atta91 21.05.2016 03:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Witam. Jak widać jestem nowym użytkownikiem forum - może na krótko, może na dłuższą chwilę. Ogólnie rzecz biorąc mam kilka pytań, które będą banalne dla większości z was (chyba). Jeśli zły dział, coś pomyliłem proszę o wysoką wyrozumiałość. Jedna jeszcze ważniejsza informacja to taka, że "sterowanie" systemem chciałbym zrobić sam na sterowniku PLC (np. uruchomienie zaworu zamykającego na noc przy grzaniu podłogi w sypialni), priorytet to kominek, piecyk wspomaga. Zaczynajmy więc: Miejsce mieszkalne - Dom (górne piętro 90m2) --> Od tego momentu wszystko co opisuję jest "planowane" - jeśli ktokolwiek ma inne rady/pomysły/rozwiązania, które stanowczo będą lepsze zamieniam się w "słuch" . -Instalacja ma się składać podstawowo z --> a)Kominka, b)Zbiornika buforowego, c)Zasobnika CWU z dwiema wężownicami, d)Piec kondensacyjny (dwufunkcyjny) --> W załączniku wstępny schemacik (nie wiem czy dobry - proszę od razu o wstępną ocenę pomysłu/rozwiązania), podłogówka jest planowana na całej powierzchni 1.Planuję zrobić regulator PID do kominka, który będzie sterował nadmuchem w nim: a)Jako wartość zadana powinna to być temperatura w którymś z pokoi czy płaszcza wodnego? b)W przypadku zastosowania nadmuchu montować przepustnice (zam/otw) ? 2.Grzejniki już są. Warto jest je demontować czy może da się je "sensowanie" wykorzystać w takim układzie? 3.Warto zrobić w aktualnej koncepcji powrót z grzejników do zasilania podłogi? Czy raczej jest to nie do przyjęcia i bezsensowne? (w różnych koncepcjach, może to być wymiana między 1 grzejnikiem i 1 podłogą w 1 pokoju - tyle, że wtedy trzeba "coś" by temp. dochodząca z grzejnika na podłogówkę nie była większa jak 45*C) 4.Czy ktoś ma pomysł jak zastosować regulator PID do pieca kondensacyjnego? Pytanie raczej jest z braku mojej niewiedzy budowy od strony sterowania/elektroniki pieca - w sensie co mogłoby być sterowane i z czego brać wartość zmienną? (pytanie ma sporo wspólnego z pytaniem nr 1 - prawdopodobnie wartością zmienną powinna być temperatura w którymś z pokoi) 5.Jaka pojemność powinna być tych zbiorników (wstępnie ustaliłem zasobnik CWU na 100L i bufor na 300L) 6.Na pewno wcześniej czy później będzie potrzebna pomoc w ustaleniu elementów instalacji grzewczej. Gdzie i jakie pompy,zawory,rozdzielacze etc - jeśli ktoś ma fajny artykuł na ten temat (co od czego jest jak np. "naczynie przeponowe to ...") lub po prostu strony z informacjami na ten temat - chętnie zerknę, sam dużo czasu poświęcam temu wszystkiemu teraz. 7.Jeśli chodzi o piec kondensacyjny to można osobno włączać grzanie CWU i osobno CO? 8.Jedno z ważniejszych pytań --> W aktualnej koncepcji (jeśli nikt nie ma lepszej) lepiej jest by (14-16kW): a)Kominek grzał wodę w płaszczu wodnym do 70-75*C (powiedzmy) i ew. mieszał z zimną wodą na podłogówkę? - grzejąc grzejniki i CWU do tej temperatury, a podłogę mieszając do temp. ok. 45*C ? b)Kominek grzeje do ok. 45*C na buforze i zasobniku? - grzejąc grzejniki, podłogę i CWU do tej temperatury ? Narazie to chyba tyle. Z pewnością pytań będzie więcej . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211194-instalacja-co-cwu-ma%C5%82e-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 21.05.2016 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 (edytowane) , priorytet to kominek, piecyk wspomaga. Przede wszystkim,czy widzisz siebie w roli drwala (przygotowanie drewna do kominka) i codziennego palacza w kominku? Jak wygląda izolacja termiczna domu? Czy wiesz jakie mniej więcej ma zapotrzebowanie energii,by utrzymać komfort cieplny w domu? Rozumiem,że gaz jest już w domu? Edytowane 21 Maja 2016 przez G69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211194-instalacja-co-cwu-ma%C5%82e-porady/#findComment-7107455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atta91 21.05.2016 