Adrian1224 17.05.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 WitamJakie są główne różnice w użytkowaniu drzwi zewnętrznych ramiakowych i płytowych?Ramiakowe mają więcej litego drewna więc pewnie są mniej trwałe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.05.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Drzwi płytowe składają się z ramiaka drewnianego, wypełnienia (najczęściej plaster miodu aby było taniej) oraz okładzin MDF z laminatem. Ramiakowe składają się z ramy MDF lub drewnianej oraz poprzeczek również z tych materiałów. W porównaniu do płytowych są dużo sztywniejsze, cięższe i wytrzymają więcej (mowa o przypadkowych uderzeniach czy trzaskaniu). Ramiakowe różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim sposobem łączenia ze sobą listew. Można robić to na pióro-wpust lub pióro-wpust z kołkami (takimi jak do mebli). Z tego co kojarzę, to najwięcej kołków daje Erkado (nie wiem jak jest teraz, ale do 2015 roku przebijali nawet Portę ). Jakie są różnice w użytkowaniu - hmmm. Pytanie do czego chcesz te drzwi? Jeśli ma to być np gabinet stomatologiczny i chcesz maksymalnie wyciszyć jęki pacjenta to kupuj drzwi płytowe z wypełnieniem homalight. Jak mają być montowane w domu to ramowe. Jak chcesz oszczędzić to płytowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 19.05.2016 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 (edytowane) A czy ramiakowe które mają ramiaki z drewna klejonego warstwowo nie bedą miały jakiś problemów z puchnięciem czy rozsychaniem się albo czymś takim?Zastanawiam się nad Agmarem który ma w opisie coś takiego:Drzwi zewnętrzne ramowo-płycinowe o grubości 68 mm wykonane są z drewnasosnowego klejonego warstwowo i naprzemiennie, oklejane sklejką sosnową lubdębową wodoodporną. Wypełnienie ramy stanowi panel termoizolacyjny o grubości32 mm. Mam drzwi pod dobrym zadaszeniem i nawet kropla deszczu na nie nie spadnie ale na dworzu zawszę będzie jakaś wilgoć i wydaje mi się że to bardziej męczy drzwi niż uderzenia czy wstrząsy przy zamykaniu.A Erkado robi drzwi płytowe czy ramiakowe? Edytowane 19 Maja 2016 przez Adrian1224 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 20.05.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Ja pisałem o drzwiach wewnętrznych. To o czym piszesz -ramiaki klejone - stosowane są przez większość producentów i mają one za zadanie usztywnić konstrukcję skrzydła. Nie są one specjalnie z jednego kawałka drewna aby wyeliminować możliwość wypaczania się czy skręcania deski.A co do Agmarów - nie sprzedaję i nie montuję więc nie chcę się wypowiadać i kopiować czyiś opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 24.05.2016 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 A co sądzicie o zewnętrznych drzwiach ramowo płycinowych firmy Doorsy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.05.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Z doświadczenia kogoś z rodziny powiem, że chwali sobie takie drzwi, a od siebie dodam jedno - ileż razy w roku można regulować drzwi???Albo trafiła się jakaś grosza sztuka (błagałem aby zareklamowali) albo ten typ tak ma. Ja tym nie handluję więc więcej nie podpowiem. Od strony konstrukcyjnej i technologicznej są OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
