PN tak nagminnie jest łamana, że Minister Spraw wewnętrznych wydał dodatkowe zarządzenie mówiące o tym, że nie można tej normy omijać. Paranoja. Niemcy nie poszli tak daleko. Nie wydali zarządzenia do swojej DIN. A więc tam można łamać wg niektórych normę.
Forum jest wymianą doswiadczeń. Jedni piszą jak montować kotły bezpiecznie, drudzy podpowiadają jak wylecieć w powietrze. Dobre. Czekam w dalszym ciągu na przepisy niemieckie dopuszczajace te praktyki.
  • Odpowiedzi 92
Sorki, że winduję temat do góry, ale jestem człowiekiem niecierpliwym. Zadałem pytanie i chciałbym i ja uzyskać odpowiedź. Do tej pory to raczej ja udzielałem odpowiedzi. Mam chyba i ja prawo czegoś dowiedzieć się.
Witaj Bio. W instrukcji dołaczonej do kominka napisane jest, że może on pracować w systemie zamknietym zabezpieczonym naczynkiem przepływowym lub automatycznym doborem wody (zawór). Ma to powodować, iż w przypadku zwiekszenia temperatury i cisnienia woda odprowadzana jest przez zawór bezpieczeństwa i automatycznie dobierana jest zimna woda co ma powodować ochłodzenie instalacji.
A tak na marginesie jeżeli kominek posiada termometr i wskaźnik ciśnienia to wydaje mi sie jest wystarczajaco zabezpieczony nawet jesli obsługuje go średnio inteligentny szympans. Uwazam, że układ otwarty może spowodować, że woda z instalacji wyfrunie nam przez układ spustowy i cały kominek bedzie sie nadawał na złom (wody niet ale grzeje dalej). Potwierdzam to co pisałem wcześniej, że tego typu urzadzenia trzeba kontrolować właściwie przez cały czas a jak ktoś chce się bawić u znajomych to niech sobie odpali piec.
Manometr na urządzeniu w tym przypadku wskazuje tylko to, że w instalacji jest woda. Podaje nam wysokość słupa wody.
Czekam w dalszym ciągu na niemiecką normę to dopuszczającą. Liczą się fakty, a nie nasze gdybania. Norma!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja swoją normę podałem( nie swoją, tylko tę którą posiadam). Czekam na Waszą. Zacznijmy w końcu rozmawiać o konkretach!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od kiedy manometr i termometr są urządzeniami zabezpieczającymi. Kpiny sobie urządzasz chyba.
Ja też chce je poznać. Popieram Bio, dawajcie normy zezwalające na pracę kotła na paliwo stałe w ukladzie zamknietym.
Ta dyskusja przestała byc śmieszna.
Daję głowe, że tak samo mozna roz...ć kominek w układzie otwartym jak i zamknietym jezeli napakuje sie drewna i nie zamknie ciagu. I naczynko przelewowe g... nam pomoze jak wyrzuci wodę z układu a temperatura w palacym sie dalej kominku pognie całą konstrukcię. Racja, że byc może troche ciepła przejmie ale nie piszcie dyrdymałów, że uchroni nas od uszkodzenia kominka bo to troche wyglada na fanatyzm i zacietrzewienie. Jeszcze raz twierdzę, że rozwalić można wszystko bez wzgledu na zabezpieczenia i poprawnośc instalacji. Zawsze winny jest człowiek a nie układ grzewczy. Wybuch kominka :-? a co ma tam wybuchnać skoro nadmiar cisnienia i wody wyleci przez zawory???A normy, normy są normami jedni maja takie a inni inne. Co nas obchodzą niemieckie normy skoro jak twierdzisz krajowe są łamane, kompletny idiotyzm.
Każda nowa konstrukcja jest poddawana próbom takim jak zagotowanie wody w kotle. Przez 72 godziny kocioł pracuje na gotującej się wodzie. Przez kilka godzin nie wyparuje cała ilość wody z instalacji. Kocioł wodny robi się parowym. Ale nie o to tutaj chodzi. Podaj konkretną niemiecką normę dopuszczającą pracę kotła w układzie zamkniętym. Ja proszę tylko o to. I o nic wiecej. Siedzę w produkcji kotłów prawie 30 lat, to nie uświadamiaj mnie proszę co w tych kotłach sie dzieje. Ponawiam prośbę. Podaj te dopuszczenia niemieckie. Ja podałem DIN 4751. Norma ta kategorycznie zabrania stosowanie tych wynalazków. Ale może coś się zmieniło. Jak tak to podaj proszę, a nie twórz własnych teorii. Ja ich nie tworzę. Opieram się na przepisach.
Walczmy na argumenty podparte przepisami, a nie na własne przemyślenia.
Zapewniam, że prawidłowo zabezpieczony wkład kominkowy nie ulegnie zniszczeniu, nawet przy pracy na przeciążeniu. Po to własnie jest PN-91/B-02413. Mam na myśli wkłady z atestem, a nie produkowane przez firmy "krzak".
W pełni się zgadzam z Bio i 1950
Ostatnio bardzo często zdarza mi się uruchamiać u klientów kotły które współpracują z kominkiem lub kotłem na paliwa stałe.
W zaledwie dwóch przypadkach na dziesięć jest to wykonane zgodnie ze sztuką i normami. Pozostałe instalacje na paliwa stałe są niestety
:evil: w układach zamkniętych.
Po informacji że tak nie wolno itd... klient udaje zdziwionego po dłuższej rozmowie zaczyna mówić łaciną.
Niestety decyzja jest tylko jedna odmowa uruchomienia kotła i telefon do kolegów z informacją co jest nie tak.
Drizzt napisał:
Zawsze winny jest człowiek, a nie układ grzewczy.
A czy ten układ grzewczy powstał samoistnie? A może instalator nie należy do homo sapiens? Chociaż jak robi takie instalacje, to nie należy :)
Polska norma i norma niemiecka dopuszcza łączenie kominka z płaszczem wodnym poprzez wymennik z układem zamknietym. Powstaja wiec dwa układy otwarty kominkowy oraz zamkniety - cała reszta. Wszelkie zawory dopuszczajace wode trójdrożne sa tylko uzupełnienem takiej instalacji, zreszta bardzo dobrym . Dopuszczanie wody zmniejsza temp kotła w sytuacjach awaryjnych ,oczywiscie ilość wody dodanej do układu musi wyleciec przez przelew.
