Gdyby kogoś interesował tani system automatyki domowej oparty na Rasberry Pi i oprogramowaniu Domoticz, to prowadzę bloga na ten temat, pod adresem -> https://projektpimalina2.blogspot.com/
Staram się opisywać wszystko w prosty i czytelny sposób, tak aby każdy poradził sobie sam z wykonaniem tego systemu.
Koszt zakupu Rasberry Pi, to około 175 zł za Rasberry Pi2B, jest to serce systemu, na którym pracuje całość.
RPi pracuje na oprogramowaniu Domoticz, instalację opisałem w tym poście -> https://projektpimalina2.blogspot.com/2015/09/instalacja-domoticz.html
Systemem sterujemy z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu z przeglądarki internetowej.
Na telefon z androidem jest bezpłatna aplikacja Dromotica, a na tablet dobrze nadaje się aplikacja ImperiHome.
Możemy sterować zdalnie włączaniem oświetlenia po podłączeniu, bezpośrednio do Rpi przekaźników i zastosowaniu przełączników schodowych lub bezprzewodowo po zastosowaniu czujników MySensors.
Zapraszam do lektury :)
Edytowane przez romeok01
https://forum.murator.pl/topic/211026-tani-system-automatyki-domowej-oparty-na-rasberry-pi-i-domoticz/
  • 2 months później...
Czy nie wisz może jak dodać dowolny sterownik PLC do Domoticza? Czy to się pisze jakieś sterowniki? W jakim języku?
A po co miałby dodawać PLC, skoro te dwa systemy są o całe lata świetlne od PLC, a w szczególności od chińskiego badziewia PLC2011XXX
Ja nie pytam po co tylko w jaki sposób w Domoticzu dodać nowe urządzenie.
A poco ktoś maiłby podłączać PLC do domoticza, skoro domoticz robi to samo co ten twój PLC, tylko lepiej?
Pewnie trzeba wykorzystać te słynne biblioteki DLL i napisać sobie jakiś programik do komunikacji po LAN-ie.
  • 1 month później...
Wkrótce oferta gotowych bramek MySensors na wykonanych na profesjonalnej płytce -> http://projektpimalina.blogspot.com/2016/09/oferta-gotowych-bramek-mysensors-w.html
Oraz gotowe odbiorniki -> http://projektpimalina.blogspot.com/2016/09/oferta-gotowych-odbiornikow-mysensors.html
Na zamówienie mogę zaprogramować i dodać dowolny czujnik temperatury, wilgotności,światła itd..
Zapraszam do śledzenia bloga -> http://projektpimalina.blogspot.com/
Masz tam opisane, co trzeba zrobić.
Najpierw instalujesz nodeJS ,a później resztę, tak jak jest opisane.
Po uruchomieniu powinno działać ImperiHome na tablecie lub telefonie.
Ponieważ na stronie autora MyDomoAtHome i stronie Domoticz pojawia się problem z programem do obsługi ImperiHome, dodałem wpis na blogu jak poprawnie, to zainstalować -> http://projektpimalina.blogspot.com/2016/09/instalacja-domoticz-z-obsuga-imperihome.html
  • 3 weeks później...
Nasza instalacja również oparta jest na Malinie i Domoticzu
Rdzeń systemu:
Malina z Domoticz'em
Sterowanie oświetleniem:
Przyciski dzwonkowe + przekaźniki SSR (moduły po 8x 2A) sterowane przez Arduino mega z przerobionymi bibliotekami od Mysensors - wszystko po kablach - nie radiowo
Sterowanie większym kalibrem niż oświecenie:
Osobne przekaźniki SSR o obciążalności np 40A - można pod to podpiąć np. żelazko bez radiatora na przekaźniku (stąd wybrałem taki duży).
Sterowanie Bramami (garażowa, wjazdowa itp.):
Rozwiązałem to za pomocą modyfikacji standardowego pilota wraz z esp.
Ogrzewanie:
Ogrzewaniem steruje mi skrypt LUA kontrolowany za pomocą termostatu w Domoticz oraz przełącznika wirtualnego (gdzie ustawiam sobie opcje w stylu "dzień/noc/poza domem itp.)
