belliash 18.05.2016 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Czesc, potrzebuje dolozyc jeszcze 1 grzejnik w mieszkaniu i zastanawiam sie jak to najlepiej zrobic. Obecnie jeden grzejnik znajduje sie na lewo od pionu, natomiast dodatkowy mialby znalezc sie po jego drugiej stronie. Probowalem szukac fachowca, ktory by przyspawal dodatkowe galazki zasilajace do pionu, ale to nie jest takie banalne. Jak byscie rozwiazali ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.05.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Mieszkanie prywatne, czy blok wielorodzinny? Wygląda na blok więc bez administracji nic nie zrobisz. Co do samej roboty to musisz znaleźć instalatora spawacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7105976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 18.05.2016 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Mieszkanie prywatne, czy blok wielorodzinny? Wygląda na blok więc bez administracji nic nie zrobisz. Co do samej roboty to musisz znaleźć instalatora spawacza. Jest to blok wielorodzinny z wielkiej plyty i administracja wyrazila zgode. Problem wystepuje od strony technicznej, bo nikt nie chce sie zajac takim zleceniem. Przy kazdym kontakcie slysze ze albo nie obsluguja osob prywatnych, albo nie zajmuja sie spawaniem. Zalezy mi zeby to zrobic, bo obecny grzejnik ma 14 zeberek, wystaje poza parapet i jest niemal na styk idealnie wcisniety do sasiedniej prostopadlej sciany. Zamiast niego chcialem dac 2 krotsze grzejniki, w szczegolnosci, ze ten i tak w polowie jest zasloniety. Zastanawiam sie wiec, czy daloby sie to zrobic bez spawania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.05.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Da się. Po upuszczeniu wody z instalacji zdjąć zawory i wstawić trojaki. Do trojaków podpiąć nowe grzejniki. Pamiętać tylko o odpowiednich spadkach i zaworach przy grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 18.05.2016 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 (edytowane) Da się. Po upuszczeniu wody z instalacji zdjąć zawory i wstawić trojaki. Do trojaków podpiąć nowe grzejniki. Pamiętać tylko o odpowiednich spadkach i zaworach przy grzejnikach. Obecnie wyglada to tak jak na ponizszym zdjeciu. Jak widac poza zaworu z termostatem nic tam nie ma. Jezeli dobrze zrozumialem Twoja wypowiedz, to przed termostatem dac trojnik i od niego kolejna rure, ktora "cofalaby sie", mijala pion i zasilala kolejny grzejnik? P.S. Z tymi zaworami, to masz na mysli takie jak tutaj: http://obrazki.elektroda.pl/1531716900_1385407210.jpg ? Edytowane 18 Maja 2016 przez belliash Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.05.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Można bez spawania połączyć twoje stalowe rury z nowymi plastykowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 18.05.2016 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Można bez spawania połączyć twoje stalowe rury z nowymi plastykowymi. A moglbys nieco rozwinac mysli? Domyslam sie ze chodzi o PEX? Jak z jakoscia tego rozwiazania i co z doprowadzeniem rur w obie strony? Idealnie byloby albo dospawac sie pod doplywem i nad odplywem bezposrednio do pionu, albo zastosowac jakis trojak tuz przy pionie na odejsciu - jednak te rurki sa wspawane w pion pod katem ok 45*, co pewnie uniemozliwi taki manewr. Nie chcialbym poprostu brac pierwszego lepszego fachowca, ktory odwali lipe - wole wczesniej zasiegnac jakiejs opinii. Poza tym to jest jednak salon i nie ma w nim mozliwosci ukrycia tych rur, wiec chcialbym takze unikac "plataniny rur", aby zachowac jakis efekt wizualny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.05.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 W moim przypadku (robiłem coś podobnego do Ciebie) były to rury PP połączone ze stalowymi. Po prawie dwóch latach nie dzieje się nic złego Plątaniny rur i tak nie unikniesz - przy pionie będziesz miał kolanka, trójniki więc sugeruję zabudować na koniec pion k-g. Ewentualnie z jakąś rewizją w okolicy tych połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 19.05.2016 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 W moim przypadku (robiłem coś podobnego do Ciebie) były to rury PP połączone ze stalowymi. Po prawie dwóch latach nie dzieje się nic złego Plątaniny rur i tak nie unikniesz - przy pionie będziesz miał kolanka, trójniki więc sugeruję zabudować na koniec pion k-g. Ewentualnie z jakąś rewizją w okolicy tych połączeń. Wolalbym tego nie zabudowywac jednak. Caly czas mialem nadzieje, ze da sie to wykonac w miare estetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.05.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Nie ma u Ciebie spawaczy? To jest godzina roboty. Najładniej będzie przyspawać nowe gałązki do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7106765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 20.05.2016 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Nie ma u Ciebie spawaczy? To jest godzina roboty. Najładniej będzie przyspawać nowe gałązki do pionu. Teoretycznie jest duzo takich firm. Tylko gdy do nich dzwonie, to albo slysze stekanie i marudzenie, albo ze jedynie lutuja i zgrzewaja (miedz i plastyk), a instalacja jest stara, stalowa i jak sie okazuje to nie takie proste, aby kogos znalezc. Mimo, ze na stronach internetowych wszyscy pisza iz zajmuja sie spawaniem. Edytowane 20 Maja 2016 przez belliash Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7107247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 20.05.2016 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Mozecie mi jeszcze powiedziec, czy PEX mozna pozniej ew. pomalowac farba? Mam grzejnik i rury w pionie wymalowane Hammerrite Radiator i jezeli PEXa tez da sie tak pomalowac, to chyba skusze sie wlasnie na to rozwiazanie. P.S. Tak poza tematem - zlaczki GEBO nadaja sie do instalacji CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211124-dolozenie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7107401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