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 (edytowane) -Owszem, widzę siebie w roli drwala, ALE kupowane drewno zawsze jest pocięte (sam, palić w kominku nie będę, ale wydaje mi się to znikomym problemem, jeśli dokłada się 3-4 klocki dziennie...) - w razie pomyłki proszę poprawić. -Dom nie ma izolacji. Planowana jest w najbliższym czasie o grubości min. 10cm styropianu (ściany). Strych będzie ocieplony na podłodze watą szklaną i przykryty płytami MDF (lub coś w tym stylu) -Nie wiem jakie ma zapotrzebowanie na energię cieplną, ale jestem w stanie podać moc pieca CO (węgiel), który pracując przy "konkretnych" wartościach nagrzewa w konkretnym stopniu (aktualnie bez szczelnych okien, ocieplenia itp.) -Gaz już jest. Brakuje tylko sub-licznika w linii. @EDIT: Dom jest z cegły. Grubość 20-30cm. Jeśli byłaby potrzebna konkretna liczba - sprawdzę to. Edytowane 21 Maja 2016 przez atta91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211194-instalacja-co-cwu-ma%C5%82e-porady/#findComment-7107553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 21.05.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 -Gaz już jest.. W takiej sytuacji ze względu na komfort wybrałbym kocioł gazowy jako źródło ogrzewania podłogowego i ciepłej wody. A kominek w takim przypadku dla nastroju i estetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211194-instalacja-co-cwu-ma%C5%82e-porady/#findComment-7107572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atta91 21.05.2016 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 No tak, tylko, że ja nie pytałem "co lepiej", ale pomoc w rozwiązaniu pomysłu. Poza tym z tego co się orientuje opłaty za ogrzewanie kominkiem potrafią być znacznie niższe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211194-instalacja-co-cwu-ma%C5%82e-porady/#findComment-7107608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.05.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Piec kondensacyjny (dwufunkcyjny) --> W załączniku wstępny schemacik (nie wiem czy dobry - proszę od razu o wstępną ocenę pomysłu/rozwiązania), podłogówka jest planowana na całej powierzchni 1.Planuję zrobić regulator PID do kominka, który będzie sterował nadmuchem w nim: a)Jako wartość zadana powinna to być temperatura w którymś z pokoi czy płaszcza wodnego? b)W przypadku zastosowania nadmuchu montować przepustnice (zam/otw) ? 2.Grzejniki już są. Warto jest je demontować czy może da się je "sensowanie" wykorzystać w takim układzie? Narazie to chyba tyle. Z pewnością pytań będzie więcej . Pozdrawiam. Witam, ja chciałem zapytać, czy masz już kocioł gazowy wybrany? Znasz już firmę? Jak ciągle się wahasz lub dopiero wybierasz polecam rodzinę kotłów kondensacyjnych Vitodens, marki Viessmann - mam teraz dwa ciekawe i nowe urządzenia.VITODENS 200-W/222-W/222-F/242-F Gazowe kondensacyjne kotły wiszące i stojące kotły kompaktowe Od 1,8 do 35 kW Uniwersalne kotły kondensacyjne dla maksymalnie oszczędnego ogrzewania gazem - wiszące Vitodens 200-W, wiszące z zabudowanym zasobnikiem c.w.u. Vitodesn 222-W, oraz stojące kotły kompaktowe: Vitodens 222-F ze zbiornikiem warstwowym c.w.u. lub wyposażonym w wężownicę grzewczą; Vitodens 242-F z możliwością podłączenia instalacji kolektorów słonecznych. Nowe kotły jeszcze lepiej dopasowują się do zapotrzebowania na ciepło budynku - w jeszcze większym stopniu oszczędzając paliwo. System kontroli i optymalizacji dostarczania ciepła, system kontroli jakości gazu i bardzo szeroki zakres modulacji mocy grzewczej, maksymalnie 1:19, pozwalają na wyjątkowo oszczędne ogrzewanie nowych budynków i modernizowanych. Sprawdź też nasze warunki gwarancji i nasz serwis 24/h! Gdybyś miał pytania - służę pomocą! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211194-instalacja-co-cwu-ma%C5%82e-porady/#findComment-7108453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
