Moshis 12.05.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Hej, Aktualnie muruje ścianki działowe i napotkałem na mały problem. Chodzi oto, że mam jedno miejsce, w którym krzyżują mi się dwa nadproża (ta sama wysokość otworu drzwiowego). Muruje z Porotherma 11,5 i korzystam z prefabrykowanego nadproża. Jedyne sensowne rozwiązanie jakie widzę, to wycięcie w jednym nadprożu utworu i w niego wsunięcie drugiego nadproża (otwór na około 6 cm, czyli do połowy nadproża). Pytanie tylko jest takie, czy całość będzie się trzymać, z racji tego, że jedno nadproże będzie się opierało tylko 6 cm na ścianie a drugie będzie przycięte? Poniżej zamieszczam rysunek jak to widzę, oraz wycinek projektu. Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.05.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Hej, Aktualnie muruje ścianki działowe i napotkałem na mały problem. Chodzi oto, że mam jedno miejsce, w którym krzyżują mi się dwa nadproża (ta sama wysokość otworu drzwiowego). Muruje z Porotherma 11,5 i korzystam z prefabrykowanego nadproża. Jedyne sensowne rozwiązanie jakie widzę, to wycięcie w jednym nadprożu utworu i w niego wsunięcie drugiego nadproża (otwór na około 6 cm, czyli do połowy nadproża). Pytanie tylko jest takie, czy całość będzie się trzymać, z racji tego, że jedno nadproże będzie się opierało tylko 6 cm na ścianie a drugie będzie przycięte? Poniżej zamieszczam rysunek jak to widzę, oraz wycinek projektu. Proszę o radę. [ATTACH=CONFIG]355575[/ATTACH] A projekt nie przewiduje rozwiązania? Nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7101960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 12.05.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 A projekt nie przewiduje rozwiązania? Nie wierzę. Hehe dobre Gotowe projekty. Porada dla Moshis: Wylac to nadproże na budowie z betonu zazbrojonego. Jeżeli projekt to gotowiec, to masz albo projektanta od adaptacji albo kierownika budowy - oni powinni wskazać rozwiązanie Belkę zazbroić 4 x 10 i strzemię fi 6 co 20. Beton zrobić w betoniarce i tyle ( można kupić zaprawy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7101966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 12.05.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Swoją drogą ciekawe jest to jak się otworzą te drzwi na schody ?? Wchodzisz po schodach z garażu a tam masz drzwi otwierane na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7101967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.05.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Hehe dobre Gotowe projekty. Porada dla Moshis: Wylac to nadproże na budowie z betonu zazbrojonego. Jeżeli projekt to gotowiec, to masz albo projektanta od adaptacji albo kierownika budowy - oni powinni wskazać rozwiązanie Belkę zazbroić 4 x 10 i strzemię fi 6 co 20. Beton zrobić w betoniarce i tyle ( można kupić zaprawy ) Nie wiem skąd ten śmiech. Ja budowałem wg projektu gotowego, w którym omówione i rozrysowane były najdrobniejsze szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7101973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.05.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Swoją drogą ciekawe jest to jak się otworzą te drzwi na schody ?? Wchodzisz po schodach z garażu a tam masz drzwi otwierane na siebie. Drzwi z garażu mogą przecież otwierać się do jego wnętrza. W czym problem? Chyba, że garaż 18 mkw jak to często bywa czyli murowany blaszak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7101981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 12.05.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 A tak sobie wyobrażam jak otwierać te drzwi z zakupami w rękach co często ma miejsce. Wejść na pierwszy schód otworzyć lekko drzwi cofnąć się o jeden schód i otworzyć drzwi na oścież. Ot takie rozwiązanie. Ale to jest sztuka projektowania. Gdzieś zawsze powstają nienajwygodniejsze rozwiązania aby w innym miejscu było dobrze,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7101988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.05.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 A tak sobie wyobrażam jak otwierać te drzwi z zakupami w rękach co często ma miejsce. Wejść na pierwszy schód otworzyć lekko drzwi cofnąć się o jeden schód i otworzyć drzwi na oścież. Ot takie rozwiązanie. Ale to jest sztuka projektowania. Gdzieś zawsze powstają nienajwygodniejsze rozwiązania aby w innym miejscu było dobrze, Pozdrawiam Najprościej otworzyć drzwi a później wnieść zakupy. Aż tyle zachodu? Dla chcącego nic trudnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7102009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.05.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Niech zrobi prawe drzwi otwierane na schody, bo tak to faktycznie po kilku dniach je zdejmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7102275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 18.05.2016 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 A nie można było dać nadproża tego wysokiego, 23.8? Ma bodajże tylko 7 cm grubości, więc spokojnie dałoby się oprzeć oba bez nachodzenia na siebie. Wtedy nie trzeba by już tego nadmurowywać, więc to też jakiś plus. Ewentualnie możesz zrezygnować z systemowego nadproża i zrobić tam zbrojenie we własnym zakresie + wylewkę. Nie jest to aż tak skomplikowane (na forum muratora opisywane setki razy . To tylko ścianki działowe, więc i tak nadrpoża nie będą przenosiły jakichś dużych obciążeń (stawiam, że do sufitu będziesz mieć max dwa rzędy pustaków, a potem już strop, który wzmocni konstrukcję. Także ja bym tu rozważył samodzielne zbrojenie. A jak nie chcesz to zainteresuj się wysokimi nadprożami właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7105606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banus1 20.05.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Witam podepnę się pod temat. Mój problem jest taki muruje działówki, i potrzebuje dać nadproże 11,5 z jednej strony opierać się będzie na pustaku porotherm 11,5 a z drugiej strony mam już wymurowany komin WENTYLACYJNY schiedel.Czy mogę zaprzeć to nadproże w wykutej bruzdzie w pustaku wentylacyjnym czy są jakieś inne rozwiązania( niewiem kątownik jakiś przykręcić albo coś) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7107125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banus1 20.05.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Aha nad tym nadprożem bedą tylko dwie warstwy pustaka wiec ciężar raczej nie duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7107129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peppawutz 20.05.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Generalnie z tego co się orientuję, to nie powinno się kuć pustaków wentylacyjnych. U mnie nadproża krzyżują się w domu w dwóch miejscach. W obu są "ręcznie" wylane nadproża. W pozostałych miejscach domu są już jednak prefabrykowae nadproża z Porothermu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210983-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-nadpro%C5%BCa-problem/#findComment-7107445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