Podłogówką steruje za pomocą siłowników, a kaloryferami za pomocą głowic Dunfossa na z-wave (generalnie z-wave jest do dupy i należy go unikać jak ognia - max do czego się sprawdza to właśnie takie głowice - do niczego innego NIE POLECAM ale o tym napiszę innym razem). Wahania temperatur utrzymują się w przedziale 0,2 stopnia także
Sterowanie Audio/TV:
Audio mam akurat firmy Marantz, więc da się taki amplituner elegancko kontrolować przez domoticza, łącznie z głośnością, ustawianiem poszczególnych stref, wejść/wyjść itp. Mam 2 strefy (salon, łazienka) i wszystko kontroluję bezpośrednio z domoticza.
TV mam na androidzie (a drugie z tv boxem androidowym), więc wszystko steruję za pomocą komórki lub pilota z żyroskopem, który działa jak myszka.
Alarm/kontrola ruchu itp.
Nie radzę tu stosowania tzw. multisensorów itp. Mogą kusić ze względu na stosunek ceny/wyglądu/teoretycznej bezproblemowości i plug and play. Otóż jest to badziew. Zarówno fibaro jak i aeon pełnią bardziej funkcje zabawki niż czegoś co ma mieć jakieś konkretne zastosowanie. Te czujniki się wieszają, przekłamują wartości, nie są wcale takie proste do zintegrowania - jest to spowodowane specyfiką samego protokołu z-wave jak i taniością wykonania. Są sprzedawane za 250zł tak więc koszt wykonania nie przekracza myślę 25zł... A jak wiadomo koszt skalibrowanego czujnika temperatury w chinach kosztuje +- 25zł... (nie mówię tu o nieskalibrowanych DHT22 czy 11, które są oczywiście tańsze). Dlatego dużo lepiej zmontować sobie samemu taki multisensor na bazie chociażby ESP i czujnika ruchu BOSCH'a - ja tak zrobiłem i działa to rewelacyjnie.
Monitoring rozwiązałem za pomocą kamer ip, a jako rejestrator serwer synology NAS. Działa to wszystko bardzo ok (mowa o NAS, bo same kamery to kolejna przeprawa)
Dodatkowe rzeczy, które mam w instalacji i cieszą :
-Automatyczne zamykanie zaworów wody w przypadku wykrycia zalania
- Kilka scenariuszy (np. automatyczne włączenie/wyłączenie głośników w przypadku włączenia/wyłączenia komputera, powiadamianie o aktywności w domu jeśli system nie wykryje wewnątrz żadnego z domowników - nawet jeśli alarm nie jest uzbrojony, czy chociażby automatyczne włączenie światełek małej mocy w drodze do łazienki w nocy...
Całość sterowana oczywiście zdalnie z telefonu logując się po VPN. Domem można sterować za pomocą www domoticza lub aplikacji ImperiHome. Tam też wstawione są kamery z monitoringu.
CO JESZCZE DO ZROBIENIA:
- Stacja pogodowa Obecnie kompletuje części. Będzie bazować na ESP wraz z czujnikami temp. wilgotności, ilości pyłów zawieszonych, uv i oświetlenia. Całość zasilana przez panel słoneczny. Obudowę wydrukuje na drukarce 3d według jednego z popularniejszych projektów na Thingiverse.
- Sterowanie żaluzjami. Nie mam na razie pomysłu jak się tym zająć, żeby to ładnie wyglądało
Na pewno jeszcze dużo rzeczy pominąłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany jak działają poszczególne elementy i jak się sprawdzają na dłuższą metę i dlaczego tak, a nie inaczej, to chętnie napiszę.
Ze swojej strony dodam że domoticz świetnie dogaduje się z Satelem Integra również z temperaturami i roletami. U mnie działa na satelu 80 czujników na wejściach i 60 urządzeń na wyjściach. U mnie na ten moment Rolety sa bezobsługowe :) ale mające możliwość sterowania z panela TSG, tabletu i klamki w oknach w zależności od pory i zdarzenia.
Mam zintegrowany sterownik pieca na ekogroszek Recalart Multifun z czujnikiem żaru - jak ktoś musi mieć węglowy to polecam to rozwiązanie.
