Hej, mam taki problem z architektem - w ten piatek konczy sie termin podany w umowie na zrobienie projektu (indywidualnego), ktory do tej pory nie jest gotowy. Telefony, maile itp nie pomagaja - wszytko tak tak, zaraz bedzie itp. Podpisalismy umowe, zaplacilem zaliczke za koncepcje,ktora mam a pozostale 80% wynagrodzenia po uzyskanym pozwolenia. Niestety w umowie nie zapisalismy odsetek za zwloke architekta.
Co robic - olac faceta i szukac innego ktory dokonczy projekt, obnizyc kwote na ktora sie umowilismy za spoznienie ?
Dzieki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/
Co robic -
Przyzwyczaić się że w budowlance 6 tygodni spóźnienia to taki studencki kwadrans który nie powinien budzić zdenerwowania ani też powodować myśli o wyciąganiu konsekwencji. W ten sposób przeżyjesz budowę w dobrym zdrowiu. ;)
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7105682
Umawialiśmy się z ekipami na konkretne daty. Niektóre etapy mieliśmy umówione z niektórymi ekipami że mogą startować od x i deadline jest na y. Przy dobrze zaplanowanej budowie pewne opóźnienia powinny być wcześniej uwzględnione. Przykładem może być nasz glazurnik, który teoretycznie powinien już skończyć, ale z różnych swoich i naszych powodów wykonał dopiero cześć prac, ale aktualnie musi dokończyć robotę gdzie indziej. Jesteśmy w kontakcie uwzględniliśmy zapas czasu, ekipy nie kolidują ze sobą więc jest ok. Najważniejszy jest kontakt i wspólne zrozumienie, a partaczy trzeba od razu gonić. Szkoda zdrowia na nerwy.
Budowa to przygoda!
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7105802
... a pozostale 80% wynagrodzenia po uzyskanym pozwolenia ...
- przy takich umowach ( 20 / 80% ) to architekt ponosi ( NA WŁASNE ŻYCZENIE ! ) większe straty płacąc z własnej "kieszeni" konstruktorowi, instalatorowi, etc ...
- z tym " dokończeniem projektu " to należy przyjąć poprawkę na prawa autorskie, chyba, że umowa mówi inaczej, ale kto by się pozbywał praw do własnego dzieła ? ( jakie by ono nie było )
- proponuję rozmawiać, rozmawiać i jaszcze raz rozmawiać o ile nie jest mocno zachwiane zaufanie obu stron dążących do wspólnego celu, chyba że jesteście "po dwóch stronach barykady" co nie powinno mieć miejsca.
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7105888
Dzięki za odpowiedzi.
Tylko planowanie koncepcji zaczeło się w połowie stycznia a zaakceptowaliśmy ją na początku kwietnia :) i jedyne co było zmieniane to ukjład ścian wewnątrz więc moje pokłady cierpliwości już się kończą :) Rozumiem, że spóźnienie może wynikać ze zmiany koncepcji, decyzji urzędu (np w sprawie wycinki drzew) itp, ale tu wszystko było jasne od początku
Plan jest na SSO do zimy a tu widze, że tak lekko nie będzie
Edytowane przez admiralbar
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7106167
Konstrukcyjnych czy działowych? :D
To raz.
A dwa, jeśli, dajmy na to, masz w projekcie instalacji jednocześnie projekt podłogówki, to po przesunięciu ścian trzeba go zmieniać.
Porozmawiaj z architektem, jeszcze nie czas na wyciąganie najmocniejszych dział ;)
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7106184
Urząd ma miesiąc czasu na wydanie Decyzji PNB ( w porywach dwa miesiące dla większych tematów niż domek jednorodzinny ).
Zmiana Koncepcji oczywiście, że ma "przełożenie" na Projekt Budowlany. Nawet jeśli dotyczy to ścian działowych to jest to projektowanie , nie rysowanie i odnosi się w tym przypadku do rzutów, przekrojów budynku, czy choćby bilansu powierzchni użytkowej ( nowe podziały / nowe powierzchnie ). Jeśli ściany wewnętrzne są nośne - to przekłada się na pracę projektanta konstrukcji i sprawdzenie rozwiązań projektowych przez architekta.
Poza tym jeśli ktoś przyjmuje zlecenie na wykonanie danej usługi, to chyba też zależy mu na "zamknięciu" tematu i rozliczeniu pracy ( ? ).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7106385
przyznam szczerze, że zaczynam w to wątpić :)
Póki co projekt ma byćgotowy w okoliczy Bożego Ciała
dzięki za wszystkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7107241
Wyślij pismo wzywające do przedłożenia gotowego projektu w terminie 7-14 dni pod rygorem odstąpienia od umowy. Jeśli projekt ma już w jakimś stopniu zaawansowany to streści się. Jeśli nie zrealizuje Twojego żądania to możesz odstąpić od umowy (wersja bardziej drastyczna) i zażądać zwrotu zaliczki (chyba że wpłaciłeś zadatek, wtedy możesz żądać zwrotu x2 wpłaconej kwoty). Po takim czasie obawiam się że jak nie tupniesz konkretnie nogą to nic nie zdziałasz.
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7107311
W 100% sie z tym zgodze, ze swoim architektem tez mialem opoznienia, chociaz to bardziej ze swojej winy ale opoznienie jak kolega wyzej napisal to chyba rzecz normalna:)
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7107434
... zazwyczaj tak to jest, że zmiana ( na etapie opracowywanego projektu ) " niesie się rykoszetem" po całym budynku i wymusza inne zmiany.
Projekt to też nie " wyścig pokoju ", dotyczy obiektu / przestrzeni użytkowej, która ma cieszyć przez lata, nie przez dwa dni.
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7108125
  • 2 months później...
Cześć,
moich problemów z architektem ciąg dalszy - pierwsza część opisywana w wątku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?248884-Spozniajacy-sie-architekt-co-robic&p=7147981#post7147981
do tej pory biuro projektowe nie jest w stanie uzyskać ''pozytywnego'' zgłoszenia budowy. Minęły 3 m-ce od pierwszego podejścia, pierwszy raz były braki w PZT, kolejny raz poprawiono tylko ich część. Termin 30 dni mija za 3 dni. Byłem w starostwie i nie było sladu po zgłoszeniu mojej budowy - archotekt wytłumaczył to tym, że nie wprowadzono jeszcze tego do systemu. Ustaliliśmy z żoną, że rozwiązujemy umowę a biurem, szukamy innego projektanta i zażądamy zwrotu wpłaconych pieniędzy. 2 ekipy budowlane już zrezygnowały ze zlecenia, trzecia wciśnie mnie ew na listopad.
Pytanie do dalej bo projekt był indywidualny i jest własnością intelektualną biura -mam już pomysł na inną bryłę z zewnątrz, a co z rozkładem pomiesczeń wewnątrz ?
Jeśli rozwiązujemy umowę to chyba całą dokumentację którą otrzymałem zwracam do biura (bo w sumie mi to nie będzie potrzebne skoro budynek będzie inny) ?
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7155903
To chyba przyczyna Twoich problemów z biurem masz co chwile nowy pomysł na dom i wprowadzasz zmiany.
A teraz szukasz haka żeby sie wykręcić.
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7155943
o czym Ty chłopie mówisz - jakich zmian ?? Nie zmieniłem nic w koncepcji ani projekcie od marca. Jeśli będę robił nowy projekt to przecież nie mogę zrobić kopii poprzedniego.
A to kto pisał?
https://forum.murator.pl/topic/211123-spozniajacy-sie-architekt-co-robic/#findComment-7156016
