Mgister 17.05.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Witam.Zdaję sobie sprawę, że mój temat był tu już wielokrotnie poruszany, ale nigdzie nie znalazłem postu opisującego dokładnie taki sam problem jaki posiadam ja.Otóż z zimną wodą wszystko jest w porządku, ma neutralny zapach i smak, czyli chyba tak jak powinno być. Natomiast zapach ciepłej wody jest dość nieprzyjemny, dodatkowo gdy ciepła woda leci z kranu wygląda tak jakby się spieniła. Ponadto odkąd pojawił się ten problem, zlew bardzo szybko się brudzi na taki rdzawy kolor. Woda dostarczana jest z sieci, a podgrzewana za pomocą paneli słonecznych. Ktoś ma jakiś pomysł, co może być przyczyną tkaiego stanu rzeczy i jak sobie z tm poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.05.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Bakterie? Żelazo? Masz jakieś filtry? Może anoda w zbiorniku ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7106241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.05.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Duża zawartość żelaza w wodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7106340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Duża zawartość żelaza w wodzie ?? "Woda dostarczana jest z sieci" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7106370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mgister 19.05.2016 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 To chyba nie jest wina wody, ponieważ sąsiedzi nie mają takich problemów, a ich instalacja wygląda identycznie jak moja. Masz jakieś filtry? Może anoda w zbiorniku ciepłej wody? Nie jestem specem w tej dziedzinie ale z tego co wyczytałem na necie, takim jakby podstawowym elementem zbiornika jest anoda magnezowa (poprawcie mnie, jeśli się mylę), tyle że gdyby była to wina tej anody, woda śmierdziałaby zgniłymi jajami, a tak nie jest w moim przypadku. Zapomniałem wspomnieć, że zbiornik ten był nieużywany przez całą zimę w wyniku awarii solarów. Dwa z trzech były zbyt mocno dokręcone i przy niskich temperaturach popękały. W wyniku tego dach był zalany tym płynem przenoszącym ciepło. Czy istnieje możliwość, że ten płyn w jakiś sposób dostał się do zbiornika i to on jest źródłem tego zapachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7106588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.05.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Nie jestem specem w tej dziedzinie ale z tego co wyczytałem na necie, takim jakby podstawowym elementem zbiornika jest anoda magnezowa (poprawcie mnie, jeśli się mylę), tyle że gdyby była to wina tej anody, woda śmierdziałaby zgniłymi jajami, a tak nie jest w moim przypadku. Anoda daje zapach zależnie od składu wody i bakterii jakie w niej występują - jedne śmierdzą jajami (siarkowodorem), a drugie mogą "pachnieć" inaczej. Zapomniałem wspomnieć, że zbiornik ten był nieużywany przez całą zimę w wyniku awarii solarów. Dwa z trzech były zbyt mocno dokręcone i przy niskich temperaturach popękały. W wyniku tego dach był zalany tym płynem przenoszącym ciepło. Czy istnieje możliwość, że ten płyn w jakiś sposób dostał się do zbiornika i to on jest źródłem tego zapachu? Jeśli płyn się dostał do zbiornika to jest taka możliwość... ale na solarach się nie znam i nie wiem co to za płyn. Myślę, że wypłukanie (kilkukrotne opróżnienie i napełnienie) zbiornika powinno pomóc (jeśli to ta przyczyna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7106860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.05.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Anoda daje zapach zależnie od składu wody i bakterii jakie w niej występują - jedne śmierdzą jajami (siarkowodorem), a drugie mogą "pachnieć" inaczej. Jeśli płyn się dostał do zbiornika to jest taka możliwość... ale na solarach się nie znam i nie wiem co to za płyn. Myślę, że wypłukanie (kilkukrotne opróżnienie i napełnienie) zbiornika powinno pomóc (jeśli to ta przyczyna). Na tzw chlopski rozum, jakby rzeczony płyn uciekl to by solary nie grzały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7106967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mgister 21.05.2016 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Na tzw chlopski rozum, jakby rzeczony płyn uciekl to by solary nie grzały. Na okres awarii solary zostały całkowicie wyłączone Jeśli płyn się dostał do zbiornika to jest taka możliwość... ale na solarach się nie znam i nie wiem co to za płyn. Myślę, że wypłukanie (kilkukrotne opróżnienie i napełnienie) zbiornika powinno pomóc (jeśli to ta przyczyna). Czyli pozostaje czekać i kontrolować, czy coś się poprawia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7107529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.05.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Czyli pozostaje czekać i kontrolować, czy coś się poprawia... Jak będziesz tylko czekac to ten plyn sie bedzie ciagle rozcienczal w zbiorniku i wyplukanie zajmie duzo czasu. Natomiast kilkukrotne oproznienie zbiornika do konca przyspieszy ten moment. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211114-ciep%C5%82a-woda-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7107590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
