Planuje budowę domu jednorodzinnego bez piwnicy. Okolice Krakowa czyli strefa przemarzania gruntu II - 1m.
Mam opinie geotechniczną która mówi że:
na głebokości od 0.3 m do 1.0-1.2 m są grunty wykształcone jako pyły (clSi) w stanie twardoplastycznym, barwy szaro –brązowej, małowilgotne. Średnia wartość IL wynosi 0,15.
od 1.0m-1.2 jest woda i grunty wykształcone jako piaski gliniaste przewarstwione gliną piaszczystą i piaskiem drobnym (sifsaCl) w stanie plastycznym, barwy brązowej, żółtej, szarej, mokre. Średnia wartość IL wynosi 0,40.
" Poniżej warstwy gleby występują utwory rodzime mineralne wykształcone jako pyły i gliny piaszczyste o zmiennym stopniu plastyczności. Grunty warstwy Ia należy uznać za utwory o ograniczonej nośności co należy uwzględnić przy projektowaniu obiektu.
Zwierciadła wód gruntowych nawiercono na głębokości 1,1 – 1,2 m ppt. Badania wykonano w czasie opadów dlatego, poziom zwierciadła wód gruntowych może ulec zmianie.
Na całym omawianym terenie nie stwierdzono występowania utworów słabonośnych, ani utworów organicznych. Nie zaobserwowano również występowania innych niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych destabilizujących podłoże gruntowe."
Ma w związku z tym pytanie czy można robić fundamenty na takiej glebie? (Tak mam w kupionym projekcie) Czy lepiej jest zaprojektować i wykonać płytę fundamentową?
Edytowane przez walas83
https://forum.murator.pl/topic/211186-fundamenty-czy-p%C5%82yta-fundamentowa-na-gruncie-plastycznym/
Nawet gotowy projekt należy dostosowywać do napotkanych warunków gruntowo- wodnych. Tak więc z ta opinią geotechniczną wybierz się do pracowni/konstruktora która sprawdzi/dostosuje fundamenty. Tam będzie można dyskutować czy tak czy tak.
hej
to raczej nie masz pojęcia jak piszesz ze lawa wyjdzie tyle co plyta
liczylem w swoim przypadku to plyta z zaznaczeniem dobra plyta bez mala dwa razy wieksze koszty
Liczyłeś fundamenty z izolacją i podłogami na gruncie?
