magic_zen 21.05.2016 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Witam, zaczynam niebawem budowę budynku gospodarczego w którym będzie 15kw piec na ekogroszek, jako że do pieca muszę postawić komin pojawiło się pytanie czy nie przesadzę jeśli dam mu przekrój 27x27cm? Wysokość komina to jakieś 5m i tow całości a od czopucha pieca będzie pewnie lekko ponad 3,5 do szczytu komina. Producent pieca podaje 400cm2 przekroju wiec ten pułap prawie spełnił by 14x27 (378cm2) bo 27x27 to już 729cm2 A i jeszcze jedno gdzieś tu trafiłem ze do budowy komina nie stosuje się wapna czyli więc co plastyfikatory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211196-komin-murowany-5m-ekogroszek-jaki-przekr%C3%B3j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.05.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Nie tak znowu więcej cegieł ci wyjdzie /wnioskuję że z cegieł będzie komin sądząc po wymiarach/ a przynajmniej na pewno nie będzie kopcić.Komin o wymiarach dziury w środku to się tak opisuje cegłaxcegła to taki standard do kotłów CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211196-komin-murowany-5m-ekogroszek-jaki-przekr%C3%B3j/#findComment-7107485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magic_zen 21.05.2016 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Tzn ne ilości cegieł się obawiam, tylko czy czasami przy takim kolosie nie będzie ciągu, bo piec nie da rady go wystarczająco rozgrzać czy coś Generalnie nie znam się, a stawiając go i tak z cegły nie szkodzi zrobić duży kanał tylko czy nie przesadzę i nie zaszkodzę tym samym sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211196-komin-murowany-5m-ekogroszek-jaki-przekr%C3%B3j/#findComment-7107490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.05.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 3,5 mb ciągu to niewiele. Zrób 27 x 27. Też słyszałem, że wapno reaguje z sadzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211196-komin-murowany-5m-ekogroszek-jaki-przekr%C3%B3j/#findComment-7107765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
