animart 20.05.2016 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Czy można folie zamiast bezposrednio na chudziaka położyć między dwie warstwy styropianu? Czy spelni ona wtedy swoją funkcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211171-folia-miedzy-dwoma-warstwami-styropianu-pod-wylewke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.05.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 A jaka to w/g Ciebie funkcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211171-folia-miedzy-dwoma-warstwami-styropianu-pod-wylewke/#findComment-7107968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszkoo 29.09.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 (edytowane) Mam to samo pytanie, na chudziaku mam papę 1x, niestety trochę trzeba było połatać bo przejsćia instalacji. Jeżeli chciałbym na pape położyć folie to również trzeba by ją podziurawić i kleić (rury od grzejników będą szły dopiero na warstwie styropianu). Czy w takiej sytuacji nie lepszym rozwiązaniem będzie położenie folii pomiędzy warstwami styropianu na rownym, bez dziurawienia folii? Ma to pełnić funkcję dodatkowej hydroizolacji. Zaznacze, że poziom chudziaka jest sporo niżej niż izolacja pozioma ścian, a papa wywinięta do połączenia Edytowane 29 Września 2016 przez tomaszkoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211171-folia-miedzy-dwoma-warstwami-styropianu-pod-wylewke/#findComment-7182578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
