zbigbit 19.05.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 (edytowane) Dzień dobry.Proszę Państwa, posiadam brodzik niski akrylowy i syfon do niegoż.Zdejmuję pokrywę syfonu a tam upaćkane silikonem między sitkiem a otworem brodzika, tudzież może jakąś piankową uszczelką. Przez ten silikon sitko jest powyginane trochę w miejscach dokręcenia śrub. Wszystko jest trochę podniesione do góry przez to, no i piachu nawbijanego w silikon co nie miara.Po co ktoś tam napchał silikon? Na moje pytanie do osoby która to instalowała dostałem odpowiedź: aby dodatkowo uszczelnić i że ze zlewami i umywalkami tez tak robi. Czy to nie jest niedźwiedzia przysługa przypadkiem? Silikon po jakimś czasie puści i wtedy uszczelka będzie do wyrzucenia a silikon do wydrapania. Pytanie czy nie zaleje nieświadomie sąsiada jak to puści?Co tym sądzicie, jaka mogła być prawdziwa przyczyna upchania tego silikonu? Pozdrawiam Edytowane 19 Maja 2016 przez zbigbit ortografia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211162-syfon-brodzikowy-podklejony-silikonem-nowy-syfon-nowy-brodzik-i-silikon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigbit 19.05.2016 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 (edytowane) Prosze zobaczyć, chyba mam odpowiedź.Pękła górna pokrywa. Czy to nalezy wymienić bezwzględnie? Za słaby docisk do uszczelki? http://s32.postimg.org/y02m6wrgl/IMG_20160518_185737.jpg http://s32.postimg.org/oogk9yex1/IMG_20160518_185850.jpg Edytowane 19 Maja 2016 przez zbigbit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211162-syfon-brodzikowy-podklejony-silikonem-nowy-syfon-nowy-brodzik-i-silikon/#findComment-7106837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 21.05.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Wygląda na to , że dolna część syfonu (ta pod brodzikiem) nie jest wypoziomowana .Górna część zakończona jest gwintem , który wkręca się część dolną . W tym przypadku tak się nie stało i dlatego ktoś ratował się wkrętami do karton gipsów . A silikon ma to uszczelnić . Czy to będzie działało przez długie lata - tego nie wie nikt . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211162-syfon-brodzikowy-podklejony-silikonem-nowy-syfon-nowy-brodzik-i-silikon/#findComment-7107619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigbit 23.05.2016 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 To sa sruby z zestawu. Dlugie odpowiednie, odkrecalem je. Zasadnicze pytanie czy uszczelka na tym peknieciu nie cierpi. Mi sienwydaje zd ktos skrecajac te czesci, nie zlapal odrazu dolnej czesci srubą, a obie czesci sa nagwintowane wiec nie mialy sie juz jak zcisnac i za pozno sie zorientowal i sie powyginalo i peklo. Swoja droga, jak mocno powinno to byc skrecone? To miekki plastik przy mocnym skreceniu moze sie tak odksztalcic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211162-syfon-brodzikowy-podklejony-silikonem-nowy-syfon-nowy-brodzik-i-silikon/#findComment-7108448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
