kaszpir007 13.05.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Witam ! W niedalekiej przyszłości planuję budowę małego domku. Chcę aby był on na płycie fundamentowej. W płycie fundamentowej chce dać z 20-30cm styropianu EPS200 o wytrzymałości 200 kPa ... W oryginalnym projekcie są ławy i 15cm styropianiu pod wylewką. I teraz pytanie ... Czy to ma jakieś znaczenie ? Czy dać np. 20cm styropianu EPS200 pod płytę fundamentową i 10cm styropianu EPS100 , na to folia i ogrzewanie podłogowe i na to wylewka , czy może od razu dać 30cm styropianiu EPS200 po płytę i później tylko folia , ogrzewanie podłogowe i wylewka , czy może jeszcze inaczej , czyli 19cm styrop EPS200 pod płytę i folia , ogrzewanie podłogowe i 20cm styropianiu ? Czy ma to jakieś znaczenie ? Jakieś wady/zalety w/w umieszczenia ocieplenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 13.05.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Na pewno grzana objętość betonu - sam jastrych lub płyta, ma wpływ na bezwładność. Sam musisz zdecydować czy duża akumulacyjność cieplna Ci odpowiada czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7102839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.05.2016 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Sam nie wiem czy grzania aż takiej dużej ilości betonu (czyli żelbetonu zapewne 20cm i później wylewki (zapewne 6cm) ma sens bo to jednak będzie ponad 26cm betonu i czy jak izolacje będzie jednak dość nisko to czy nie będą większe straty ciepła niż jak np. jak będzie 10cm styro pod płytą o 20cm na płycie ... Także koszt będzie inny bo jednak styro EPS200 droższy od EPS100 , więc jak dam pod wylewką EPS100 to też wyjdzie taniej ... A jak Wy macie ? Czy ktoś wogóle liczył jakie są plusy/minusy energetyczne ocieplenia pod samą płytą np. 30cm a rozdzielenie na np. 15 plyta , 15 pod wylewską , czyli ocieplenie pod plytą i na płycie , bo sądzę że na pewno jest jakaś różnica ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7102868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 13.05.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 a czym chcesz grzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7102876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.05.2016 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 a czym chcesz grzać? Pompa ciepła PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7102883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 13.05.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Pompa ciepła PW. to ja bym zrobił całe ocieplenie pod płytą, łatwiej będzie wykorzystać tanią taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7103123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.05.2016 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 to ja bym zrobił całe ocieplenie pod płytą, łatwiej będzie wykorzystać tanią taryfę. Tyle że jakbym dał 10cm styropianu EPS200 pod płytę a 20cm styropianiu na płytę EPS100 to zaoszczędziłbym około 2500zł ... A może i trochę większa różnica , bo trzeba będzie odjąć mury ... Po prostu styropian EPS200 jest sporo droższy od EPS100 ... Więc nie wiem czy to ekonomicznie ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7103129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.05.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Tyle że jakbym dał 10cm styropianu EPS200 pod płytę a 20cm styropianiu na płytę EPS100 to zaoszczędziłbym około 2500zł ... A może i trochę większa różnica , bo trzeba będzie odjąć mury ... Po prostu styropian EPS200 jest sporo droższy od EPS100 ... Więc nie wiem czy to ekonomicznie ma sens ? trudno powiedzieć, musiałby się wypowiedzieć ktoś kto tak ma - pewnie i tak 90% sezonu spokojnie zmieścisz w taniej taryfie, więc może ma sens tak jak piszesz - a pogrubić trochę wylewkę. a i sterowanie będzie szybsze. poza tym grubsza izolacja na płycie ułatwia prowadzenie instalacji wod-kan. może jeszcze wariant pośredni - 15 cm pod i 15 cm na płycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211013-ocieplenie-pod-jastrychem-czy-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7103320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
