laskim 19.05.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Czy da sie naprawić odparzoną wylewkę samopoziomującą gr około 1-2cm (miejscami są rysy i wyraźnie słychac głuchy dźwięk) bez jej skuwania i wylewania jeszcze raz? Może są jakies kleje co mozna nawiercic w kilku miejscach wylewkę i wpuscic pod nia klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.05.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 laskim: proponuję zmówić jeszcze paciorek i odprawić msze za pomyślność... Jeśli głuche, skuć wywalić i bawić się od nowa... To głuche jest z jakiegoś powodu: błędy wykonawcze, niewłaściwa pielęgnacja, zły skład coś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7106783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.05.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Czy da sie naprawić odparzoną wylewkę samopoziomującą gr około 1-2cm (miejscami są rysy i wyraźnie słychac głuchy dźwięk) bez jej skuwania i wylewania jeszcze raz? Może są jakies kleje co mozna nawiercic w kilku miejscach wylewkę i wpuscic pod nia klej? Nie ma sposobu naprawy czegoś tak dalece zniszczonego. Ta wylewka nie nadaje sią jako podkład podłogowy pod żadną okładzinę podłogową. Należy usunąć i wykonać ponownie zgodnie ze sztuką budowlaną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7106807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 20.05.2016 04:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 OK dziękuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7106911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 08.06.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Warto takie prace powierzać sprawdzonej ekipie budowlanej, a wtedy uniknie Pan przykrych niespodzianek Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7116731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 12.06.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Warto takie prace powierzać sprawdzonej ekipie budowlanej, a wtedy uniknie Pan przykrych niespodzianek Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Jest Pan pewien że się uniknie? W takim razie zapraszam do siebie na budowę... Na całe szczęście wykonawca widząc pękniętą wylewką od razu zobowiązał się do jej naprawy. Mam nadzieję że spięcie klamrami i wypełnienie żywicą pomoże i przy wykonywaniu naprawy nie zostaną uszkodzone rurki podłogówki. btw Słyszałem od tego wykonawcy, że Lafarge miał podobno opracować listę produktów które są dopuszczone jako warstwa wykończeniowa do wylewki Agilia Sols A Coś Panu wiadomo na ten temat? Nawiązuję w ten sposób do wiadomości którą wysłałem Panu na priva 24 maja odnośnie powłoki z żywicy epoksydowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7119163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.06.2016 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 zbigor: jak słyszę, że Lafarge "miał opracować", lub temu podobne rzeczy to mnie pusty śmiech ogarnia. Najpierw do poziomu mułu sprowadzili swój cement typu 42,5 IR, potem wprowadzili na rynek 52,5, który ma parametry dość mocno zbliżone do cementu stojącego o klasę niżej sprzed zmian, a od pozostałych 42,5 IR różniących się niewiele... Zaś w kwestii zaleceń producentów - najczęściej jest tak, że mimo, że zalecają, to zdarza im się że nie gwarantują że wszystko wyjdzie tak jak ma, czasami wtajemniczeni się śmieją, że na to czy coś wyjdzie czy nie ma wpływ faza księżyca i inne "humory". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211166-odparzona-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7119912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
