piotraudi 17.05.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 witam mam pytanie odnośnie izolacyjnosci cieplnej tz lambdy o co z nią chodzi? ponieważ na zdrowy rozum jezeli styropian o grubości 10cm ma lambde 0,038w/mk kolejny styropian lecz już o grubości 20cm posiada także taką samą lambde to z czego to sie bierze ? grubszy nie powinien mieć niższej lambdy? podobna sytuacja jest z wełną 15cm i 5 cm i lambda 0,038 czy to znaczy ze moge zastosować wełne 5cm i bedzie miala izolacje identyczna jak 15cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.05.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Lambda jest podawana dla stałej jednostki, czyli dla jednego metra grubości i jednego metra kwadratowego powierzchni.Jeśli masz 10cm, to dzielisz przez 10.Jeśli masz 20cm styropianu, dzielisz przez 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7105575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.05.2016 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 10cm ma lambde 0,038w/mk Spojrz na jednostke: W / m*K Przez 1m2 powierzchni zriobionej z tego materiału o grubosci 1m "ucieknie" 0,038W jesli roznica temperatur po obu stronach to 1stopien. Jak masz wspolczynnik U gotowej sciany (np 0,2) to jest to juz odniescione do konkretnej Twojej grubosci materiału. Czyli 10cm takiego styropianu ma U o wartosci 0,38. Jesli roznica temperatur po obu stronach to np 40C, to przez m2 takiej scainy ucieka 0,38*40 = 15W ciepla. Jesli takiej sciany masz 200m2 to masz strate 3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7105633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mobe 19.05.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 A w jakim czasie jest ta strata? Doby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7106448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 19.05.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 to jest strata ciągła, tzn. musiałbyś postawić w domu grzejnik o mocy 3kW i jak będzie grzał to temp w domu ne będzie ani spadać ani rosnąć. W ciągu godziny taki grzejnik ( jeśli byłby na prąd) naciągnie 3kWh w ciągu doby 72kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7106811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.05.2016 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 A w jakim czasie jest ta strata? Doby? Godziny. Jak kilometry na godzinę ..... Czy słyszałeś aby ktoś jechał 100 na dobę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7106913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 14.06.2016 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 dzieki za wyjaśnienia o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7120175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 01.09.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Współczynnik przewodzenia ciepła – λ, jest stałą cechą (właściwością) materiału budowlanego, np. styropianu i określa czy materiał przewodzi ciepło dobrze czy też słabo – tzn. jest izolatorem. Definicyjnie, λ określa ilość ciepła (Q) jaka przenika przez materiał o grubości (d) 1 metra i przekroju (A) 1m2, pod wpływem różnicy temperatur (ΔT) równej 1 stopień Kelwina w czasie (t) 1 sekundy.Wzór podstawowy: λ = Q*d/A*ΔT*t [W/mK] Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, jest określana na podstawie badań laboratoryjnych, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wartość tą deklaruje producent materiałów budowlanych i jest ona umieszczana na opakowaniu np. paczce styropianu.Jako cecha materiału jest ona, więc zależna również m.in. od jego gęstości oraz porowatości.W celu uzyskania dobrej izolacyjności przegród budowlanych, a tym samym w celu ograniczenia strat energii, należy stosować jako izolację cieplną, materiały o jak najniższej wartości współczynnik przewodzenia ciepła – λ.Wartość λ nie zależy od grubości materiału. Od grubości materiału zależy inny ważny współczynnik - wsp. przenikania ciepła - U (ten który jest wymieniony w Warunkach Technicznych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211119-lambda-styropianu-oraz-jego-grubo%C5%9B%C4%87-o-co-chodzi/#findComment-7165578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
