Senser 26.07.2004 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Jak w pytaniu.... Wiem, że jeszcze potencjalnych użytkowników nie jest zbyt łatwo a i w związku z tym o odpowiedź nie będzie łatwo...ale może się uda?? Czy jesteście ew. z tego zadowoleni?? Czy faktycznie jest efektywniejsze niż kalsyczne DGP?? Czy pojawiają się jakieś problemy związane z exploatacją?? Piszcie jakiej firmy macie kominki/jakiej chcecie kupić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 27.07.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Ja chcę kupić Makroterma - i zlecić instalację całości razem z ogrzewaniem, żeby był to spójny system, żeby to ogrzewanie dobrze grało z piecem, całą automatyką etc.Myslimy o kominku z piecem Ulrich, częściowo ogrzewanie podłogowe, gaz będzie z butli.Byłam w domach w których jest takie ogrzewanie - nie jest tak sucho jak przy DGP - jednak DGP to rozprowadzanie spalin - i jest to miłe ciepło. Minus - w salonie jest dużo cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach, wręcz gorąco - trzeba uchylać okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.07.2004 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Minus - w salonie jest dużo cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach, wręcz gorąco - trzeba uchylać okna. Ten minus to kiedy?? Wtedy kiedy ktoś ma DGP czy płaszcz wodny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.07.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mamy Używamy 2 lata Jesteśmy zadowoleni Nie porównam z DGP bo niby jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.07.2004 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mamy Używamy 2 lata Jesteśmy zadowoleni Nie porównam z DGP bo niby jak Twój kominek pracuje w instalacji otwartej czy zamkniętej?? Odczuwasz znaczący spadek zużycia wspierającego źródła energii?? (LPG, gaz itp...)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.07.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Senser, wpisz w szukaj "kominek z plaszczem wodnym" powinno pokazać ci mase postów, które na ten temat pisałam. I o problemach i pytania o szczegóły /3 lata temu to była "nowość" - instalatorzy bali sie tego tematu jak ognia /. Wszystko mamy zrobione "po Bożemu", czyli zgodnie ze sztuką. Kominek pracuje w instalacji otwartej, połączony jest z C.O gazowym za pomocą wymiennika ciepła. Jest rzeczą oczywistą, ze jak palisz w kominku to zuzywasz mniej gazu do ogrzewania, więc nie rozumiem tej części Twojego pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.07.2004 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Senser, wpisz w szukaj "kominek z plaszczem wodnym" powinno pokazać ci mase postów, które na ten temat pisałam. I o problemach i pytania o szczegóły /3 lata temu to była "nowość" - instalatorzy bali sie tego tematu jak ognia /. Wszystko mamy zrobione "po Bożemu", czyli zgodnie ze sztuką. Kominek pracuje w instalacji otwartej, połączony jest z C.O gazowym za pomocą wymiennika ciepła. Jest rzeczą oczywistą, ze jak palisz w kominku to zuzywasz mniej gazu do ogrzewania, więc nie rozumiem tej części Twojego pytania Pewnie, że jest rzeczą oczywistą i w tym tkwi sedno mojego pytania, chodzi o to czy jest to istotny spadek kosztów!! Pytam o to w jakiej instalacji pracuje, ponieważ, najprawdopodobniej nie będe miał jak zrobić instalcji otwartej. Bo podobno zbironik wyrównawczy ma dużą objętość (wagę) i musi być zamontowany nad kominkiem (jeśli to prawda), więc jeśli tak to ma wyglądać to ja nie mam takich możliwości.. Natomiast jeśli chodzi o rady typu "wstukaj w wyszukiwarkę..." już nie raz takowe otrzymywałem, jeśli by mnie takowe interesowały to bym o nie prosił a dwa, jeśli wyszukane wyniki by mnie satysfakcjonowały to bym nie zakładał nowego wątku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 27.07.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mamy Używamy 2 lata Jesteśmy zadowoleni Nie porównam z DGP bo niby jak Twój kominek pracuje w instalacji otwartej czy zamkniętej?? Odczuwasz znaczący spadek zużycia wspierającego źródła energii?? (LPG, gaz itp...)?? Senser - spadek będzie więcej niż znaczący przy założeniu że będziesz do pieca dokładać - ludzie gadają że można nawet całą zimę przetrwać na ogrzewaniu kominkiem - wtedy gazu używasz tyklo do gotowania i do podtrzymywania temperatury w czasie nieobecności domowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mamy Używamy 2 lata Jesteśmy zadowoleni Nie porównam z DGP bo niby jak Majka Skoro jesteś użytkownikiem to mam kilka pytań: 1. Jak często włącza Ci się zawór bezpieczeństwa? 2. Jak duży jest wymiennik ciepła? 3. Kto Ci to instalował? 4. Jakiej firmy masz kominek? pzdr.a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.07.2004 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mnie to też ciekawi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.07.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Senser, powiadasz, ze moje wspaniałe wypowiedzi zniknęly w czarnej dziurze Naczynie wzbiorcze jest wielkości wiadra ocynk W ramach kajania się, za wysłanie Cie do wypowiedzi, które Cię nie satysfakcjonują, oficjalnie zapraszam Cię do Naszego domu, abyś mógł na miejscu obejrzec, dotknąć, sprawdzić i obiecuje, ze na wszystkie pytania /na temat połaczenia, uzytkowania itp/ - odpowiemy P.S. Kominek w dalszym ciągu jest nieobudowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.07.