ksmar 12.05.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Posiadam piec na ekogroszek 24Kw. Bojler z wodą około 70cm nad piecem, woda "pracuje" grawitacyjnie tzn. nie ma pompy CWU. Sterownik do pieca to Argon 3. I teraz pytanie jaki ma być tryb pompy do wyboru jest: 0 - zima 1 - priorytet CWU 2 - lato 3 - brak CWU (tak ustawili monterzy) Opcje nr 3 ustawili monterzy (niestety nie można się do nich dodzwonić) pieca na zimę, wiadomo zrobiło się ciepło w teorii powinno być 2. Ale ta opcja powoduje, że wyłącza się pompa CO i piec się wygasza po pewnym czasie. Jest zawór na rurze od CO, a przy nim czujka termostatu. Więc teoretycznie mogę ten zawór zakręcić (odciąć CO) i przenieść czujkę termostatu na rurę od CWU wtedy nie będzie ogrzewana woda do CO, tylko ta idąca do bojlera i to z tej rury termostat brał by ustawienia. Tak wygląda sterownik: Czy to jest dobre rozwiązanie czy niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211002-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-w-lecie-brak-pompy-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.05.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Jeśli nie masz pompy do CWU i bojler grzeje się grawitacyjnie to nie potrzebna Ci jest żadna czujka, trzeba ustawić tylko dobrze parametry podtrzymania i to one są powodem wygaszania kotła, nic więcej.Każdy tryb możesz sobie ustawić byle nie "zima" bo wtedy włączy się pompka CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211002-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-w-lecie-brak-pompy-co/#findComment-7102523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksmar 17.05.2016 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Karoka65 dziękuję za szybką odpowiedź, jednak chyba nie jest do końca tak jak napisałeś. tzn.. nie tak, że "Każdy tryb możesz sobie ustawić byle nie "zima"". A to dlatego, że gdy był tryb brak c.w.u. to pompa co też pracowała. W każdym razie teraz ustawiłem na lato, słychać było stycznik, jak by pompa co była odłączona. Jest jednak problem.. mianowicie, w dwóch łazienkach kaloryferów nie da się zakręcić (tak ktoś zrobił i tyle). Czy mogę zakręcić zawór idący do CO? Instalacja CO idzie na prawo w górę do białej rury.. Podsyłam zdjęcie podglądowe instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211002-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-w-lecie-brak-pompy-co/#findComment-7104997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.05.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Nie nie możesz bo zapewne jest do tej rury podłączone też naczynie zbiorcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211002-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-w-lecie-brak-pompy-co/#findComment-7105222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksmar 17.05.2016 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Naczynie podłączone jest w zupełnie innym miejscu. Chyba, że mowa jest o czym innym,piszesz naczynie "zbiorcze" czy masz na myśli coś co nazywają pojemnikiem wyrównawczym/wzbiorczym? Ono jest podłaczone po lewej stronie pieca, ta biała rura idzie bezpośrednio do grzejników, chyba, że takie naczynie może znajdować się jeszcze gdzieś indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211002-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-w-lecie-brak-pompy-co/#findComment-7105229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.05.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Gzie po lewej stronie kotła? Pokaż na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211002-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-w-lecie-brak-pompy-co/#findComment-7105974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
