Czingczang 14.05.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Dobry wieczór, Posiadam powyższy model Makity - HR2611 FT. Jako że jestem amatorem, a ze sprzętu korzystam tylko w przydomowych pracach, chciałbym się spytać kogoś bardziej poinformowanego o konserwację tego modelu. Z tego co wiem należy korzystać ze smaru do wierteł (do uchwytu sds), czy również lać smar do uchwytu bezpośrednio? Czy korzystać ze specjalnego smaru dla tłoków i przekładni? Nie znalazłem na ten temat informacji. Czy należy pamiętać o jeszcze jakiś istotnych kwestiach przy tym modelu? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211038-makita-hr2611-ft-konserwacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 14.05.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Skoro nie będziesz tym pracował od czasu do czasu wystarczy smar do sds . Nakładasz na rowki sds w narzędziu niewielką ilość smaru , może być grafitowy . Nigdy nie wkładaj w gniazdo narzędzi z zanieczyszczonym uchwytem sds . Brud + smar działa jak pasta ścierna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211038-makita-hr2611-ft-konserwacja/#findComment-7103553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czingczang 14.05.2016 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 okej dzięki za radę, swoją drogą zapytam się jeszcze o jedną kwestię. Chodzi mi o gałkę umożliwiającą przechodzenie przez tryby - młot, udar, wiercenie. Z funkcji kucia jeszcze nie korzystałem, ale czy to prawda by na nią przejść, to konieczne jest wcześniejsze skręcenie uchwytu wiertarki, tak by tryb zaskoczył? Wcześniej się z taką informacją nie spotkałem to jest kiedy korzystałem przy innym modelu, a przy hr 2611ft gałka mimo wszystko bez skręcenia uchwytu w miejsce młota i vice wersa przechodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211038-makita-hr2611-ft-konserwacja/#findComment-7103558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 15.05.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Nie mam tego modelu, mam metabo ale wątpię, porostu zmieniasz tryb pracy oczywiście w czasie kiedy młotowiertarka nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211038-makita-hr2611-ft-konserwacja/#findComment-7103675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
