Witam chodzi mi o wylanie nadproża nad garażem wysokość 220 i rozpiętość otworu 4,25m. Garaż 5.90m x 5.90m. Wysokość nadproża w wielkośći bloczka 24x24 zazbrojone 5x fi 12 i strzemiona co 20cm fi 6 oparte na ścianie narożnej. Do tego wylany wieniec o wielkości 20x20. Chciałbym do tego wymurować po 4 segmenty pustaka z przodu i tyłu do podparcia krokwi dach dwuspadowy. Wrzucę zdjęcie proszę o jakąś porade wrzucić np. dwuteownik w nadproże ??
http://wrzucaj.net/image/PS7ve
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/
nie kumam o co ci chodzi z tym domurowaniem segmentów pustaka. ale nie wiem jak ci wychodzi wieniec 20x20 na bloczku 24cm :)
u mnie nadproze do garazu 6x6m a swiatlo bramy 5m mialo wys 70cm i zbrojenie górne 2x12 dolne 2x16 strzemiona co 15cm, ale wykonawca dołożył żę było 6x16.
jak nie masz w projekcie dwuteownika to nie ma sensu, mozesz jedynie zbrojenia dołozyc jak bedziesz mial lepsze spanie
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7104833
Mój błąd nadproże 24x24 i wieniec 24x20 a z segmentami to chodzi mi o wymurowanie ścianki na wieńcu :)
czyli podnosisz scianke kolankowa? skoro nie masz tego narysowane w projekcie pewnie robisz to na partyzanta, wg prawa dom bedziesz mial niezgodny z projektem. ale to tak tylko nawiasem. jak dla mnie jak chcesz spac spokojnie zbrojenie zrob 6x12 i strzemiona co 15cm, ale to musialby potwierdzic konstruktor
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7104951
Witam chodzi mi o wylanie nadproża nad garażem wysokość 220 i rozpiętość otworu 4,25m.. Wysokość nadproża w wielkośći bloczka 24x24 zazbrojone 5x fi 12 i strzemiona co 20cm fi 6 oparte na ścianie narożnej. proszę o jakąś porade wrzucić np. dwuteownik w nadproże ??
Przy takiej rozpiętości na pewno nie wylejesz nadproża o wysokości 25 cm i 5 prętów x fi 12 to za mało nawet 34GS ,a strzemiona zagęszcza się przy podporach na ścinanie..Musisz poszukać kogoś kto ma uprawnienia ,to policzy i zaprojektuje Ci taką belkę .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7104966
Wlasnie co do projektu jest to budynek gospodarczy na zgłoszenie projekt był ale co do wienca i nadproża to męcze się sam...to nie ma sensu wylewać teraz nadproża i potem dopiero wieńca? Zrobiłbym w takim razie 6x fi16 strzemiona co 15cm fi 6 i potem takie samo na wieniec nad nadprożem co da mi te 45cm betonu. I chciałbym na tym wymurać 4 warstwy pustaka..
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7105038
Witam, też uważam, że fi12 to zdecydowanie za słabo przy takiej rozpiętości i obciążeniu. Szukałbym jednak większego fi... U mnie na szczęście garaż z względnie małym otworem drzwiowym, także wystarczyło dać nadproże prefabrykowane (porotherm) w maksymalnej dopuszczalnej długości (3 metry) :)
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7105602
A po jakiego grzyba wylewać nadproże. U siebie światło bramy mam 3 metry, fakt mniejsze jak u Ciebie. Kupiłem gotowe nadproża strunobetonowe, dałem dwa przy sobie o długości 3,6 metra. Strunobetony są produkowane w dużych rozpiętościach. Po położeniu nadproży od razu była na nich murowana ściana w górę. Brak przerwy technologicznej. Nadproża miałem z Konbet-u. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7105646
Ale tak czy siak takie nadproże trzeba sobie dobrać i powinna to zrobić osoba z uprawnieniami, a nie na pałe wsadzać jakiekolwiek nadproże!!
Powinna być osoba z uprawnieniami ale przede wszystkim z głową.
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7105784
Projekt był zrobiony samemu (zgłoszenie do 35m2 bez projektu) i właśnie ten etap pracy jest nie do wykonania przeze mnie samemu. Wszystko inne zrobiłem sam, ale stanąłem na tym etapie ponieważ nie chciałbym kombinować. Najwyżej podskocze gdzieś do konstruktora budowlanego niech doradzi obliczy...Dlatego wole zroibć przeliczone niż niedoliczone:)
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7105971
Jestem po rozmowie.
W nadproże o do takiego budynku należy dać 8 prętów fi 12, 2 na górze, 2 po środku po bokach i 4 na dole wielkość wychodzi szer. 24 , wys 48.
Podzielić nadproże na 3 kawałki i tak: strzemiona co 10 , środek co 25 i drugi koniec co 10 (zagęścić zbrojenie przy podporach muru)
Dziękuje za pomoc i rady. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7106007
Jestem po rozmowie.
Jerry600 coś nie teges zrozumiałeś ,zrobił ci jakiś rysunek, 2 po środku w martwej strefie ?
https://forum.murator.pl/topic/211084-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-wjazdow%C4%85-gara%C5%BCu/#findComment-7106050
