W kotle palę pierwszy sezon i jak do tej pory nie miałem większych problemów. Problemy zaczęły się kiedy przeszedłem w tryb letni - tylko dla CWU.
W ubiegłym roku paliłem w tym trybie zaledwie kilkanaście dni i wszystko było OK! Na pewno ma znaczenie kaloryczność opału. Przygodę ze swoim kotłem zaczynałem paląc ruskim eko który miał posiadać niby 25MJ. Poza tym, że śmierdział jak cholera nie było problemu. Spaliłem kilka worków by następnie przesiąść się na Wesołą.
Jak napisałem wcześniej, w trybie letnim albo piec gaśnie albo przesypuje (nie dopala). Używam ustawień jakie zaproponował mi kiedyś kolega SUSPENSER. Te ustawienia sprawdzały się przed rokiem ale jak mówię to były dla ruska. Oto one:
Czas podawania 6sek
Przerwa podawania 100sek
Siła nadmuchu 60%
Histereza kotła 2st
Histereza CWU 2st
Praca podtrzymania 5sek
Przerwa podtrzymania 60min
Wentylator podtrzymania
czas pracy 20sek
czas przerwy 60min (zmiana na 30min)
Próbowałem je nieco modyfikować lecz bez oczekiwanych efektów.
Kocioł o mocy 20KW, wymiennik 80L
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
Edytowane przez miet55
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/
  • Odpowiedzi 41
Zmniejszyłem czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu z 60min na 30 i obecnie nie gaśnie ...
Za wczesna radość, dziś zgasł - może powodem było wczorajsze czyszczenie bo zauważyłem, że temperatura podchodziła wyżej. Dziś z kolei zmieniłem przerwę w podtrzymaniu z 60min na 30min. Obniżyłem rownież siłę nadmuchu do 50%
No to będzie problem z ustawieniem bo tu na forum coraz mniej osób zagląda. Sezon letni...
POMOCY please!
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7107566
POMOCY please!
A może się trochę wykosztować i zmienić sterownik ?
U mnie na jednych ustawieniach idzie cały rok , niezależnie czy to +20 na zewnątrz czy -20 ...
I nie wiem co to "tryb letni" :)
Jak gaśnie to zapewne za rzadko "dmucha" w podtrzymaniu i tyle ..
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7107722
Chyba potwierdzają się moje przypuszczenia że jak dla potrzeb CWU to Wesoła jest zbyt energetyczna. Wytworzone ciepło dla wymiennika 80L jest za duże. Obniżyłem moc dmuchawy z 60% na 30% i dalej obserwuję. Jutro dostanę RETOPAL, mam nadzieję, że będzie lepiej.
Podziękowania dla moderatora za usunięcie postów które nic nie wnosiły do tematu.
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7108426
Gość Arturo72
Jest OK!
Jakie macie zużycie dobowe dla potrzeb CWU?
Zakładając dla ekogroszka 1kWh na poziomie 0,15zl a dobowe zużycie energii na cwu dla 4 osób to 10kWh czyli powinienes zużyć węgla za dobę za 1,5zl czyli jakieś 2-3kg. Jeśli wyjdzie Ci wyższe spalanie to znaczy,że 1kWh masz bardzo drogą dochodzaca do ceny prądu w taryfie G12W czyli kasę wyrzucasz kominem.
Poniżej przedstawiamy Państwu w jak prosty sposób możemy wyliczyć ile energii potrzeba do ogrzania 50 l wody od temperatury 10 st C zimą (latem zaś od 20 st C) do temperatury 40 st C,
gdzie:
Q – zapotrzebowanie na energię elektryczną,
m – ciężar wody (1 litr = 1 kg)
c – pojemność cieplna wody (4,1826 J/g*K)
dT – różnica temperatur (w naszym przypadku wynosi 1st.K)
Jeśli na przykład musimy podgrzać 50 l wody od temperatury 10 st C zimą (latem zaś od 20 st C )do temperatury 40 st C, wtedy nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie:
Q= m*c*dT
Q= 4,18 [J/(g*K)] * 50.000 [g] * 30[K]
Q = 1,741 [kWh]
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7111530
Gość Arturo72
Chyba za dużo tej matematyki. Realia pewnie rządzą się własnymi prawami. U mnie dla 2 osób przy wymienniku 80L wychodzi ok. 3,5kg/24h Dokładny wynik poznam za 2 dni. Czyli nie ma tragedii.
