światło balustrady. Zaproponowaliśmy rozwiązanie z ceownikiem np. z drewna które nałożysz na krawędź balustrady i do tego przykręcisz bramkę. W sklepie kupić się nie da, trzeba poprosić stolarza. Jak dziecko podrośnie i nauczy się chodzić po schodach - zdemontujesz i balustrada odzyska swój dzisiejszy urok. Ewentualnie można wykombinować coś przykręcanego do czoła ostatniego stopnia (mam na myśli to białe nadproże nad ostatnim od góry trepem). Profil stalowy lub kantówka drewniana przykręcone do tego nadproża, do tego montujesz bramkę. Dziecko podrośnie - demontujesz, szpachlujesz otwory po wkrętach i śladu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-7107002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jedrker 26.04.2025 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2025 @robin0-0-7 i jak udało Ci się finalnie coś wykombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210976-barierka-na-szklane-balustrady/#findComment-9156040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
