chciałbym wykorzystać bloczki fundamentowe o wysokości 14cm po obwodzie jako podbudowa pod blaszak, wewnątrz byłaby kostka brukowa. I pytanie czy takie bloczki będą dobrze leżały na piasku o warstwie 20-30cm nad gruntem? Piasek mam zamiar ubijać ręcznie, polewać wodą dla lepszego zbicia itp. Czy bloczki pod ciężarem swoim i blaszak nie będą się zapadać w tym piasku?
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/
Dodaj cementu w proporcji jak do pod kostkę brukową i nic się nie zapadnie.
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106436
Taki suchy beton? Kurde ale to by trzeba było ze 2 lub 3 m sześcienne piachu mieszać.
Nie, nie całość w ostatnią warstwę, taką warstwę poziomującą bloczki które ułożysz :)
U nie tak stoi szklarnia - już 2 lata i nic się nie dzieje - tego piachu z cementem jest może 3-4 cm
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106470
Aha rozumiem, no ale to z kolei czy ta warstwa poziomująca pod bloczkami z kolei nie będzie osiadać? :D To ty masz też takie bloczki fundamentowe po obwodzie szklarni?
Tak, po obwodzie do nich przymocowana jest kantówka drewniana, a do niej szklarnia.
Jeśli dobrze ubijesz piach a potem na to warstwę piasku z cementem i na to bloczki wypoziomowane odczekaj 2 dni, i spokojnie blaszak. :)
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106484
Ok, fajnie tak właśnie też chcę zrobić. A powiedz przy okazji jak ubijałeś ten piach. Szukam po necie takich ręcznych ubijaków ale za kawał żelastwa ludzie se życzą po 200zł sick. A i jeszcze co byś powiedział gdybym musiał część garażu zrobić lekko poniżej poziomu gruntu (w innym przypadku musiałbym front bardziej wynieść ponad grunt), bo jest lekko krzywo, czy robić jakieś odprowadzenie wody czy może zrobić skos z gruntu który by zarosło zielsko, albo może wyłożyć ten skos jakąś płytą ażurową? W ogóle dzięki za poradę.
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106494
Garaż ma daszek z okapem więc na odległość okapu okop garaż, aby ziemia nie stykała się ze ścianką garażu. Zapewne całość powoli acz skutecznie zarosną chwasty a może i trawa więc będzie ok i garaż nie będzie ochlapywany przez spadający deszcz.
Co do ubijania to ja zrobiłem to troszkę inaczej, przewierciłem jeden bloczek wiertłem 12mm i przełożyłem taką śrubę długi gwint, zrobiłem rączkę i ubijałem unosząc i opuszczając bloczek. Dobrze się ubiło a ostatecznie"ubijak trafił jako jeden z elementów podbudowy :)
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106501
Bardziej martwi mnie spływanie wody na takim lekkim pochyleniu i podmywanie podbudowy.
Przecież to idealne rozwiązanie. Dzięki bardzo!
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106505
Tutaj jest coś podobnego co chcesz zrobić u siebie,
Nie martw się nie podmyje, to bloczek ochroni przed podmyciem.
Dla lepszego wyważenia ubijaka z bloczka warto jest wywiercić dwa otwory, a śruba w kształcie odwróconego litery "C" wtedy rączka powstanie automatycznie.
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106514
O proszę, jeszcze lepszy pomysł, ale jak wygiąć taką śrubę?
No tak chyba nie do końca, bo tutaj widać że garaż jest na podwyższeniu a u mnie gdzieś tyle 1,5m będzie gdzieś 15cm poniżej gruntu licząc od górnej krawędzi bloczka, a przód 20cm nad poziomem gruntu licząc DO dolnej krawędzi bloczka.
Coś jak tu tylko że tutaj widać że jest fundament, a raczej chyba stopy betonowe.
Edytowane przez borgus
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106538
Te śruby(pręty gwintowane) są długie mają ponad 1m
Poziom i tak musisz wyrównać więc chyba lepiej podkopać niż nasypywać. Będzie sztywniej i lepiej to wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/211149-bloczki-fundamentowe-na-piasku/#findComment-7106562