To są właśnie realia.
Wiedząc ile zuzywasz litrów cwu na dobę będziesz wiedział ile jednocześnie na to powinieneś zużyć energii a wiedząc przy tym ile spaliles wiesz ile ta energia Cię kosztuje ale wtedy mocno przeklniesz bo zdasz sobie z tego sprawę,że grzejac węglem nie jest wcale tak tanio jak opowiadają a jest wbrew przeciwnie bo jest drogo ;)
Podobna sytuacja jest z ogrzewaniem,wiedzac ile dom potrzebuje energii w sezonie grzewczym na zagwarantowanie np.22st.C w środku wiesz ile będziesz musiał spalić węgla na wytworzenie tej energii a że spalisz więcej niz porltrzeba tej energii to ponownie przeklniesz sobie bo okaże się,że węgiel nie jest tak tani jak opowiadają bo wytworzenie tej energii z wegla będzie bardzo drogie :)
Ile kosztuje Cię te 3,5kg węgla i ile litrów zuzywasz na dobę na 2 osoby o temp.40st.C ?
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7111585
2,70PLN to nie aż tak wielki koszt. Litrów nie liczę, bo po co? Zużywam tyle ile potrzeba. Na pewno taniej aniżeli na prądzie.
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7111607
Gość Arturo72
No o to chodzi,że nie taniej niż prądem i to widać ;)
2,7zł to jest ok.9kWh a to znaczy,że na 2 osoby zużywasz:
Q= m*c*dT
Czyli wychodzi,że na 2 osoby na dobę zużywacie 280l wody no chyba,że basen grzejesz ;)
Bogato i raczej nie możliwe czyli większość kasy idzie Ci w komin.
I takie są realia :)
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7111620
Jedziemy na moim przypadku :)
Przez lata grzałem poza sezonem wodę bojlerem , bojlerem 80L tylko w II taryfie.
Grzałka 1,5KW , dziennie grzałem 4 godziny.
Czyli zużywałem powiedzmy 6KW czyli 6 x 0,35 = 2,1 zł dziennie. (programator czasowy)
Minus tego że wody było mało i trzeba było sporo wyrzeczeń aby starczyło wody dla wszystkich ...
Jak grzeję kotłem to zużywam około 1,8 kg do 2,1 kg opału da dobę.
Plus taki że mam dostęp do ciepłej wody całą dobę i mogę zużyć tyle ile chce i idzie jej więcej ...
Liczymy więc 2kg opału po 700zł = 1,4 zł na dobę
Ale mam też kupiony pakowany miał za 510zł , sądzę że zużycie było by zbliżone , więc koszt grzania wody spadł by do około 1zł dziennie :)
Ile więc tej kasy idzie mi w komin ?
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7112591
Gość Arturo72
Kaszpir,a potrafisz czytać ze zrozumieniem ? :
A w tym przypadku:
Na 2 osoby 3,5kg/dobę czyli jakieś 2,7zł/dobę za ok.5kWh czyli 1kWh wychodzi 0,54zł czyli na bogato,jak prądem w normalnej taryfie ;)
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7112632
popatrz, a mnie przy prądzie kosztuje na 2-3 osoby jedna doba grzania CWU 1,40 zł (pomijam promocyjne stawki)
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7112689
miałeś podlicznik czy to tylko przypuszczenia. przykład w drugą stronę - moi znajomi grzeją CWU dla 3 osób prądem w G11 i twierdzą, że płacą za to 50 zł miesięcznie, są zadowoleni. oczywiście podlicznika nie mają, więc wygadują bzdury.
kwestia małej ilości wody to po prostu błąd w instalacji - zbyt mały zasobnik CWU.
https://forum.murator.pl/topic/211004-tryb-letni-ustawienia/#findComment-7112697