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Majka[/b] Skoro jesteś użytkownikiem to mam kilka pytań: 1. Jak często włącza Ci się zawór bezpieczeństwa? w ciągu 2 sezonów 2 razy raz za duzo napakowalismy drewna, a nie wszystkie grzejniki były otwarte ma maxa, drugi raz, zapomniałam włączyć pompę 2. Jak duży jest wymiennik ciepła? wys. ok. 35cm, szer 20 cm, grubośc 3 cm 3. Kto Ci to instalował? nasz instalator, po uzgodnieniu wszelkich szczegółów z biurem projektowym od C.O, pisaniu 100 postów na forum, siedzeniem 2 dni nad rysunkiem i pracą szarych komórek przez pare miesięcy 4. Jakiej firmy masz kominek? CTM 24 KW pzdr.a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Dzięki za odpowiedzi Ale jeszcze Cię pomęczę ) Czy wymiennik ciepła masz przy kominku czy już w innym pomieszczeniu? Ja mam kominek w salonie ( na razie nie podłączony) a za kominkiem za ścianą kotłownię. Planuję tam przejść rurami i zrobić całą instalację w kotłowni tzn. pompa cyrkulacyjna i naczynie wzbiorcze. Inna sprawa, że planuję podłączyć ten kominek w systemie zamkniętym. Wiem, że polskie normy tego nie dopuszczają, ale np. w Niemczech tak montują. Chcę zastosować tzw. zawór termiczny, który po przekroczeniu ustalownej temperatury w obiegu otwiera zawór i dopuszcza zimną wodę oraz dwa zawory bezpieczeństwa, które otwierają się przy określonym ciśnieniu. Nie chcę użyć wymiennika ciepła, bo słyszałem, że sporo strat jest na nim. Możesz jeszcze napisać jakimi rurami masz zrobione połączenia (rodzaj np. miedź i średnice). Jeżeli jest to miedź to czy na lut miękki czy twardy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.07.2004 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Inna sprawa, że planuję podłączyć ten kominek w systemie zamkniętym. Wiem, że polskie normy tego nie dopuszczają, ale np. w Niemczech tak montują. Ależ, przecież Makroterm robi kominki pracujące w dwóch systemach !! otwartym i zamkniętym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Inna sprawa, że planuję podłączyć ten kominek w systemie zamkniętym. Wiem, że polskie normy tego nie dopuszczają, ale np. w Niemczech tak montują. Ależ, przecież Makroterm robi kominki pracujące w dwóch systemach !! otwartym i zamkniętym Tak, ale mi chodzi o system całkowicie zamknięty z naczyniem przeponowym zamkniętym, a Makroterm robi (chyba) poprzez wymiennik ciepła wbudowany w kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.07.2004 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Arzesz...Aż tak bardzo się na tym nie znam...Ale jakie znaczenie ma czy kominek tak lub inaczej pracuje w tym samym systemie, czy któryś jest gorszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Arzesz... Aż tak bardzo się na tym nie znam... Ale jakie znaczenie ma czy kominek tak lub inaczej pracuje w tym samym systemie, czy któryś jest gorszy?? Różnica dla mnie jest tylko taka, że ja mam kominek bez wymiennika ciepła i słyszałem, że na dokupionym wymienniku są dość duże straty rzędu 25%. I tylko taka jest moja obawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.07.2004 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Dzięki za odpowiedzi Ale jeszcze Cię pomęczę ) Czy wymiennik ciepła masz przy kominku czy już w innym pomieszczeniu? pod salonem mam kotlownię i tam znajduje się wymiennik ciepla Ja mam kominek w salonie ( na razie nie podłączony) a za kominkiem za ścianą kotłownię. Planuję tam przejść rurami i zrobić całą instalację w kotłowni tzn. pompa cyrkulacyjna i naczynie wzbiorcze. Inna sprawa, że planuję podłączyć ten kominek w systemie zamkniętym. Wiem, że polskie normy tego nie dopuszczają, ale np. w Niemczech tak montują. Chcę zastosować tzw. zawór termiczny, który po przekroczeniu ustalownej temperatury w obiegu otwiera zawór i dopuszcza zimną wodę oraz dwa zawory bezpieczeństwa, które otwierają się przy określonym ciśnieniu. Nie chcę użyć wymiennika ciepła, bo słyszałem, że sporo strat jest na nim. To nie jest rozsądne rozwiązanie, ja mam też zawór ktory dopuszcza zimną wody i spuszcza wrzątek do kanalizacji Możesz jeszcze napisać jakimi rurami masz zrobione połączenia (rodzaj np. miedź i średnice). Jeżeli jest to miedź to czy na lut miękki czy twardy? miedź, za cholerę nie wiem jaki lut http://foto.onet.pl/upload/44/50/_299247_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 MajkaWielkie dzięki za odpowiedzi.A z jakich okolic jesteś? Skąd wzięłaś instalatora? I ile kosztowała Cię instalacja - sama robocizna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.07.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 [,A z jakich okolic jesteś? Malopolska Skąd wzięłaś instalatora? to był nasz znajomy instaltor, robił juz nam pare rzeczy /całą instalację CO i CWU/ taki kominek montował pierwszy raz, razem myslelismy o rozwiązaniach I ile kosztowała Cię instalacja - sama robocizna? podłączenie kominka z CO? czy cała instalacja w domu? To wszystko było razem zamawiane, chociaż robione w innym czasie. Mogę wycenić podłaczenie kominka na tzw, "oko" - 600zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21110-czy-kto-ma-dowiadczenia-z-kominkiem-z-paszczem-wodnym/#findComment-369194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
