niepek 18.05.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Witam wszystkich. Zwracam się z prośbą o pomoc przy podjęciu decyzji. Otóż mieszkamy w starym domku (płaski dach) i chciałbym ocieplić dach. Strop drewniany nadbudowany zatem można wejść między "stary dach a nowy przestrzeń malejąca od ok. 1metra do ok. 40cm wysokości). Na starym dachu zostawiono papę tak jak była i podniesiono konstrukcję do budowy nowego dachu płaskiego drewnianego pokrytego także papą. Dach sufit w domu wykonany jest w postaci legarów do których przybito deski i na to (prawdopodobnie trzcina i tynk) ja na to dałem jeszcze płytę KG niestety nie mogłem zrobić zabudowy i dać wełny od środka ponieważ i tak było 2.30m wysokość w domu na piętrze gdzie mieszkam. Wszedłem dziś na dach chciałem rozpocząć ocieplenie tj. kupiłem styropian dach podłoga, pod to chciałem dać folię budowlaną 0.2 mm i na to styropian na przekładkę. Jednak moim oczom jak wszedłem czego wcześniej nie widziałem był otwór przy kominie dobudowanym ileś la temu gdzie mogłem zobaczyć jak wyglądaja legary i stare ocieplenie " Polepa" i zacząłem się zastanawiać czy mój pomysł na ocieplenie ma sens. Między starym ociepleniem i legarami jest ok. 25-30cm przerwy powietrznej co widać na zdjęciu. Proszę o pomoc jak najlepiej wykorzystać zakupiony już styropian i ocieplić ten sufit. Teść podpowiedział mi żeby nie zrywał starych desek bo stara papa to też jakaś izolacja wodna tylko szczelnie zamknąć te poduszkę ze starą polepą i na to dać styropian ale nie wiem czy takie zastosowanie cokolwiek pomoże. Proszę o pomoc. W załączeniu kilka zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211143-ocieplenie-poddasza-wentylowanego-stare-budownictwo-drewniany-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 19.05.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Jeżeli przy montażu płyt KG od dołu stropu nie dałeś folii paroizolacyjnej to układając od góry styropian na drewnianym stropie doprowadzisz do powstania zawilgocenia warstw i ewentualnego zagrzybienia. Na zdjęciach widać, że w ten strop jest suchy ale wystarczy go "nawodnić" i podgrzać a zacznie się rozwój różnych mikroorganizmów , jak np. bakterie, sinice, glony, grzyby pleśniowe. Taki strop został wymyślony jako przegroda otwarto dyfuzyjna więc nie polecam przykrywania go folią paroizolacyjną i mało paroprzepuszcalnym styropianem. Zdecydowanie lepszym ocieplenie przy tak nierównym podłoży jak te stare deski są maty z wełny mineralnej, które praktycznie nie wpłyną na przepływa pary przez strop z dolnego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211143-ocieplenie-poddasza-wentylowanego-stare-budownictwo-drewniany-strop/#findComment-7106885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
