kulmen 17.05.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Chciałbym zrobić w łazience podłogę z żywicy epoksydowej. Ale nie typową jednolitą, ale pójść na żywioł, zamalować ją na czarno, zachlapać ją całkowicie losowymi "kleksami" z farby w dwóch kolorach kompatybilnych ze ścianami i zalać to przezroczystą żywicą. I tu rodzi się pewien dylemat - czy żywica sprawdzi się mając takie podłoże. Przeczytałem sobie co nieco o przygotowaniu podłoża, że powierzchnia powinna być gładka, ale i chropowata (z mikroporami). np: wypiaskowany beton. Że potrzebny jest podkład a potem dopiero właściwa warstwa. I moja podłoga niekoniecznie wpasowuje się w te klimaty. Na podłodze był istny sajgon - lastryko po latach zamalowane, a po kolejnych oklejone... tapetą (tak dobrze czytacie ). Tapeta zerwana, podłoga z wyrównanymi ubytkami i przeszlifowana. Ale teraz wedle planów zostanie zamalowana. Czyli żywica pójdzie na powłokę z farby i to jeszcze nierówną (kleksy z innych kolorów farb). Pierwsze pytanie to czy jest to właściwe podłoże, aby żywica nie zaczęła pękać, odklejać się itp. Poza tym czy podkłady również można wybrać przezroczyste, jak grube warstwy należy nałożyć i czym w ogóle taką żywicę się rozprowadza po podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.05.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Podłoże musi być suche, odpylone i nośne. Mój ojciec 40 lat temu wylał taką żywicę w kuchni, łazience i przedpokoju mieszkania M3 na warszawskiej Pradze, W kuchni i przedpokoju były płytki PCV (usunięte), a w łazience lastriko, wyszło rewelacyjnie, powierzchnia lustrzana, bardzo trwała o kolorze kawy z mlekiem. Bezpośrednio po wylaniu, jeszcze nie związana żywica potraktowana została kolczastym wałkiem, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Przychodziły pielgrzymki znajomych podziwiać to cudo. Ojciec poszedł krok dalej i w łazience przykleił glazurę do ścian, mieszając żywicę epoksydową z cementem. Ściany były malowane farbą olejną, jak to w blokach epoki Gierka. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/#findComment-7105397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 17.05.2016 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Każde spójne podłoże jest dobre do zastosowania żywic. Większe ubytki uzupełnij bo w nierówności wlejesz sporo materiały który jest drogi. Całość przeszlifuj tarczą diamentową (tzw.doniczką) aby otworzyć powierzchnię i oczywiście pozbądź się starych obcych warstw klejów, farb itp. Całość oczywiście przed nałożeniem żywić należny odpylić i dla świętego spokoju odtłuścić. Żywicę wylewa się z wiadra a później rozprowadza gumą. Później buty na kolcach i całość potraktować wałkiem z kolcami. Generalnie jeśli nie masz o tym pojęcia to postępuj ściśle z wytycznymi producenta lub najlepiej zleć to komuś kto się na tym zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/#findComment-7105424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 30.05.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Trzeba oczywiście dochowywać zaleceń montażowych, tak jak w przypadku każdej podłogi i każdego jej eksploatowania i konserwowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/#findComment-7111639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AREL 04.06.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Na taką posadzkę można położyć powłokę cemetnowo-polimerową tzw. micro-topping , na to dekoracyjny wzór, mogą być kleksy lub dowolny wzór wg potrzeby i wyobraźni. Taką dekoracyjną posadzkę można zabezpieczyć żywicą, bezbarwną, przeźroczystą, wyciągającą kolory i zabezpieczającą przed wilgocią. W efekcie dekoracyjna posadzka o tzw. mokrym wyglądzie, jednorodna, trwała i łatwa do utrzymania w czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/#findComment-7114763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.06.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Zapytaj w TechniArt Bukówka , robią tam takie miksy kolorystyczne że powinni sobie z Twoim pomysłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/#findComment-7114942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AREL 09.07.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 (edytowane) Chciałbym zrobić w łazience podłogę z żywicy epoksydowej. Ale nie typową jednolitą, ale pójść na żywioł, zamalować ją na czarno, zachlapać ją całkowicie losowymi "kleksami" z farby w dwóch kolorach kompatybilnych ze ścianami i zalać to przezroczystą żywicą. I tu rodzi się pewien dylemat - czy żywica sprawdzi się mając takie podłoże. Przeczytałem sobie co nieco o przygotowaniu podłoża, że powierzchnia powinna być gładka, ale i chropowata (z mikroporami). np: wypiaskowany beton. Że potrzebny jest podkład a potem dopiero właściwa warstwa. I moja podłoga niekoniecznie wpasowuje się w te klimaty. Na podłodze był istny sajgon - lastryko po latach zamalowane, a po kolejnych oklejone... tapetą (tak dobrze czytacie ). Tapeta zerwana, podłoga z wyrównanymi ubytkami i przeszlifowana. Ale teraz wedle planów zostanie zamalowana. Czyli żywica pójdzie na powłokę z farby i to jeszcze nierówną (kleksy z innych kolorów farb). Pierwsze pytanie to czy jest to właściwe podłoże, aby żywica nie zaczęła pękać, odklejać się itp. Poza tym czy podkłady również można wybrać przezroczyste, jak grube warstwy należy nałożyć i czym w ogóle taką żywicę się rozprowadza po podłodze? Kolejne etapy wykonania takiej posadzki powinny wyglądać tak : Zeszlifować szlifierką do betonu z tarczą o grubym ziarnie powierzchnie. Mając surową powierzchnię lastryka, wykonać na niej wylewkę cementową ( do poziomu 0 posadzki ). Takie wylewki mają grubość od 1 - kilku milimetrów. Jeśli nie ma miejsca, można nałożyć micro topping o grubości do 1,5 mm. Następnie padem diamentowym należy z wylewki zdjąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie ziarnem ok. 80 - 100 grit. a jeżeli będzie to micro topping to go wyrównać. I mamy gotową powierzchnię do barwienia, które można wykonać barwnikami polimerowymi.[SPAMER] Dekoracja może więc przypominać naturalne faktury takie jak, marmur, kamień, skóra. Barwniki pozwalają też uzyskać bardzo nowoczesne jednobarwne białe posadzki lub loftowe szare przecierki. Bezbarwna żywica epoksydowa nada posadzce odpowiednie zabezpieczenie a znajdujące się pod nią barwniki. Mając wykonane efekty plam na czarnym tle, można przystąpić do zabezpieczenia polimerowego i nałożenia wosku polimerowego odpierającego wodę. I mamy swoją posadzkę w plamy. Edytowane 24 Lipca 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211101-pod%C5%82oga-z-%C5%BCywicy-epoksydowej/#findComment-7133079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
