piotrlas 12.05.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Dzień dobry, Mam problem z tynkiem akrylowym położonym na jesieni 2015r. Parę dni temu, na wiosnę 2016r, czyli po kilku miesiącach zauważyłem pęknięcie na elewacji, które przebiega od dolnego rogu okna pod parapetem pionowo w dół. Mam pytanie, czy ktoś miał podobny problem i czy ma jakieś doświadczenia związane z usuwaniem takiej usterki. Czy można to miejscowo naprawić, czy też niezbędna jest poprawa całej ściany budynku. W załączeniu przedstawiam zdjęcie tej usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210992-p%C4%99kni%C4%99cie-na-nowym-tynku-akrylowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 12.05.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 dyskusja w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231580-Elewacja-siatka-diagonalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210992-p%C4%99kni%C4%99cie-na-nowym-tynku-akrylowym/#findComment-7102410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 13.05.2016 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 (edytowane) To nie ma nic wspólnego z brakiem siatki diagonalnej. Prawdopodobne wielce, że pod tynkiem nie ma wykonanego zakładu siatki zbrojącej i pomiędzy pasami siatki jest szpara. W tym miejscy mógł być łatwo popełniony taki właśnie błąd - puścili pas siatki po lewej stronie przy oknie i puścili pas siatki pod oknem ... tyle że tych pasów nie założyli na siebie. Niestety, trzeba zrobić "odkrywkę", czyli usunąć kawałek tynku i zobaczyć co jest pod spodem, czy jest siatka. Jak nie ma, to trzeba usunąć tynk na szerokości około 20 cm, dostać się do siatki, usunąć klej z pomiędzy oczek siatki i położyć wąski pasek siatki, tak, żeby nachodził na sąsiednie. Na to klej i tynk i będzie dobrze, różnica w kolorze i tak się z czasem zatrze... Jeszcze dodam, że rozsądnie jest zrobić przerwę - jesienią położyć siatkę i klej a dopiero wiosną tynkować. Chodzi o to, że przez zimę, na kleju szybko wyjdą takie fuszerki jak brak siatek - po prostu klej popęka w tych miejscach... Edytowane 13 Maja 2016 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210992-p%C4%99kni%C4%99cie-na-nowym-tynku-akrylowym/#findComment-7102557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.05.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 dokladnie, brak zakladu siatki w pionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210992-p%C4%99kni%C4%99cie-na-nowym-tynku-akrylowym/#findComment-7102732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrlas 17.09.2016 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Dziękuję wszystkim za opinię i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210992-p%C4%99kni%C4%99cie-na-nowym-tynku-akrylowym/#findComment-7175270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
