Witajcie
Mam takie pytanie w jaki sposób wykonać prawidłową izolację chudziaka gdy na betonie mam już rozprowadzoną instalację wodną w łazience i pomieszczeniu gospodarczym
( widoczną na zdjęciach ) . Papa na gorąco nie wchodzi w grę , myślałem o zasmarowaniu całej podłogi folią w płynie lub dysperbitem i na to dopiero folia itd.. Wylewkarze proponują tylko folię x2 wywiniętą nad wylewkę. Czy ktoś z forumowiczów miał podobną sytuację i jak z tego wybrnął ?
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/
Czy nikt z Forumowiczów nie miał takiej sytuacji ?
A jak umówiłeś się z wykonawcą izolacji?
Mój zadecydował w mniejszej łazience, że przed ułożeniem rurek i tynków wygrzeje papę na całej podłodze.
W efekcie papa jest biała po tynkowaniu. Natomiast izoluje na 100% i można układać styropian.
W większej łazience zadecydował o zastosowaniu izolacji w płynie po tynkach (częściowo wystają rury z kanalizacji i nie dało się dobrze przygrzać papy).
Nie pamiętam jednak nazwy środka, który wymieniał.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103033
A co ci było wcześniej, że tak przespałeś temat?
Trochę nie dogadałem sie z hydraulikiem. Poza tym wszyscy zalecają układanie papy po tynkach ze względu na zniszczenia jakie spowodują tynkarze.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103229
No bo najpierw robi sie tynki, potem izolacje a następne rury rozprowadza. Teraz to już dupa, nie zaizolujesz porządnie. Ja bym to zrobił folią w płynie. Dysperbit i inne smarowidła odpadają bo nie można ich wewnątrz stosować
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103232
Hydraulikowi powiedz, ze jak bedzie robi nastepna instalacje to najlepiej jakby te rury byly w srodku ocieplenia ;) a nie na chudziaku, ktory caly czas bedzie mial 7'C. No ale ona tam rachunkow placic nie bedzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103342
W obronie hydraulików. Jak hydraulik miałby szczegółowy projekt i wytyczne do swoich instalacji od głównego projektanta/kierbuda, to pewnie by zrobił swoją instalację zgodnie z prawidłami budowy domu. A tak, to hydraulik ma poprowadzić rurkę z punktu A do B i zapewnić szczelność próby ciśnieniowej.
Pozdrawiam Hydraulików
Cezary
PS.
Miałem szczęście mieć porządnego hydraulika.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103552
Cezary
PS.
To nie zwalnia go od myslenia i przewidywania pewnych sytuacji. A nie wszystko na pale i w mysl ja tu mieszkac nie bede, to nie moje.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103636
Nieładnie tak pisać.
Co 100 projekt domu ma projekt instalacji wod-kan (nie mylcie kilku kresek bez rzędnych z projektem)., i hydraulik ma kilka centymetrów tolerancji w układaniu rur a co za tym idzie robi jak jest bo inaczej nie zarobiłby pieniędzy. A puki co stawki w budownictwie są na tyle niskie że nikt nie będzie myślał o tym co do niego nie należy.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7103716
"Mam takie pytanie w jaki sposób wykonać prawidłową izolację chudziaka gdy na betonie mam już rozprowadzoną instalację wodną w łazience i pomieszczeniu gospodarczym "
Zastanawiasz się - jak to naprawić czy jak przypudrowac trupa?
Wyciąć ten PP.
Położyć hydroizolację.
Ułożyć PP w połowie grubości ocieplenia.
Chyba, ze to ten pierwszy dom... dla wroga...
Wtedy - zostawić i zapaprać byle czym.
Ten trzeci zrobisz już DOBRZE.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7105280
Wyciąć ten PP.
Adam M.
No własnie zastanawiam sie nad naprawą . Z drugiej strony to kolejne koszty związane z hydrauliką bo największe zagęszczenie rur mam własnie w łazience i pomieszczeniu gospodarczym.
Rozmawiałem dzisiaj z innym hydraulikiem ale on też układa rury wodne w ten sam sposób i stwierdził że izolację z papy w czasie montażu mocowań rur i tak podziurawi. Więc generalnie jestem dalej w kropce.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7105352
Uchwyty do rur kładzionych na chudziaku (grubej folii) to tylko fastryga, aby przeżyły na odpowiednim poziomie na czas układania styropianu.
Te kilkanaście uchwytów, które przebiły folię można uszczelnić taśmą butylową i po problemie.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7105359
"...on też układa rury wodne w ten sam sposób i stwierdził że izolację z papy w czasie montażu mocowań rur i tak podziurawi."
To mocowanie rur do chudziaka potrzebne jest jak psu piąta noga!
Rury układa się na byle klockach czy kawałkach cegieł.
Wręcz niechlujnie.
Tyle chyba umie?
Te podkładki się usuwa przy układaniu styropianu.
Potem folia, aby się w styro woda z wylewki nie dostała.
Później rurki podłogówki przypięte setkami spinek PRZEZ FOLIĘ do styropianu?
:lol2:
A o podłogówce na siatkach ze spinkami czytałeś?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/211005-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-problem-rury/#findComment-7105404