Sterowanie głowicami grzejników mam po wifi. Przez ostatnie 2 miesiące testowałem switche 230V blebox i działa to bardzo stabilnie wiec podjąłem decyzję że montuje na wszystkie grzejniki ale w wersji 24V.
Oświetleniem u mnie zarządzają dimmery i switche (blebox.eu) - od 2 lat bez żadnych zwiech i awarii. Może raz jedno urzadzenie jak elektrownia sobie przez pół dnia dyskotekę u nas robiła. Do tego jest to taka inteligencja rozproszona wiec w przypadku awarii domoticza działa standardowo z wyłącznika.
W tym tygodniu podłączam kolejnych kilkanaście urządzeń MySensors. Dotychczas mam ich kilka DHT22 + DS18B20 + czujnik poziomu węgla w zasobniku i tylko z Ds18B20 zanotowałem małe problemy - od czasu do czasu nie wysyłają danych. Potem wraca do normy. Zobaczymy czy zmiana softu coś pomoże.
Do sterowania tanimi urzadzniami 433Mh używam RFLink . Miało byc tylko do zabawy a okazuje się ze rewelacyjnie się sprawdza. Również chińskie piry i kontraktony zasilane bateriami działają bardzo dobrze (używam ich do zabezpieczenia szaf i szafek z rzeczami osobistymi, drzwi wewnętrznych itp. Zobaczymy jak długo wytrzymają na bateriach.
Wizualizacja i sterowanie oczywiście Imperihome.
Do dzisiaj podałczone ponad 400 urzadzeń/odczytów i domoticz daje radę choć raz przez nadmierną zabawę musiałem postawić system od nowa. (czyt z obrazu karty i kopi danych) - 10 min pracy.
Cały czas zastanawiam się nad kamerami IP co wybrać - byYoa czy masz coś przetestowanego? Mam w sumie podłączoną jakaś kamerę EURA 1,3mpix - działa z małymi zwiechami - podłączyłem do za słabego zasilacza.
Do sterowania roletami proponuje rollershutter od blebox. Działają zdecydowanie pewniej niż z-wave. Nie wiem czy są już zintegrowane - jesli nie to w najbizszym czasie pewnie będą.
Bardzo chętnie wysłucham o wszystkich twoich pomysłach i rozwiązaniach. Tez mam sporo zrobione ale w sumie nic odkrywczego o czym internet by nie pisał.
Takiego czegoś właśnie szukam!
Chcę opomiarować swoją pompę ciepła - temp. zasilania, powrotu, zużycie energii elektr., temp. zewnętrzna, wilgotność itd. i z tego co powoli czytam, to to wszystko bez problemu da się odczytać przy pomocy Domoticz + ImperiHome na iOS (iPhone/iPad).
Wiadomo, że zacząć muszę od zakupienia Raspberry PI. A gdzie najlepiej kupować wszelakie czujniki? Czym czytać zużytą en. elektr.?
Pozdrawiam.
Energię elektryczną można mierzyć czujnikiem światła na LM393, liczy on mignięcia diody w nowych licznikach energii elektrycznej, jest to opisane na stronie MySensors:
https://www.mysensors.org/build/pulse_power
Ja czujniki kupuje w sklepach Telmal, Propox lub na Allegro.
  • 3 months później...
Witam forumowiczów
Od 2 lat mieszkam w nowym domu i tyle również zastanawiam się na inteligentnym systemem i w końcu trafiłem tutaj.
Elektryka jest poprowadzona tak, że wszystkie przewody od wyłączników prowadzone są do rozdzielni gdzie są połączone (nie ma puszek połączeniowych w ścianach), dodatkowo do każdego miejsca gdzie są puszki na wyłączniki poprowadzony jest równolegle przewód 4 żyłowy KNX.
Skrętka komputerowa jest poprowadzona do miejsc przewidzianych na telewizor.
Chciałbym w każdym pomieszczeniu najlepiej z miejsca gdzie są wyłączniki czytać temperaturę do sterowania siłownikami od podłogówki oraz ogrzewania ściennego oraz sterować oświetleniem. Proszę o jakieś sugestie od czego zacząć. Pozdrawiam
