yarecki_wr 20.05.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Dostałem od wykonawcy certyfikat, że ponoć klasa E. Czy próbował to jednak ktoś wrzucić w ogień żeby zobaczyć jak reaguje. Chce się upewnić przed podjęciem decyzji o zamianie wełny na piankę, że to jest bezpieczne bo technologia dość nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.05.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Zapewne zacznie się palić .... Kupiłem płyty warstwowe dachowe które też podobno miała się nie palić ...... tylko "podobno" się potwierdziło ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7107411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 21.05.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Dostałem od wykonawcy certyfikat, że ponoć klasa E. Czy próbował to jednak ktoś wrzucić w ogień żeby zobaczyć jak reaguje. Chce się upewnić przed podjęciem decyzji o zamianie wełny na piankę, że to jest bezpieczne bo technologia dość nowa. A rzuć okiem na wytyczne co znaczy klasa E Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7107467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał94 22.05.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Klasa ogniowa E oznacza że materiał się bardzo dobrze się pali. Szukaj materiału z klasą A1 lub A2 czyli wełna skalna, szklana, mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7107917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.05.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Materiały budowlane o klasie E są palne, a właściwe łatwo zapalne – wg polskich przepisów. Do uzyskania takiej klasy próbkę w pozycji pionowej poddaje się działaniu płomienia znormalizowanego o wysokości 20 mm. Czas oddziaływania płomienia 15 s lub 30 s. Rejestruje się wystąpienie zapalenia, osiągnięcie przez wierzchołek płomienia wysokości 150 mm powyżej punktu przyłożenia płomienia i czas, po którym to nastąpiło. Dla klasy E to rozprzestrzenianie płomienia nie może przekroczyć 20 sekund. Więcej szczegółów w normie PN-EN ISO 11925-2 lub film z przykładowego badania laboratoryjnego https://youtu.be/xvaBEs_PYxcA więc wrzucaniem tego materiału do ognia to lekka przesada bo nie tylko będzie się palił ale może jeszcze intensywnie dymić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7108043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.05.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Panie! łogień dym ino. czasu tyle aby galoty założyć .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7108082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 23.05.2016 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 No i wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7108488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berm 26.05.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 najpierw trzeba sobie zadać pytanie jak zabezpieczone jest poddasze - jak masz piankę/wełnę na to izolacja z foli paraizolacyjnej i na to płyty GK to pożar jak zostanie wywołany na poddaszu nie ma się co oszukiwać i tak strawi wszystko - nie będzie miało znaczenia czy to piana czy wełna. Te deklaracje są robione jezeli jest jakis produkt nastawiony od razu na ogien bez zadnej ochrony i z dostepem do powietrza - jak masz zabudowane poddasze nie ma to zadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7109763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noone55 26.05.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 najpierw trzeba sobie zadać pytanie jak zabezpieczone jest poddasze - jak masz piankę/wełnę na to izolacja z foli paraizolacyjnej i na to płyty GK to pożar jak zostanie wywołany na poddaszu nie ma się co oszukiwać i tak strawi wszystko - nie będzie miało znaczenia czy to piana czy wełna. Te deklaracje są robione jezeli jest jakis produkt nastawiony od razu na ogien bez zadnej ochrony i z dostepem do powietrza - jak masz zabudowane poddasze nie ma to zadnego znaczenia. Wrzuć kawałek "niepalnej" wełny do ognia... zobaczysz jak się nie pali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7109877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 31.05.2016 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Przyjmuję, że bardziej tu chodzi o to jak szybko co się spali. Im dłużej tym większa szansa na reakcję/ewakuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211177-pianka-poliuretanowa-a-ogie%C5%84/#findComment-7112465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
