Drzwi płytowe składają się z ramiaka drewnianego, wypełnienia (najczęściej plaster miodu aby było taniej) oraz okładzin MDF z laminatem.
Ramiakowe składają się z ramy MDF lub drewnianej oraz poprzeczek również z tych materiałów. W porównaniu do płytowych są dużo sztywniejsze, cięższe i wytrzymają więcej (mowa o przypadkowych uderzeniach czy trzaskaniu).
Ramiakowe różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim sposobem łączenia ze sobą listew. Można robić to na pióro-wpust lub pióro-wpust z kołkami (takimi jak do mebli). Z tego co kojarzę, to najwięcej kołków daje Erkado (nie wiem jak jest teraz, ale do 2015 roku przebijali nawet Portę ;) ).
Jakie są różnice w użytkowaniu - hmmm. Pytanie do czego chcesz te drzwi? Jeśli ma to być np gabinet stomatologiczny i chcesz maksymalnie wyciszyć jęki pacjenta to kupuj drzwi płytowe z wypełnieniem homalight. Jak mają być montowane w domu to ramowe. Jak chcesz oszczędzić to płytowe :).
https://forum.murator.pl/topic/211100-drzwi-ramiakowe-i-p%C5%82ytowe/#findComment-7106449
A czy ramiakowe które mają ramiaki z drewna klejonego warstwowo nie bedą miały jakiś problemów z puchnięciem czy rozsychaniem się albo czymś takim?
Zastanawiam się nad Agmarem który ma w opisie coś takiego:
Drzwi zewnętrzne ramowo-płycinowe o grubości 68 mm wykonane są z drewna
sosnowego klejonego warstwowo i naprzemiennie, oklejane sklejką sosnową lub
dębową wodoodporną. Wypełnienie ramy stanowi panel termoizolacyjny o grubości
32 mm.
Mam drzwi pod dobrym zadaszeniem i nawet kropla deszczu na nie nie spadnie ale na dworzu zawszę będzie jakaś wilgoć i wydaje mi się że to bardziej męczy drzwi niż uderzenia czy wstrząsy przy zamykaniu.
A Erkado robi drzwi płytowe czy ramiakowe?
Edytowane przez Adrian1224
https://forum.murator.pl/topic/211100-drzwi-ramiakowe-i-p%C5%82ytowe/#findComment-7106758
Ja pisałem o drzwiach wewnętrznych. To o czym piszesz -ramiaki klejone - stosowane są przez większość producentów i mają one za zadanie usztywnić konstrukcję skrzydła. Nie są one specjalnie z jednego kawałka drewna aby wyeliminować możliwość wypaczania się czy skręcania deski.
A co do Agmarów - nie sprzedaję i nie montuję więc nie chcę się wypowiadać i kopiować czyiś opinii.
https://forum.murator.pl/topic/211100-drzwi-ramiakowe-i-p%C5%82ytowe/#findComment-7107029
Z doświadczenia kogoś z rodziny powiem, że chwali sobie takie drzwi, a od siebie dodam jedno - ileż razy w roku można regulować drzwi???
Albo trafiła się jakaś grosza sztuka (błagałem aby zareklamowali) albo ten typ tak ma. Ja tym nie handluję więc więcej nie podpowiem. Od strony konstrukcyjnej i technologicznej są OK.
https://forum.murator.pl/topic/211100-drzwi-ramiakowe-i-p%C5%82ytowe/#findComment-7111947
